paul probleme de radio
bonsoir tout le monde je reviens avec ma question car la premiere je sais pas si elle et passer . avec mon big lama est ce se que je peut mettre la radio Turnigy TGY 9x 2.4ghz car celle d origine j ai pas comfiance et si sais compliquer a installer merci pour faut reponse et papydenis j essaie de pas faire trop de fautes paul bonne soireé a vous tous
Re: paul probleme de radio
Salut,oui tu peux le mettre à la place de l'esky d'origine vu que le récepteur est séparé du 3 en 1,mais l'esky suffit très bien au bl.
C'est pas compliqué quand on sait comment se branche un récepteur.
paul
merci de m aider mais ma radio d origine coupe pour rien et mon big et tomber et sa ma fait de la casse tu peut me dire si le recepteur a besoin de courant ou pas stp et si sais dur a reglerma nouvelle radio merci encor pour tout paul
Pas de problème pour monter un autre récepteur à la place de celui d'origine, il faut tout simplement qu'il corresponde à l'émetteur.
Le récepteur est alimenté pas le 3 en 1. Il faut bien tout rebrancher de la même façon: donc tout noter avant de démonter quoi que ce soit.
Quelle était la fréquence de ton récepteur d'origine ?
Salut Paul. Si tu as besoin d'un récepteur pour la Turnigy j'en ai deux de 6 voies à vendre. vas voir dans les annonces.
Sinon aucun souci pour commander le BL via cette radio.
exactement, tu branche voie pour voie c'est à dire la voie 1 du recepteur Esky sur la voie 1 du turnigy, de même pour la voie 2, etc. Le recepteur est alimenté par la lipo de propultion comme pour le Esky.
Pour le réglage, tu programme ta radio en AVION (et oui !) et tu règle le sens des servos.
Il est possible que ça ne marche pas du 1er coup si la voie moteur est inversée sur l'émetteur.
En cas de non fonctionnement des le départ, pose toi d'abord cette question : la voie moteur est elle dans le bon sens ? Pour le savoir, tu l'inverse et tu rallume l'emetteur.
Fais tout ça sans les pales, ça évitera l'accident bête ! Quoi que c'est toujours bête un accident !
paul
bjr merci mes amis heureusement que vous etent la pour m aider sinon je serais paumer et j abandonnerais merci encor a bientot paul
