-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
T-rex 500 ESP
Page 8 sur 25 Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 16 ... 25  Suivant
T-rex 500 ESP - Page 8 Empty Problème de Throttle Cut
Message  eliott91 Dim 17 Oct 2010 - 0:17
Tiens au fait j'ai sans doute un problème de configuration de Throttle Cut sur ma Futaba car je l'ai réglé la semaine dernière et j'avais un phénomène bizarre (avant mon crash):
Quand l'interrupteur (SG dans mon cas) était sur OFF, le Moteur était OFF uniquement si mon manche de Gaz était à 0. Par contre, si je basculais mon interrupteur sur ON, le moteur démarrait même si le manche de gaz était à 0 (dommage pour un throttle Cut). C'est comme si tout fonctionnait à l'envers!
Des idées ?
T-rex 500 ESP - Page 8 Empty Re: T-rex 500 ESP
Message  ribouldingue64 Dim 17 Oct 2010 - 6:35
ben, pour avoir des idées, il faudrait que tu nous dise les valeurs de programmation du Thcut sur cet inter
Message  nozor Dim 17 Oct 2010 - 6:41
Début de piste: radio allumée et récepteur ensuite quand le throll cut était sur on. Cela le fait sur ma radio (certaines ont des alarmes si un mixage est enclenché et refusent de démarrer; la tienne et la mienne sont moins exigeantes !): donc si le cut est sur on quand j'allume radio et hélico, si je met le cut sur off même manche en bas, ça démarre: attention donc ! Wink
Riboul: tiens, cela m'amène une question: j'ai vu qu'il y avait des radios (ma turnigy 9x incluse) dont on pouvait programmer la valeur du throll cut. Je ne comprend pas a quoi cela sert: un TC, c'est tout ou rien, non ?
Message  ribouldingue64 Dim 17 Oct 2010 - 6:48
N"oubliez pas que ces radios ne sont pas faites exclusivement pour les electriques, il y a aussi les thermiques qui s'en servent. Cela leur permet d'être à l'arrêt sans couper le moteur. Donc prog d'un régime mini pour ne pas enclencher la rotation des pales.
Sur ma Futaba, j'ai jamais réussi à programmer quelque chose de bien en électrique.
Message  nozor Dim 17 Oct 2010 - 6:55
Bonjour Claude ! Toi ausi t'es tombé du lit ?
Y'a pas un mode "Therm" ou "Elec" a sélectionner Laughing ?! Sur la radio de Dpdeschamps, le throll cut est programmable et la valeur est à -5%. Et quand TC sur on, le moteur ne démarre pas. Mais même si il ne démarre pas, est-ce que ces 5 (car on peut descendre bien plus bas) n'alimentent pas un micro poil le moteur, mais en restant insuffisant pour qu'il tourne ? Ou alors, valeur en dessous de 0= électrique, et au dessus c'est pour les carburateurs et le régime de ralenti ?
Message  greg75 Dim 17 Oct 2010 - 7:56
@ eliott.
c'est normal que la coupure moteur se fasse quand tu enclenches l'inter.
voilà mon procédé :
une fois que je pose j'enclenche l'inter comme ça quoi qu'il arrive, ( tu poses la télécommande et hop l'inter idleup s'allume et voilà le rotor qui se met en route Smile )
c'est un exemple (ca m'est arrivé), donc quoi qu'il arrive le moteur ne redémarre pas.
puis je débranche l'esc et je remet l'inter sur off. Smile
Message  ribouldingue64 Dim 17 Oct 2010 - 8:48
Si je peux me permettre, l'inter ThCut, quand il existe et qu'il fonctionne DOIT rester enclenché tant que l'hélico n'est pas prêt à voler. Comme tu le dis Greg, un inter iddleUp qui s'enclenche par mégarde pendant le transport (ou autre) et quand on branche l'ESC, bonjour les bras et le reste. ça m'est arrivé avec mon Falcon et la radio Arth Tech dont l'inter Iddle Up est mal placé, Heureusement que j'ai des connecteurs genre moteur parce si il avait fallu que je bataille pour débrancher un connecteur "T", bonjour les dégâts. Je me suis quand même payé un sacré bleu pendant une semaine.
Donc, ThCut enclenché tant qu'on ne lance pas le moteur en toute sécurité.
Message  nozor Dim 17 Oct 2010 - 9:08
C'est ce que je fais toujours, depuis un coup de pales de mon Lama400: un bi, mais ça faisait déjà un peu mal ! Wink
Message  eliott91 Dim 17 Oct 2010 - 19:23
Bon, soit je suis crevé après mon w.e, soit vous n'êtes pas très clairs dans vos explications! Shocked
Je n'ai pas tout compris à vos explications. Mon Réglage Futaba est pour THR CUT:
ACT : position de l'inter en cours,
POS : 50 %
SW : SG (c'est l'inter que j'ai choisi)
Il n'y a pas d'autre paramètre
Actuellement, j'arrive à démarrer et à arrêter mon moteur avec l'inter. Par contre, ce n'est pas très secure car si je monte par mégarde le levier gaz, le moteur démarre. Donc je voudrais une vraie fonction de sécurité pour éviter les problèmes de démarrage intempestif du rotor.
Comment faire ça? Question
Message  Papy Lee Dim 17 Oct 2010 - 19:29
Bonsoir Eliott,
moi je pense qu'il faut mettre la valeur à 0%.....c'est ce que j'ai, mais je ne suis pas "the spécialiste"
ACT : position de l'inter en cours : il est activé !
