C'est pas un peut faible 7 degrés
lealexio
Big Lama Fan Club :: Les autres modèles :: :: CP :: Vos réglages
C'est pas un peut faire 7 degrés en mode normal pour mon belt cp v2?
Lorsque l'interrupteur de mode de vol est basculé vers l'avant de l'émetteur, le Belt-cp sera dans le mode de vol normal (NORM). Dans ce mode de vol, de la courbe de débit est linéaire de 0% à 100%, avec une plage de hauteur d'environ 0 degrés (50%) à sept degrés (à 100%). C'est le mode de vol pour le vol stationnaire général et vol de base (non acrobatique).
(Mode d'emploi traduit)
lealexio- Pas Fixe
Re: C'est pas un peut faible 7 degrés
Je n'ai pas compris, là, et franchement le reste non plus !lealexio a écrit:C'est pas un peut faire 7 degrés en mode normal
50% ça correspond à quoi?Manche à moitié?T'es pas prêt de décoller avec 0°,et avec 7° à 100%.Normalement c'est plutôt 7 à 8° manche au milieu.Explique toi plus clairement.
Remaque:
C'est pas un peut faible 7 degrés de pas en mode normal a 100% des gazs pour mon belt cp v2?
Voici la traduction du mode d'emploi:
Voici le mode d'emploi non traduit:
When the Flight Mode switch is toggled toward the front of the transmitter, the Belt-cp will be in the normal(NORM) flight mode. In this flight mode, the throttle curve is linear from 0% to 100%, with a pitch range of approximately 0 degrees (50%) to +7 degrees (100%). This is the flight mode for general hovering and basic (non-aerobatic) flight.
lealexio- Pas Fixe
Je me suis permis de corriger la traduction afin qu'elle soit compréhensible (heureusement que tu as mis la version anglaise !) :
"Lorsque l'interrupteur de mode de vol est basculé vers l'avant de l'émetteur, le Belt-cp sera dans le mode de vol normal (NORM). Dans ce mode de vol, la courbe des gaz est linéaire de 0% à 100%, avec une plage de réglage du pas qui s'étend d'environ 0 degrés (50%) à sept degrés (à 100%). C'est le mode de vol pour le vol stationnaire général et vol de base (non acrobatique)."
Y a pas a dire un sujet de ça Gracieuse Majesté et qui plus est prof de Français (a la retraite) dans nos rangs ça sert !!!!
Merci Denis
Merci Denis
Quel étourdi que je suis ... tu as raison Lealexio , Denis etait prof d Anglais !!! Mais il a une telle maitrise de la Langue de Molière que ça porte a confusion:lol:
Pour en revenir au 7° (parce que c'est le sujet, non ?) cela d'évitera, au début, de le retrouvé satellisé par un coup de gaz inopportun. Tu pourras toujours en ajouter après maîtrise de l'engin.
Tu devrais regrouper tes questions dans un seul sujet sur une seule et même machine, parce que là ça fait un peu fouillis...
