Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Antenne du recepteur!!!
Antenne du recepteur!!! Empty Antenne du recepteur!!!
Message  Invité Mer 24 Aoû 2011 - 10:01
Re bonjour;
Comme je vous l ai dit hier, je suis en plein remontage de mon big lama afin de revoler un peu, mais les problèmes ne tardent pas à reapparaitrent No Bon sang mais faut il avoir des mains de nourrissons pour intervenir en modelisme?????
j etais encore content, d avoir tout rebranché sur les conseils avisés de Papydenis j avais bien ordonné mes fils avec serreflex et tout et tout, lorsque l antenne du récepteur par magie s est détachée.....j ai ouvert le petit rabat plastique, mais voila , comment etait fixé ce petit bout de plastique..... est il important??? est ce réparable?
j y était presque..... lol! lol! allez courage.....je volerai peut être avec un peu de chance l année prochaine...
Antenne du recepteur!!! Empty Re: Antenne du recepteur!!!
Message  Papydenis Mer 24 Aoû 2011 - 11:00
Si c'est une antenne 2.4GHz, pas de panique. Il suffit de la ressouder sur le circuit imprimé du récepteur. Si tu l'as perdue, n'importe quel fil de 28mm fera l'affaire. Il me semble que notre ami Ribouldingue avait publié une photo montrant exactement où il fallait la ressouder, tu devrais trouver ça avec la fonction "recherche".
Bon bricolage,
Message  ribouldingue64 Mer 24 Aoû 2011 - 19:47
[img]Antenne du recepteur!!! Dscf4410[/img]
c'est ça.
Message  loulou14 Jeu 6 Oct 2011 - 19:43
Coucou a tous,
J'ai enfin un 3en1 et mon premier vol depuis MAI est fait !!!
mais bon si poste là c'est qu'il y as un soussi ...
je pense savoir ce que sait mais des avis pour me confirmé seront les bienvenus
pendant le vol je remarque des "TOP" sur le BL, il vole bien mais des grosses vibrations et des accous mettent le vol très instable... J'ai démonter et je remarque que je n'est plus d'antenne... Est-ce que sa peut venir de là ?
Message  ribouldingue64 Jeu 6 Oct 2011 - 19:47
ben mon gars, as tu déjà vu un récepteur sans antenne qui marchait ?
même sur nos téléphones portable prétendu sans antenne, il y en a une.
regarde un peu plus haut, on en a parlé.
Il y a tous les renseignements pour en remettre une.
Message  loulou14 Jeu 6 Oct 2011 - 19:53
ça c'est de la réponse rapide !! Merci Riboul !!!
Bon je vais sortir le fer a souder alors !
Message  ribouldingue64 Jeu 6 Oct 2011 - 19:57
C'est parce que je suis au garde à vous derrière mon écran 24h / 24 lol!
N'oublie pas de mettre une goutte de colle chaude sur la soudure en débordant pour éviter que ça ne recommence. Si tu n'en a pas, tu met une goutte de colle néoprène, ça marche aussi, c'est plus long à sécher, c'est tout.
Message  loulou14 Jeu 6 Oct 2011 - 20:04
Ok merci du conseil !!
section !! en colonne couvrée !! a mon commandement ... FIXE ! ahhh les souvenirs Wink
Message  sar47 Ven 7 Oct 2011 - 8:42
Sergent NAYMAR, le Ton pour le chant compagnie !
"Dans la boue, les sillons..."
Pour une marche au pas cadencé, direction la place du rapport, départ en chantant, en avant, MARCHE !
Message  Gloomy Joker Ven 7 Oct 2011 - 8:47
Me demandais tout de même:
J'ai du coaxial blindé du même diamètre ( âme) que le fil du récepteur.
Pensez vous qu'en prenant un bout qui fasse 4 ou 5 fois la longueur d'onde ( λ = C/F)
et en dénudant 28mm en bout on puisse allonger, et par le fait mieux installer et fixer l'antenne, comme les autres récepteurs???
cogitum.....
Message  loulou14 Ven 7 Oct 2011 - 9:03
sar47 a écrit:Sergent NAYMAR, le Ton pour le chant compagnie !
ma phrase préféré: "Section, a commandemment a droite, droite, libéré les rangs !"
bon allé on arrete la nostalgie on pourrie le post...
Glommy j'ai bo relire ton message j'y comprend rien ....
Message  Gloomy Joker Ven 7 Oct 2011 - 9:19
Le câble de la télécommande qui relie le module d'émission a l'antenne est fait comme du câble d'antenne télé... sauf qu'il ne fait pas plus d'1.5mm de diamètre... et c'est le même genre de fil qui fait l'antenne du récepteur, mais le blindage est enlevé.
En gros, faire une rallonge avec les 28mm "actifs" en bout sur le récepteur
On pourrais éloigner le bout récepteur et l'installer à l'aide de scotch ou rislan un peu mieux...