POS : 50 % : moi je mettrais 0% !
c'est à dire que lorsque tu actionnes l'inter "SG" tes gazs se mettent à O
PS Hors sujet : tu veux me faire plaisir ?.....inscrit toi sur la carte des membres...ça fera un de plus. Je rappelle, qu'il n'est pas obligatoire de renseigner tout les champs, vous pouvez garder l'anonymat, par exemple, sur l'adresse Mail Perso
Merci !
Message  greg75 Dim 17 Oct 2010 - 19:52
tu es bien dans le menu throttle cut et pas autorotation?
Message  eliott91 Dim 17 Oct 2010 - 23:12
@Lee
carte : c'est fait!
J'avais essayé 0 et ça ne marchait pas si je me souviens bien : mais je vais reessayer...
@Greg
Non, non, je suis bien dans le menu Throttle Cut !
Message  greg75 Lun 18 Oct 2010 - 8:15
moi j'ai POS 17%
ce qui fait que lorsque je mets les gaz sous 17% il n'y a plus de moteur et même si je remonte les gaz après.
Message  eliott91 Lun 18 Oct 2010 - 23:29
OK, Greg, je vais tester ton réglage dès que possible (surtout que je viens de recevoir mes pièces détachées Very Happy )
Objectif : Ne plus casser mon hélico! Neutral
Message  greg75 Mar 19 Oct 2010 - 8:15
cool bon remontage Smile
n'oublie pas le kit bouboule. Wink
Message  eliott91 Sam 23 Oct 2010 - 13:37
Voici mon TREX500 réparé et prêt pour voler!
J'ai préféré prendre des photos avant mon prochain crash plutôt qu'après... (On sent la confiance du mec...)
Voici ma piste de décollage ("Oui, chérie, je te le jure, cette nouvelle passion pour le modélisme n'aura aucun impact sur notre environnement immédiat!!!!")
T-rex 500 ESP - Page 8 P1030013
Et voici mon beau TREX:
T-rex 500 ESP - Page 8 P1030014
T-rex 500 ESP - Page 8 P1030015
T-rex 500 ESP - Page 8 P1030016
Je ne sais pas si je vais pouvoir voler aujourd'hui : il pleut! Mad
Message  nozor Sam 23 Oct 2010 - 14:44
bah au pire, tu peux faire une expo de tes jolies boules bariolées !!! lol!
(Je vois que tu es fan du H toi... Twisted Evil )
Message  christ Sam 23 Oct 2010 - 16:01
LEE va étre jalous du H,le sien et rikiki Very Happy
Message  eliott91 Sam 23 Oct 2010 - 16:34
On a les boules bariolées qu'on peut! lol!
Parmi les balles de ping-pong achetées je ne sais où, on garde les belles pour jouer au babyfoot et les 4 plus moches, je les ai transformé en kit entraînement.
Comme cela, ça va me motiver pour le retirer très vite.
Cela dit, je viens de faire un test moteur et je suis super fan: je n'ai pas de vibration et il pourrait décoller; à priori je n'ai pas vu de tracking avec mes pales bas de gamme (en tout cas, j'ai correctement détordu mon tube torque). Par contre, maintenant j'ai peur de décoller justement (peur de faire comme la dernière fois...)
Je vais refaire toute la config 3G pour être sûr que tout est vraiment OK avant de refaire un vrai décollage.
Courage! pale
Message  greg75 Sam 23 Oct 2010 - 16:35
super nouvelle eliott.
je suis content pour toi. Smile
as tu la clé usb 3G pour régler le 3g sur l'ordi?
Pour moi c'est que du bonheur le 700 tourne super. comme je l'ai dit dans le post je vais essayer de le filmer. j'espère qu'on pourra se voir bientôt.
Message  greg75 Sam 23 Oct 2010 - 16:37
normalement si tout le 3G répond correctement, ca devrai aller.
Message  sar47 Sam 23 Oct 2010 - 17:06
Je kiffe ta DZ, si on survole par chez toi on saura qu'il y a un spot pour poser toutes les machines du BLFC à tour de rôle!
Message  eliott91 Sam 23 Oct 2010 - 19:16
En fait, ça n'est pas vraiment un "H" pour hélico: c'est plutôt l'empreinte laissée par la piscine des petits de cet été ! Laughing
Mais ça peut faire office de.
@ Greg
C'est quoi cette clé USB 3G pour PC? Comment ça marche t'il? scratch
Message  ribouldingue64 Sam 23 Oct 2010 - 21:32
comme quoi, l'impacte écologique est plus souvent la cause des enfants que des jeux d'adultes. Evil or Very Mad
T-rex 500 ESP - Page 8 Empty Réglages TREX
Message  eliott91 Dim 24 Oct 2010 - 11:23
Bonjour à tous,
Aujourd'hui, il fait grand soleil donc j'ai testé mon beau TREX. Very Happy
Tout d'abord, je NE L'AI PAS CASSE : Merci au kit entraînement et à mes boules bariolées! Very Happy
Par contre, j'ai un problème de réglage qui me pourrit la vie. Mad
Tout a l'air d'être nickel sauf l'AC. J'ai des coups de queues réguliers : environ 4 oscillations droite/gauche de la queue par seconde (mon hélico pas moi lol! ). J'ai essayé de régler ça avec la config du gyro GP780 en réglant le DELAY au plus court (J'ai essayé d'augementer le DELAY et c'est pire encore!).
Y a t'il d'autre moyens via le TX FUTABA par exemple?
D'autre part, lorsque ma commande d'AC revient au neutre, mon servo d'AC ne revient pas au neutre (il faut que j'aille chercher de l'autre côté à la commande pour y arriver : est-ce normal (MODE Conservateur de Cap?).
Cela dit, ça ne perturbe en rien le vol : l'helico va bien là où je veux.
Le seul gros problème vient de ces oscillations de la queue!!!
Ce ne doit pas être grand chose, please help me!! Smile
