Chargeur (nouveau Big Lama)
je ne sais pas comment sont les chargeur de big lama jusqu'à présent mais avec celui que je viens d'acheter, je me retrouve avec un boitier gris qui possède une entrée qui ne se branche uniquement sur une batterie de voiture. Il y a 2 sorties (prise lipo 3 et 4 fils).
Lorsque je branche mon chargeur avec une lipo, j'indique 800 avec la touche + sur l'écran et tout fonctionne bien.
Je me demande si je peux brancher les 2 lipos ensemble (celle du BL et celle du V4).
Si oui, que dois je indiquer sur l'écran : 800 ou 1600 (sachant qu'elles sont toutes les 2 des 800 mAh).
Mon avis est qu'ayant des voltages différents, cela est à proscrire mais bon...
Merci de vos avis éclairés
Re: Chargeur (nouveau Big Lama)
Non, ne branche pas les deux en même temps, le chargeur n'est pas fait pour les gérer simultanément.
Pourquoi ne peux-tu pas mettre un adaptateur secteur ? Les fils avec pinces crocodile sont soudés directement dans le boîtier ? Ils ne sont pas branchés sur une prise ?
Il suffit de chercher le plus et le moins, de regarder où c'est branché, et de traficoter une alimentation de... tout ce qu'on veut, du moment où elle débite entre 12 et 15V sous environ 1 ampère. Moi, j'ai longtemps utilisé une alim de Sega (pour ceux qui se souviennent encore de ce machin) ou encore une alim pour téléphone sans fil... Des alim, j'en ai plein un tiroir, mais la plupart sont pour des portables, donc la tension est bien trop basse.
J'ai moi aussi pas mal de petites alims mais soit qui ne fonctionne pas soit qui n'ont pas le bon voltage. J'ai bien une alim de chargeur de perceuse en 18 volts...
Je crois que je vais acheter un balancer type TURNIGY et une alim de 10 A.
Merci pour les infos
J'ai un imax B6 dont je suis content, associé à une alim , ça coûte pas beaucoup plus cher que l'alim que tu devrais être obligé d'acheter pour ce chargeur.
Par contre, j'ai toujours ce type de chargeur avec moi (l'ancien).
ça dépanne quand je part et ça tient moins de place.
Je viens de commander un TURNiGY 6 chez HOBBY KING et je l'utiliserai avec une alim que j'avais de l'époque de la CB, une 5/7 Amp.
Et bien alors, pourquoi n'as tu pas branché les pinces rouges et noires sur cette alim ?
Salut,ben oui,alors pourquoi?Il a pas l'air mal ce nouveau chargeur esky,à tester.
c'est en fouillant dans mes cartons que je l'ai retrouvée.
Je vais essayer des que possible.
J'ai voulu en attendant recharger la lipo du BL sur ma voiture mais elle s’arrête à 78, 80 et 79 %.
Le BL fonctionne 30 sec avant de ne plus décoller. La batterie affiche alors 67 % en moyenne sur les 3 étages de la lipo.
Je viens de recommencer et c'est identique.
Cette batterie n'aura fonctionné que 3 fois !!!
Tu es sûr de ne pas l'avoir trop déchargée ?
si tu peux faire des cycles de charge /décharge, ça peut "reactiver" la chose peut être
sur un 1S de Picooz, a force de faire des charges/décharges il s'est mis a décoller a nouveau.