Soit, prendre 5x28mm, = 140mm de câble coaxial, dénuder 28mm en bout et souder l'autre bout ( le fil du centre du câble) au récepteur.. scratch
Sur certain récepteurs il y a une sorte de cylindre sous de la gaine thermo... c'est une bête "cloche" en laiton qui donne la masse , je pense que c'est nécessaire lorsque le récepteur retourne des infos à la radio, mais facultatif en réception pure comme avec le récepteur Esky...
Mais bon, mes cours de Radio Ham sont loin maintenant... Razz
Message  ribouldingue64 Ven 7 Oct 2011 - 9:26
Tu peux faire ça, effectivement à condition de relier la tresse à la masse.
C'est de cette façon qu'on monte une antenne 2.4g dans un fuselage carbone.
La longueur sous blindage n'ayant, à ce moment, aucune importance.
Attention aux court circuits.
Message  Gloomy Joker Ven 7 Oct 2011 - 9:37
bon, ben si c'est jouable c'est cool, ya plus qu'a !!!
Petite astuce: Dans les points de collecte de déchets, au rayon hifi/informatique / électroménager, il arrive que l'on trouve de vieux routeurs wifi... Donc du câble de ce genre... Juste demander Exclamation
Message  ribouldingue64 Ven 7 Oct 2011 - 10:54
Il faut quand même faire attention et pas mettre du simple câble blindé.
La différence n'est pas simple à faire pour un néophyte et le résultat n'est pas du tout le même.
Dans le doute, abstenez vous, la modif risque de vous faire perdre de la sensibilité.
Il faut du 50 ohms ou 75 ohms
Message  Gloomy Joker Ven 7 Oct 2011 - 12:51
C'est vrai, m'en soucient en CB, c'était du 50 ohms!
Apparemment les magasins spécialisés wifi vendent du 50 ohms pour les installations de hot spots ou autres... A voir si c'est une généralité scratch
Message  Papydenis Ven 7 Oct 2011 - 14:20
ribouldingue64 a écrit:Il faut quand même faire attention et pas mettre du simple câble blindé.
En théorie, oui, il faudrait du 50 ohms, mais je ne pense pas que la sensibilité soit réduite tant que ça avec un bout de coax quelconque... à moins de mettre cinquante centimètres...
Message  ribouldingue64 Ven 7 Oct 2011 - 14:49
Denis ! je parle pas d'un coax quelconque, d'autant plus que l'impédence du circuit est inconnue, je dis de ne pas mettre un fil blindé à la place d'un coax (quelconque).
Les pertes, même sur quelques centimètres ne sont pas les mêmes sauf si tu ne relie pas le blindage mais dans ce cas, mets un bout de fil.
Tu as oublié tes courts radio am ou quoi ?
Message  Gloomy Joker Ven 7 Oct 2011 - 14:53
C'est vrai que le fil du genre câble d'écouteurs pour walkman ne va pas....par exemple.
J'ai lu trop vite aussi, et je pense avoir interprété comme ça aussi.... Rolling Eyes
Message  HLG Dim 26 Fév 2012 - 20:28
La manip pour les vieux :
Soudure très simple à réaliser même sans mains de bébé
Il faut
  • 1 vieux myope (moi)
  • donc des lunettes (pas n'importe lesquelles, il faut celles du vieux)
  • 2 bouts de scotch un pour immobiliser le rx. Pour l'autre je vous laisse découvrir
  • une loupe pour les très myopes
et voila ce que ça donne :
Antenne du recepteur!!! 1330284370_P1000257_2
Bon je vais prendre mes gouttes. drunken
Bonne soirée à tous.
HLG
HLG
Message  totoffr28 Dim 26 Fév 2012 - 20:44
lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Antenne du recepteur!!! Empty antenne de récepteur et fer à souder
Message  philbis33 Mar 17 Juil 2012 - 22:38
Après le très gros crash du BL de mon fils, et le dépit Sad , place au démontage! Et, en plus d'autres surprise, l'antenne n'est plus! Une des explications des comportements bizarres par moment du BL? Shocked Je voudrais en ressouder une mais sans griller le récepteur! Crying or Very sad Quel taille de fer à souder? Quoi comme fil à souder (enfin, celui que l'on fait fondre!!!)? Quelle type de panne et taille? Et si vous connaissez, un bon site et des références pour tout cela.
philbis33
philbis33
Message  Papydenis Mer 18 Juil 2012 - 11:33
A mon avis, un fer à souder 25 ou 30W avec de la soudure 0,5mm fera l'affaire. C'est une opération qui ne présente aucune difficulté, surtout si tu as un TX en 2.4GHz. Il suffit de souder un brin de fil style fil téléphonique de 28mm de long, il doit y avoir un tuto pour ça fait je crois par notre maître es bricolage Ribouldingue.
Message  philbis33 Mer 18 Juil 2012 - 11:40
Oui, il me manquait juste la précision sur le matériel. Merci
philbis33
philbis33
