Batterie
alesk
vickk
Batterie
bonjour
Sur mon biglama ma batterie est morte, puis-je mettre une batterie 3S11.1V 1000mAh 11Wh
merci vickk
merci vickk
vickk- Pas Fixe
Re: Batterie
A partir du moment où la tension est correcte et que ça rentre dans le logement, tu mets ce que tu veux.
Re: Batterie
Oui exact.
Mais à mon avis 1000Mah elle doit etre trop grosse pour rentrer dans son logement.
rappel: la batterie d'origine mesure environ: 73X24X18
alesk- Pas Fixe
re batterie
bonjour
Oui en effet la batterie est légèrement plus grosse, en longueur cela va,mais j'ai remarqué que dans le logement du biglama il y a une petite arrête qui suffiit de limer et le tour est joué.
vickk
vickk
vickk- Pas Fixe
Re: Batterie
Tu dis qu'en longueur ça va,et tu parles d'une arrête,sur la largeur y a rien,mais y a bien une butée sur la longueur,c'est pas très clair ton affaire...
RE
je te joint une photo,lipo en place j'ai limé les cotés interieur.
Dernière édition par ribouldingue64 le Sam 16 Nov 2013 - 17:52, édité 1 fois (Raison : ²6)
vickk- Pas Fixe
Re: Batterie
D'accord,mais vu que cette lipo est plus longue,ton centre de gravité va être avancé un peu,peut être que tu sentiras rien,ou alors faudra que tu mettes un peu de trim arrière.
re
re
mais j'avais déjas passé le 3/1 a l'arrierre pour mettre un pilote,jai fais des essais c'est compensé par le poste de pilotage
vickk- Pas Fixe
Re: Batterie
Ca doit pas etre trop pratique pour brancher la LIPO une fois le fuselage installé ?
alesk- Pas Fixe
re batterie
bonjour
pour le branchement avec la carlingue du big lama pas de problème par dessous,
mais la je vais mettre la carlingue du huey donc je vais rallonger les fils car la plus la possibilité par dessous.
vickk
vickk
vickk- Pas Fixe
batterie
bonsoir,je suis nouveau sur le forum,je prends en route votre discussion si vous le permettez,je voulais savoir si ton lipo était de la marque e -flite à 1000mah ?car j ai cru le reconnaitre sur ta photo,sinon concernant le sujet; emplacement batterie avec lipo,j ai modifié récemment mon emplacement lipo de maniére artisanale,pour pouvoir mettre des lipos plus grand,plus gros ,plus lourd aussi,pour monter en autonomie et avec un peu plus de puissance,mais pas trop pour que le reste suivent.le résultat est que mon bl vole toujours aussi bien et en volant plus longtemps 15 mn au moins car j ai mis un lipo de 1000mah, d ailleurs je posterai bientot des photos de ces modifications
bob1- birotor
batterie
bonsoir
oui c'est bien cette batterie, j'ai presque fini de monter mon fuselage demain je posterais des photos .
vickk
vickk
vickk- Pas Fixe
re batterie
pas mal du tout ton bl avec son fuselage uh-1 (d ailleurs j ai la méme version en uh-1 huey mais sans la partie avant qui s ouvre de chez blade c est le modéle tout unis,acheté chez ckado) au fait tu tiens combien de temps avec ta lipo de 1000mah?
bob1- birotor
re batterie
voici ma modification du "porte batterie " sur mon b.lama,afin d en mettre des plus hautes,plus grandes,et plus larges,pour voler plus longtemps surtout.
bob1- birotor
Re: Batterie
Oui superbe boulot,mais on voit rien....
Perso,je volais aussi avec des batteries plus grosses(en fait celles que j'avais en stock),mais tout est relatif,plus d'autonomie,oui,mais plus de poids à soulever,et les moteurs qui souffrent un peu plus et durent beaucoup moins longtemps du coup.
On en a parler bien des fois sur ce forum...Perso je pense qu'il ne faut pas dépasser les 1000 mAh.
re batterie
bonjour
Avec la lipo de 1000mAh et la modif du big huey + cabine de pilotage avec pilote +moteur ac d'un huey( plus gros qu'un moteur de picooz) je vole 15'21''
je vais faire les essais avec un big avec aucune modif
vickk
vickk
vickk- Pas Fixe
batterie
bonjour ,excusez moi pour le retard d envoi de mes photos de modif batterie,mais j avais du mal à envoyer les photos via "copier/coller" etc..faut dire que la manip est un peu longue ,surtout quand on a pas l habitude malgré le tutoriel ,d autant plus que sur mon ordi a une configuration différente,bref .
bob1- birotor
batterie
depuis j ai méme changé mon trait d attérissage,j ai mis des super skids 400,mais j ai pas pris de photo avec,car j ai fait ça hier" />
bob1- birotor
batterie
et fin avec la dernière photo, je précise que mon big lama vol mieux qu avant ,plus stable ( car un peu plus lourd,avec une lipo e- flite 1000mah emprunté à un ami pour l essai) durée de vol :18 mn! super stabilité en l air, avec vol stationnaire quasi parfait,sur cette photo on y voit un lipo xtrem 850mah par contre,je suis d accord sur le principe qu il ne faut pas dépasser les 1000mah,pour éviter une surchauffe des moteurs voir de l élèctronique.faut trouver le juste milieu avec le bon ratio
bob1- birotor
Re: Batterie
J'adore les entretoises faites avec des cosses manchon,
