-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Chargeur (nouveau Big Lama)
Chargeur (nouveau Big Lama) Empty Chargeur (nouveau Big Lama)
Message  Invité Ven 19 Oct 2012 - 7:54
je ne sais pas comment sont les chargeur de big lama jusqu'à présent mais avec celui que je viens d'acheter, je me retrouve avec un boitier gris qui possède une entrée qui ne se branche uniquement sur une batterie de voiture. Il y a 2 sorties (prise lipo 3 et 4 fils).
Lorsque je branche mon chargeur avec une lipo, j'indique 800 avec la touche + sur l'écran et tout fonctionne bien.
Je me demande si je peux brancher les 2 lipos ensemble (celle du BL et celle du V4).
Si oui, que dois je indiquer sur l'écran : 800 ou 1600 (sachant qu'elles sont toutes les 2 des 800 mAh).
Mon avis est qu'ayant des voltages différents, cela est à proscrire mais bon...
Merci de vos avis éclairés
Chargeur (nouveau Big Lama) Charge10
Chargeur (nouveau Big Lama) Empty Re: Chargeur (nouveau Big Lama)
Message  Papydenis Ven 19 Oct 2012 - 8:55
Non, ne branche pas les deux en même temps, le chargeur n'est pas fait pour les gérer simultanément.
Pourquoi ne peux-tu pas mettre un adaptateur secteur ? Les fils avec pinces crocodile sont soudés directement dans le boîtier ? Ils ne sont pas branchés sur une prise ?
Message  Invité Ven 19 Oct 2012 - 10:42
si bien sur mais c'est une prise avec 4 petites broches à l’intérieur et je n'ai pas de correspondance avec une alim 220 v
Chargeur (nouveau Big Lama) Charge11
Message  Papydenis Ven 19 Oct 2012 - 14:00
Il suffit de chercher le plus et le moins, de regarder où c'est branché, et de traficoter une alimentation de... tout ce qu'on veut, du moment où elle débite entre 12 et 15V sous environ 1 ampère. Moi, j'ai longtemps utilisé une alim de Sega (pour ceux qui se souviennent encore de ce machin) ou encore une alim pour téléphone sans fil... Des alim, j'en ai plein un tiroir, mais la plupart sont pour des portables, donc la tension est bien trop basse.
Message  Invité Sam 20 Oct 2012 - 8:42
J'ai moi aussi pas mal de petites alims mais soit qui ne fonctionne pas soit qui n'ont pas le bon voltage. J'ai bien une alim de chargeur de perceuse en 18 volts...
Je crois que je vais acheter un balancer type TURNIGY et une alim de 10 A.
Merci pour les infos
Message  ribouldingue64 Sam 20 Oct 2012 - 9:03
J'ai un imax B6 dont je suis content, associé à une alim , ça coûte pas beaucoup plus cher que l'alim que tu devrais être obligé d'acheter pour ce chargeur.
Par contre, j'ai toujours ce type de chargeur avec moi (l'ancien).
ça dépanne quand je part et ça tient moins de place.
Message  Invité Sam 20 Oct 2012 - 11:34
Je viens de commander un TURNiGY 6 chez HOBBY KING et je l'utiliserai avec une alim que j'avais de l'époque de la CB, une 5/7 Amp.
Message  ribouldingue64 Sam 20 Oct 2012 - 11:39
Et bien alors, pourquoi n'as tu pas branché les pinces rouges et noires sur cette alim ?
Message  totoffr28 Sam 20 Oct 2012 - 12:02
Salut,ben oui,alors pourquoi?Il a pas l'air mal ce nouveau chargeur esky,à tester.
Message  Invité Sam 20 Oct 2012 - 12:37
c'est en fouillant dans mes cartons que je l'ai retrouvée.
Je vais essayer des que possible.
J'ai voulu en attendant recharger la lipo du BL sur ma voiture mais elle s’arrête à 78, 80 et 79 %.
Le BL fonctionne 30 sec avant de ne plus décoller. La batterie affiche alors 67 % en moyenne sur les 3 étages de la lipo.
Je viens de recommencer et c'est identique.
Cette batterie n'aura fonctionné que 3 fois !!! Sad
Message  Papydenis Sam 20 Oct 2012 - 15:07
Tu es sûr de ne pas l'avoir trop déchargée ?
Message  Gloomy Joker Sam 20 Oct 2012 - 16:24
si tu peux faire des cycles de charge /décharge, ça peut "reactiver" la chose peut être
sur un 1S de Picooz, a force de faire des charges/décharges il s'est mis a décoller a nouveau.
