JANVEU
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: JANVEU
Pour une fois que je suis disponible pour faire un tour en magasin.....
j'hésite à commander ce genre de truc sur le net..(pas rentable vu les coûts de transport je pense)
Re: JANVEU
Commande HK arrivée ce jour.
moteur,esc,charnière,roues ...
Taxe douanière 8€50 !!
Re: JANVEU
Ha oui !
Je pense que l'état a besoin d'argent, je viens de recevoir un redressement fiscale pour 2009 pour l'entreprise et un pour 2010 pour moi.
La sécu vient de me refuser un remboursement de ................ 5,40€. ça a coûté deux lettres à 0,60€ (1,20€) plus le papier, les enveloppes et le travail de la secrétaire plus celui de la personne qui a cherché ce que représentait ces 5.40€ !
On marche sur la tête
Re: JANVEU
Tiens en parlant de HK j'attends toujours ma commande du 1er mars. Ca fait 8 jours qu'elle est en "Departure from border point of origin country". Je l'ai commandé en "international registered" mais si ça continue comme ça et que les douanes tombent sur tous les colis je commanderai en France directement.
En plus l'Euro s'affaiblissant il sera bientôt moins intéressant de commander en Chine.
Re: JANVEU
bientôt 10 jours sans nouvelle et pourtant il a le matos.... de qui se moque t-on ?
bon par contre ça craint si les douanes deviennent tatillon...
proteus44- picooz
Re: JANVEU
Oula ! à peine remis le pied sur le territoire, je consulte ma boite et je me fais enguirlander...
Promis ce week end il y aura du nouveau sur le Janveu.
Pas forcément très visible mais du nouveau qd même.
A++
A++
Re: JANVEU
Comme promis.
Petite video du bidule pas encore terminé mais qui commence à ressembler à un avion.
https://youtu.be/4a33nLO_eJg
Nouveautés =>
Roue arrière
Train avant
Couple moteur
Fixation moteur
Soudures esc + batterie
Bind
Prochaines étapes :
Fixer la partie l'arrière de la partie supérieure du fuselage rouge en polystyrène expansé.
Trouver les élastiques pour fixer l'aile (et me convaincre de ce type de fixation..)
Trouver des cordes à piano
Trouver du papier entoilage rouge
Fixer les ailerons
Quoi d'autres ??
et puis tout casser...
Comme promis.
Nouveautés =>
Roue arrière
Train avant
Couple moteur
Fixation moteur
Bind
Prochaines étapes :
Fixer les ailerons
Quoi d'autres ??
Re: JANVEU
Salut,c'est joli Par contre ton guignol de profondeur me semble beaucoup trop en arrière,ou loin de l'axe de rotation de la gouverne.
Re: JANVEU
Les élastiques, c'est en librairie, ils appellent ça des bracelets de caoutchouc.
Il vaut mieux des élastiques (2 + 2), en cas de coup dur, ça pardonne plus que des vis.
Les CàP, c'est pour quoi faire ?
Du papier d'entoilage ? Tu veux vraiment pas mettre de l'oracover ou quelque chose dans le genre ?
Le papier, c'est pas simple, il te faut de l'enduit tendeur et aujourd'hui, ça cours pas les rues.
D'accord avec Totoffr, tes guignols sont très mal placés, le point d'encrage de la gouverne doit être dans l'axe des charnières si non tu vas avoir un débattement différent à droite d'à gauche te à piquer avec cabré.
C'est très gênant au pilotage.
[img][/img]
C'est pour ça que les trous pour la chape sont déportés vers l'avant.
[img][/img]
Re: JANVEU
Merci à tous les 3.
Totoff, Ribouldingue : vous faites bien référence à ce guignol ?
Je comprends qu'il me faut l'avancer beaucoup.
Pas simple mais why not ?
Par contre pourquoi le débattement serait-il <> à droite et à gauche ?
Pour les cordes à piano, c'est justement pour relier les servos aux guignols.
Une autre astuce peut-être à me proposer ?
Quant à l'entoilage, j'ai dis papier d'entoilage mais sans trop connaitre la matière.
donc je retiens ton conseil.
