Connecteur 3 en 1 HS
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Connecteur 3 en 1 HS
BABAR67 a écrit:Bonjour Papydenis,
Merci, mais tjrs ko.
Il y a tt de même un truc que je ne comprends pas : la fiche jst connectée à la lipo est bien sur le 3 en 1, donc si la diode ne clignote pas, c'est que le (nouveau) 3 en 1 est HS ?
Salut,je viens de faire l'essai,si tu branches le 3 en 1 à la batterie en ayant rien de branché d'autre sur celui ci,il clignote rouge/vert,(normal il a pas de retour du récepteur),donc soit ton 3 en 1 a un problème ou c'est la batterie ou encore le connecteur jst.
Ok, merci.
Le nouveau 3 en 1 seul sur la lipo : rien, led ne s'allume pas ?
L'ancien 3 en 1 en place sur le BL : LED rouge fixe, toutes commandes ok sauf les gaz ?
Que dois-je en déduire ?
Comment puis-je tester si les moteurs sont HS ?
Si avec l'ancien 3 en 1, tout fonctionne sauf les gaz, c'est que c'est la sortie puissance qui est HS. Normal, si les rotors sont restés bloqués alors qu'ils étaient encore alimentés.
Si avec le nouveau 3 en 1 rien ne s'allume, c'est qu'il ne fonctionne pas du tout. Soit il a été branché à l'envers, et il est grillé, soit il est défectueux. Je ne vois pas d'autre solution !
PS A mon avis, le récepteur ne doit pas être endommagé. La seule chose qu'ils craignent, à part un mauvais branchement, ce sont les chocs directs, style entrer dans un mur à pleine puissance Et encore...
Ben non si ta radio est allumée ça doit être vert fixe,si rouge fixe,la manette des gaz est pas en bas ou alors problème sur le 3 en 1.BABAR67 a écrit:
Et bien un grand merci à tous pour vos précieux éclaircissements.
J'en déduit (merci Papydenis) que mon nouveau 3 en 1 est défectueux ; j'en commande donc un nouveau de ce pas ; la suite au prochain numéro ...
Je ne sais pas où tu l'as acheté, mais je crois que tu devrais voir avec le vendeur pour le faire changer, non ?
Acheté en Chine pour 13€ ...
Je vais tenter, mais sans grande illusion
Nouveau 3 en 1
Suite à la suggestion de Papydenis, j'ai contacté le vendeur (Globalmart) qui m'en a expédié un neuf dès réception de mon mail ; à souligner, excellent sav !
J'ai donc monté ce 3 en 1 ; aucune réaction à la mise en route de l'émetteur : la diode du 3 en 1 clignote brièvement 2 fois rouge, puis blanc, puis 2 fois rouge ...
Je pensais à une désynchro et j'ai donc fait la manip ; rien
Votre avis ?
Votre avis ?
Salut,le récepteur s'allume?Est ce que les servos bougent?T'as pas inversé les voies 3 et 4 venant du 3 en 1?
Oui, le récepteur s'allume, voies non inversées, et pas de réaction des servos
Essaies de rebinder ta radio avec le récepteur.
C'est fait. En fait, j'ai un doute sur l'ordre à respecter pour le montage des fiches sur le récepteur.
Peux-tu m'indiquer avec précision ce qu'il y a lieu de brancher sur les ports 1 à 6 ?
la direction (voie 1) c'est le servo de droite,
la profondeur (voie 2) le servo de gauche
pour les deux autres, c'est écrit sur les étiquettes. (voie 3 et voie 4)
Merci.
- branchement lipo : diode du 3 en 1 clignote vert/rouge
- mise en route émetteur : diode 3 en 1 rouge fixe et aucune réaction de l'hélico
J'ai rebindé : idem
J'ai rebindé : idem
Heuuuuu !
tu dois mettre en route l'émetteur en 1er et tout de suite brancher la lipo.
Dans le sens inverse, le récepteur risque de ne pas reconnaître l'émetteur.
D'autant plus que si tu met le récepteur en route tout seul en 1er, tu risque de voir démarrer (ça n'arrive jamais, mais bon !)
Bien, tout est ok au niveau du 3 en 1 et du récepteur, ttes commandes répondent ok.
Seul hic, le moteur arrière semble hs ; un truc pour le tester ?
tu débranches le moteur et tu l'alimente en direct avec une pile de 9v.
Enlèves les pales !
Enlèves les pales !
Bonjour à tous,
Après plusieurs mois d'arrêt, et vu l'arrivée des beaux jours, j'ai ressorti mon bl ce matin, et changé le moteur arrière HS. Commandes testées, tout ok, j'ai donc remonté le tout, et là, terrible, l'hélico ne décolle pas !!! Help, merci
Additif : après avoir fureté sur le forum, je lit que les pales B du bas doivent tourner dans le sens des aiguilles du montre, et celles du haut en sens contraire. Je vérifie, et chez moi, c'est l'inverse (ce sont celles du haut qui tournent dans le sens horaire) ! Cette affirmation est-elle juste et, si oui, son non respect peut-il clouer mon bl au sol et comment faire alors pour changer ces sens de rotation ? Merci à vous
Les pales "A" tournent dans le sens anti-horaire et le pales "B" dans le sens horaire.
Si tes rotors tournent dans le sens contraire, je te confirme que cela a pour conséquence que tes rotors poussent ton BL vers le centre de la terre et ça marche beaucoup moins bien
La solution est de retourner les prises des moteurs sur le 3 en 1 afin de faire tourner les moteurs dans le bon sens.
les fils noirs doivent être vers l'extérieur du circuit.
Ne pas inverser, non plus, le moteur avant et le moteur arrière.
ça a beau être une machine de début, elle ne souffre pas l'approximation.
Babar, tu aurais dû mettre ton BL à l'envers, et le faire voler comme ça ! Je crois que tu aurais été un des premiers à faire du vol 3D avec un BL...
Merci Ribouldingue, tout est désormais ok, sauf la météo dehors ... Quant à Denis, j'ai déjà (légèrement) creusé le carrelage de la cuisine en le laissant à l'endroit, et si j'essaye à l'envers pour sur que je vais avoir des ennuis avec madame ...
Mille merci à vous pour vos réponses si précieuses pour le novice que je suis ; votre disponibilité, votre altruisme et votre expertise sont vraiment à souligner
Notre modestie (enfin ce qu'il en reste) en prend un sacré coup, là...
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
