Pas plus avancé!
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Pas plus avancé!
Salut,et tes rotors tournent dans le bon sens?Si c'est le cas et que tu as changé les moteurs,les lipos,reste plus qu'a incriminer le 3 en 1.Peut etre que tu as 1 moosfet de cramé sur 2 et donc pas assez de puissance.Mais là je parle sans trop savoir vraiment si c'est possible,en plus sur les 2 moteurs ce serait vraiment pas de bol.
A part ça,je sèche.
A part ça,je sèche.
Totoff, je pense que si les moteurs ne tournaient pas dans le bon sens,le BL ne s'élèverait même pas de 2 cms non, qu'en penses-tu?
Je vais attendre une ou deux autres réponses et au pire changer le 3en1.
Merci à toi.
Merci à toi.
Bah là, c'est une lipo HS (j'ai vécu ce cas !), ou les moteurs sont sur les rotules. Ça peut pas être autre chose ! Un mosfet mort, rien ne tourne sur le côté qu'il alimente.
Resalut,nozor,sash a tout changé par du neuf sauf 3 en 1(voir le post concernant le debut de ses problemes),donc ça peut pas etre la lipo.
Sash,petite question,tu as bien la radio d'origine avec le bl?
Alors c'est probablement les deux vis de la couronne inférieure qui sont dévissées: la couronne entraine encore le rotor mais plus assez vite pour que l'hélico décolle. Bref,; vérifie en serrant dans tes doigts chaque couronne et en essayant en bloquant les couronnes de faire tourner les rotors a la main: si y'en a un qui tourne, bingo !!!
Tu voudrais dire que j'ai 6 Lipos HS?? Ça commence à faire beaucoup la? J'en ai 4 anciennes dont je prenais soin et 2 que je viens de recevoir, que j'ai chargée à 0.1A en les équilibrant. Les moteurs sont neufs, je les ai monté il y a 3 semaines. Il n'ont tournés que 2 minutes pour les tests.
Je pense franchement qu'il s'agit d'autre chose, le souci, quoi. Je n'arrive vraiment pas à trouver. Je vais refaire une commande pour mon CopterX (j'engrange les pièces, je vais commander un 3en1 avec, on verra alors ce qu'il en est, au pire je le revendrai le double de son prix - pas à vous bien sûr )
Je crois que nos messages se sont croisés. J'ai vérifié le serrage des vis mais je n'ai pas pensé à celles-c. Je regarde ça de suite.
Bon, ce n'est toujours pas ça
On a éliminé: les moteurs, la Lipo, le serrage des vis, le montage des pales. La barre de Bell est bonne. Maintenant il reste quoi? le 3en1, la tête rotor(??), le manque de bol.
Bon. Je vais quand même changer le 3en1 même si cela m'ennuie. J'espère surtout que ça viendra de lui sinon, après je ne vois vraiment pas. A part le démonter et le remonter entièrement.
Et oui Totoff, c'est la radio d'origine.
J'ai un 3en1 en stock, on peut voir ça par MP. Je te le file pour essayer, et si c'est pas ça, tu me le ramènes.
Je ne dis rien , même si je me creuse les méninges , le 3 en 1 cramé , je ne sais pas pourquoi , mais j'ai du mal à y croire car s'il était fonctionnel avant de changer les moteurs il n'y a aucune raison qu'il déconne aujourd'hui , j'ai pensé aux roulements , mais tu aurais vu s'ils forçaient .... forcément Je sèche
Antioch, je suis comme toi, je sèche. Je ne vois vraiment plus. La je suis perdu...
Non, pas de protections thermiques, sinon je les aurait enlevées.
Cela m'est arrivé sur un BL, il a fini en fournisseur de pièces détachées, j'ai jamais trouvé.
Rassurant ?
Rassurant ?
Merci Ribouldingue
Si je ne trouve pas, c'est dommage mais je n'en rachèterai pas un je me concentrerai sur le 450. Je le revendrai en pièces détachées.
j'ai fini par en racheter un, c'est trop bien, tu rentre le soir, tu branche et tu vol sans te compliquer la vie. Surtout en ce moment, la nuit arrive vite et pas besoin de se déplacer pour voler, une petite cour suffit.
On avance...pas
Bon, sur une idée d'un nouveau membre du Fofo, j'ai changé les pales (je n'ai pas mis de e-sky je n'en ai plus), au cas où. Et bien la, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, le BL ...ne s'est pas plus levé du sol!! Donc, ce ne sont pas les pales non plus.
J'attends le 3en1 de Guillaume pour tester au cas où et on verra bien. Mais bon, je vais avoir d'autres chats à fouetter, je viens de recevoir le support de tube de queue de mon CopterX. (Guillaume, t'inquiète, je monte le 3en1 dès que je l'ai pour tester).
On attendra le résultat , parce que c'est vraiment bizzarre ce truc .
Toujours au ras des paquerettes!
Salut à tous.
Me re-voila avec des nouvelles du BL. J'ai changé le 3en1 que Will m'a gentillement envoyé. Et cela n'a rien changé. Il tourne très bien à gauche à droite, avant, arrière mais pour ce qui est de décoller: Rien. Il reste au ras des pâquerettes. Il ne veut rien savoir.
Il me reste je crois plus qu'à le revendre en pièces détachées! Pas les moyens actuellement pour en racheter un (j'ai une voiture qui est en train de perdre un amortisseur par le capot c'est fou non! En même temps c'est Renault! )
Bon voila, le fin de l'histoire de mon Bl je pense. En tout cas merci à tous de votre aide. Will, donne moi ton adresse postale en MP que je te renvoie ton 3en1.
A bientôt.
Steph.
A bientôt.
Steph.
c'est diablerie....
j'aurais bien voulu voir quand même une vidéo du truc... à ce niveau là, soit c'est une connerie tellement grosse qu'on l'a loupé sinon c'est un gremlins....
Non , non , non , tu ne peux pas baisser les bras comme çà ............ Je suis réellement persuadé que c'est une histoire connections des fils des moteurs . Fais moi plaisir , tu débranches les moteurs du 3 en 1 , les pales sont enlevées ( bien sur) , ensuite tu prends deux bouts de fil que tu branches au + et au moins de ta batterie et tu pose l'autre extrémité de tes fils dénudés sur les contact d'un moteur pour voir s'il tourne bien plein pot .......... alors qu'est-ce que çà donne ?
Pis si t'as pas de fils ben tu fais comme quand on testait les pile de 9V (les 6F22 !) de notre enfance dans les radios de nos jouets: tu mets la langue dessus: si ça fait "gidzit", c'est bon !!!
Je suis déçu que mon 3en1 n'ai pas fonctionné. C'est assez incroyable comme histoire! La pire panne non identifiée du BLFC... Je crois bien que c'est la première d'ailleurs!
J'espère que tu vas trouver. Ne baisse pas les bras, tu seras content d'avoir un hélico pour voler tranquille après une session avec ton CP. Écoute Antioch, la voix du sage !
c'est pour ça... je reste sur ma faim CA M'ENEEEEEEEEEEEEEEEEERVEEEEEEEEEEE
Page 2 sur 4
