Fil Chaud
Fil Chaud
Salut a tous !
Pour pouvoir découper de la mousse polyuréthane, j'ai décidé de me fabriquer un fil chaud. Avec de la récup et 0 investissement, ou alors vraiment minime.
Solution retenue, récupérer la résistance chauffante (composée d'un fil d'acier enroulé sur une céramique) et le régulateur de T° (donc de tension) d'un chauffage d'aquarium, que j'ai connement explosé en changeant l'eau de la poiscaille...
Un support pour accueillir la mousse et un "U" pour le fil. Support et U récupérés auprès d'un des pilotes 3D de chez moi. (Merci Cedjen !!! )
Test:
Le montage terminé, avec résistance et variateur coffrés dans la base support de mon vieux fer a souder :
Et là, la connerie: j'ai fixé sous le bâti la résistance avec une patte...métallique. J'ai oublié de mettre un isolant et la patte était donc en contact avec le fil/résistance. Elle a d'autant diminué la résistance par le contact et l'intensité a donc augmenté dans le fil...qui a claqué ! NON MAIS QUEL CON JE VOUS JURE !!!
Heureusement, super Riboul m'envoie un fil résistif. Reste a voir si il conviendra a mon alim....
Bref, j'ai les boules, ça marchait trop bien !
Test:
Re: Fil Chaud
Salut Iouri , je me faisais la réflexion suivante en lisant tes déboires : Lorsque Nozor s'est lancé et nous avait posté une photo de son espace bricolage ( sur H4) je l'avais mis en boite à propos de la tapisserie à motifs chinois qu'on apercevait derrière ; après bien des aventures et des GROS hélicos plus tard qui sont passés sur sa table de travail , on ne peut plus voir la tapisserie tant l'atelier à grossi , je me demande si la blonde dont tu nous parle épisodiquement apprécie de vivre coincée entre un stock de pales et un transformateur ????
Re: Fil Chaud
Moi j'ai opté pour la solution "Riboul" (fil resistant)
ça marche super bien
Re: Fil Chaud
Bah la blonde étant une amie et vivant chez elle et son mari, non elle dit rien, même quand ils ou elle seule dorment a la maison. Enfin, a l'appart !
Pour le fil, ça remarche: l'avantage de ces petits chauffages, c'est le kilométrage de fil torsadé: suffit d'en dérouler et re-souder pour réparer. Mais vu la taille des mousses que j'ai a couper, je vais devoir installer ma bidouille sur un très grand U fait avec des tasseaux. y'aura juste à dérouler le fil de sa céramique. Mais je vais attendre celui de Riboul, ça risque effectivement de mieux fonctionner
Re: Fil Chaud
j'ai testé une autre méthode qui fonctionne. Sa consiste a trempé son bloc de mousse dans l'eau, ne pas trop l'essoré et le placé au congélateur. Une nuit devrai faire l'affaire moi je l'ai laissé 24h. Ensuite la découpe au cutter ce fait tout seul sans avoir des petits morceaux de mousse qui s'épluche.
myster-remy- Pas Fixe
Re: Fil Chaud
Pas con ! Donc si tu as un congélateur de 2x 1.90m x 0.66m, je veux bien !