Re: JANVEU
normalement, les chapes sont vendues avec un morceau de tringlerie fileté. Pour allonger le tout, tu utilise un tube de carbone 4*3 et tu colle la tringle à l'intérieur avec de la resine epoxy. Une CàP pour faire ça va peser un âne mort ! Il te faudrait du gros diamètre ou alors la gainer en faisant attention que tout ça ne flambe pas.
Pour la différence de débattement, prends un crayon et trace la tringlerie dans les deux débattements. il y a d'un côté ou ça va toucher et tu ne va pas pouvoir aller au bout. En plus, la force appliquée et donc répercutée sur le servo et décuplée.
Re: JANVEU
Pas de difficulté pour retirer le guignol.
Les trous apparents seront 'cachés' avec un cure dent.
Merci en tout cas pour vos remarques/conseils.
Re: JANVEU
Si je n'attendais rien d'autres de mes posts que des réponses de type: OH, AH, Qu'il est beau etc...etc...
je ne posterais pas sur le BLFC mais sur des forums où les membres ne sont que de mauvais conseillers...
Ce dont j'ai besoin, c'est de conseils et pas uniquement d'encouragement (quoique... )
Non mais ! je sais où se trouve la qualité des réponses depuis le temps !
Tu as vu, ribouldingue, le coup du cure dent n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd !
Je refixerai demain le guignol et ensuite je tenterai de trouver une solution pour éviter les CaPs. Je n'ai pas de tringlerie filtée..mais on va bien trouver une solution.
Edit : pour les bracelets de caoutchouc..c'est ça ??
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=bracelets+de+caoutchouc&rlz=1R2GGLR_frFR399&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1280&bih=591&wrapid=tlif133269932373410&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=QmFvT92tIcWW8gOMrMm_DQ
Re: JANVEU
Tiens Hermine,prends en un(sur les 4) comme ça:,ce sera plus fun. ici
Edit:pourquoi ça veut pas prendre mon url correctement?
Re: JANVEU
il fut un temps où les bracelets en caoutchouc, on en avait autant que l'on voulait. N'est ce pas ?
proteus44- picooz
Re: JANVEU
et ben voui, avant, on en trouvait partout et sur tout mais maintenant, les arbres à latex sont surveillés, c'est un peu normal mais du coup .................
Bon, Hermine , tu prends les plus larges, ça évite que ça rentre dans la structure.
Si t'as pas d'embouts fileté, tes chapes ne servent à rien.
Une chape sert à régler la longueur de la tringlerie pour éviter d'avoir du trim ou sub trim en permanence. Tu visses ou dévisse pour avoir un "zéro" en vol sans chipoter ta radio.
Tu peux peut être remplacer ça par de la tige filetée de 2 mm si tes chapes ne sont pas en 1,6mm.
Dernière édition par ribouldingue64 le Lun 26 Mar 2012 - 7:15, édité 1 fois (Raison : manquait la virgule de 1,6 mm)
Re: JANVEU
Et oui Proteus44, il m'en reste encore quelques uns...mais pas la bonne taille et assez cassants depuis...
Totoff : merci, je vais suivre tes conseils, mais ça risque d'être un peu lourd non ?
Ribouldingue : je te tiens au courant de ce que j'aurais trouvé.
Re: JANVEU
Les bracelets de caoutchouc se conservent dans un sac étanche vidé de son air le plus possible et à l'abris de la lumière. Si on en a, on peut ajouter quelques gouttes de glycérine.
Re: JANVEU
J'ai enfin pu acheter ce qui me manquait pour poursuivre la construction.
Entoilage transparent rouge
CaP de 1mn (au cas ou..)
Dominos
Tringlerie : http://www.modelpascher.com/catalog/product_info.php?cPath=32_57&products_id=174
Avec ça, et compte tenu du temps médiocre que nous allons avoir ce week end, je devrais avancer...
Pour info : j'ai acheté ça chez www.modelpascher.com directement à Vitry.
Dominos
Re: JANVEU
Salut,oui c'est vrai ça,ça commence a être long....Non je rigole Hermine,prends ton temps.
Par contre tu vas pas t'y mettre aussi:cap de 1 mn
Re: JANVEU
Patience et longueur de temps font plus que force ni que que rage...
En fait si je me dépêche, cela va me rapprocher trop vite du moment fatidique du 1er vol...J'en tremble à l'avance donc je prends mon temps
Page 5 sur 7
