myster-remy et son Lama 400D
myster-remy
Big Lama Fan Club :: Les autres modèles :: :: Autres birotors :: walkera
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: myster-remy et son Lama 400D
Papydenis a écrit:Pour faire avancer un birotor, il faut jouer en même temps sur le plateau cyclique et les gaz.
Oui c'est logique ...
Alors ces fameuses pales du big lama mesure combien ?
Il ne m'en reste même plus une seul pour comparer.
EDIT:
Je suis tombé sur ce modèle appeler big lama ....
http://www.ebay.fr/itm/ESKY-BIG-LAMA-HELICOPTER-XTREME-UPGRADED-BODY-KIT-TAIL-BOOM-SKIDS-CANOPY-/380567151955?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item589b91e553
myster-remy- Pas Fixe
2cm de moins.
Je cherche la prochaine modif à réaliser sur mon frelon...
EDIT:
J'ai l'air andouille si je pose une question a trois sous ?
J'ai acheté une pince à chape. Jusque là ça va.
La pince sert simplement à déchaper on ne peut pas les remettre avec ?
EDIT:
Pas que je sache (et je me moque pas, je me suis posé la même question)
Oh ben ça alors
Vas-y explique ? (je vais plus oser l'ouvrir moi...)
Je peux pas faudrait que je fasse une photo ou que je sorte une photo d'un vendeur mais là où je suis j'ai une connexion minitel.
Regardez comment c'est fait, on comprend en observant.
En appliquant la pince à l'envers peut-être ? l'ergot derrière le support de la boule, et la partie en U appliquée sur la chape ?
Pour enlever, c'est le plot et la fourchette et pour remettre c'est les deux fourchettes.
La petite passe sous la boule et la grande pousse la chape.
ribouldingue64 a écrit: mais là où je suis j'ai une connexion minitel.
Ah? Tu fais un voyage dans le passé?Cooooool
Tu sais comment revenir en 2013,faut 60 mph avec la DeLorean.
Surtout que je viens de regarder "Stars 80"
moi aussi j'ai tout mes toys...
Bon alors problème avec mon frelon.
1- Il avance toujours pas malgré avoir tourner la vis "extend"
2- il tremble de l'arrière.
Du coup, chute. train d'atterrissage et coque hs.
je n'ai vraiment pas de bol avec les hélicoptère rc.
Si tu as tourné la vis "extend",as tu vérifié au passage que tu as plus de débattements aux servos,normalement tu peux le faire hélico allumé,tu tiens ou te fais aider à mettre le cyclique à fond dans un sens et tu tournes la vis "extend" et là tu vois en direct si ça le fait ou pas.
Edit:sans les pales au cas ou...
Désolé pour toi Rémy mais l'"extend" n'a pas grand chose à voir avec
ton problème.
Sur le 400, le moindre choc avec le moteur en fonction, c'est l'axe
principal et la couronne à changer. Pénible mais systématique.
J'ai le même cas avec le mien, en rade depuis l'été dernier et il me faut
prendre le temps de commander et changer les dites pièces.
J'ai provoqué une petite touchette de rien du tout, mais le résultat est là.
n.b. J'ai changé la bdb et je te conseille de le faire également.
ton problème.
Domino- Pas Variable
Non je n'ai pas fait cette manipulation.
j'essayerai.... Depuis cette satané erreur de l'autre fois j'ai problème sur problème.
L'hélico part sur la gauche il avance pas et rremble.
Je n'ai pas trouver la cause du tremblement de l'arrière. Axe bien droit, couronne non voilé, barre de bell changer et pales neuves.
@domino. axe interne ou externe ?
Bonsoir les pilotes,
J'ai l'impression qu'il y a plusieurs siècles que je ne suis pas venue ici.
Oh, mais le forum à l'air vide, comment cela se fait t-il ?????
Vous ne faites plus voler vos big lama ?
Moi mon 400d est comme une vieille relique dans sa boite sous 3 niveau de poussières au grenier.
J'essaie désespérément de trouver une coque rouge, mais j'ai bien l'impression que ce modèle est dépassé, impossible à trouvé.
Ce n'est pas pour le remettre en route, mais pour le mettre sur un placard en décoration....
Houla ! Oui, on peut dire que le forum est vide. La faute à la mode. Il semble que l'hélico soit assassiné par les multirotors.
Pour trouver des pièces pour nos reliques, cela commence à devenir compliqué.
Perso j'ai encore deux Big Lama dont un gendarmerie mais je ne les fais plus voler.
Côté hélico les progrès des récepteurs avec plusieurs gyros permettent de faire voler des petits hélicos très performants aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
Nous sommes quelques uns à avoir migré vers ce forum plus général :
http://rc-modelisme.forumgratuit.fr/
Admin- Admin
Page 4 sur 4
