Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Nouveau joujou - Solo Pro 328
Nouveau joujou - Solo Pro 328 Empty Nouveau joujou - Solo Pro 328
Message  sash28 Dim 6 Mai 2012 - 16:11
Salut à tous.
Je vous présente le nouveau venu dans la maison:
Nouveau joujou - Solo Pro 328 54047810
Nouveau joujou - Solo Pro 328 46974210
Un petit Solo Pro 328. C'est pour me détendre entre deux vols du 600! J'ai modifier la place des bielettes car il n'était pas assez vif et "battant" dans un peu de vent. De plus, sur la radio le mode "débutant" et "confirmé" est inversé. C'est le mode qui gère en gros le "dual-rate". Ca va déjà mieux il est plus vif, mais c'est étonnant de passer d'un CP à un FP. En tout cas il m'a l'air assez sympa et vu ce que je veux en faire il suffira bien.
J'ai déjà commandé 5 autres lipos chez MyRcmart car ça va trop vite!!
Bons vols à tous.
Nouveau joujou - Solo Pro 328 Empty Re: Nouveau joujou - Solo Pro 328
Message  nozor Dim 6 Mai 2012 - 16:22
La vache Steph, tu t'es pas foulé sur les photos dis donc ! Wink
Message  sash28 Dim 6 Mai 2012 - 17:40
nozor a écrit:La vache Steph, tu t'es pas foulé sur les photos dis donc ! Wink
Tu crois? Je viens d'en ajouter une seconde sur mon premier message.
Les autres arrivent.lol!
- La tour? SP328 prêt au décollage.
-SP328, autorisation de décollage. Bon vol.
-merci à vous, terminé.
Nouveau joujou - Solo Pro 328 41626010Nouveau joujou - Solo Pro 328 Img24710
Message  Papydenis Dim 6 Mai 2012 - 17:43
Si il vole aussi bien que le Solo Pro, tu ne vas sûrement pas être déçu... Même avec un vent qui fait reculer le BL, le moustique s'en sort très bien !
Message  sash28 Dim 6 Mai 2012 - 18:04
J'ai du modifier l'emplacement des biellettes car je l'ai retrouvé chez le voisin, pas moyen de le ramener avec une petite brise. Maintenant avec la position des biellettes changées sur la plateau et la radio en mode confirmé, il se débrouille mieux. Je n'aime pas trop le faire dans mon jardin c'est pas mal encombré mais je pense que je vais me défouler avec.
Message  Invité Mar 21 Aoû 2012 - 21:42
bonjour sash ,
C'est mon deuxièmes message sur ce forum après ma présentation ,
et ton sujet m’intéresse beaucoup car je viens de m'acheter il y à une semaine un solo pro 328 .
Je débute dans le modélisme et celui-ci est mon tout premier.
J'aimerai savoir comment tu avais fais pour que ton hélicoptère avance devant une légère brise de vent car encore maintenant , je viens de le tester , un très léger vent, au sol je ressentais rien , quelques feuilles d' arbres autour du stade bougeaient à peine, le solo pro à 2 mètres du sol pratiquement stable à 100% et des que je commence à monter de 5 m il fait le serf-volant et impossible d'avancer ...
J'ai aussi l'impression que mon mode Débutant / confirmé est inverser...
Aussi , il ne dure que 10 minutes , est-ce normal ?
Un grand merci d'avance si tu peux m'aider !
Message  sash28 Mar 21 Aoû 2012 - 22:34
Alors, à priori il y a une erreur dans les modes. Le mode débutant et le mode confirmé sont inversés. C'est la première chose à faire. Ensuite, sur le plateau cyclique il y a des boules plus longues que les autres, place tes chapes dessus. Ton hélico sera un peu plus vif.
Par contre ne t'attend pas à ce que ce soit un foudre de guerre, dans le vent il aura toujours du mal. C'est un pas fixe. En plus il est léger.
Dommage que tu n'es pas vu mes ventes, je vends actuellement le mien avec 6 lipos neuves pour 59€.
Et pour la durée de vol ne va pas plus loin que 10' sinon tu vas "tuer" la lipo.
Message  Invité Mer 22 Aoû 2012 - 1:36
Salut , merci beaucoup ,
Pour les bielles/ rotules j'essaye de les modifier demain et te dirai si je l'ai cracher ou pas Razz ^^.
Apres je comprend pas, on ma toujours dis de bien vider les batterie pour les recharger ? comme un portable il faut attendre qu'il s’éteigne pour le recharger sinon ça l'abîme . Donc c'est pour cela que je fais tourné le plus longtemps possible :/ , comment puis-je faire pour l'utiliser plus longtemps ? y a til des batteries avec une meilleur autonomie ou faut t'il tout simplement que je les relaye , une qui fonctionne pendant que l'autre charge ....?
Message  Papydenis Mer 22 Aoû 2012 - 7:47
NE JAMAIS vider une LiPo, que ce soit pour un helico ou autre chose d'ailleurs ! Ça n'a rien à voir avec les batteries NiCad d'avant.
10 mn c'est un maximum, il vaut mieux s'arrêter après 8 mn, laisser refroidir l'hélico, avant de mettre une autre LiPo.
Message  sash28 Mer 22 Aoû 2012 - 9:29
+1 pour PapyDenis.
On ne le dira jamais assez.
Message  Invité Mer 22 Aoû 2012 - 12:48
Bonjour à vous ,
et merci les gars ^^ j'ai bien fais de vous demander ... sinon je pouvais dans quelques jours racheter des batteries --" .
Je voulais vous demander aussi , j'ai une voiture RC Traxxas et j'avais acheter une batterie avec un ampérage plus élevé et j'avais gagner en patate et en autonomie , esque pour les batterie LI-po d 'hélicoptère c'est la même chose ?
Merci encore à vous, Erik
Message  Invité Mer 22 Aoû 2012 - 13:35
sash28 a écrit: Salut.
Ça a l'aire d'aller mieux oui il pique un peut plus vite j'ai l'impression et redresse aussi plus vite ...
Merci Smile
Message  sash28 Mer 22 Aoû 2012 - 13:59
Ok de rien.
Pour les lipos oui tu auras plus de pêche et d'autonomie mais attention: la place est très limitées, et qui dit batterie avec plus d'intensité dit batterie en général plus lourd, longue, large.... Enfin sauf erreur.
Message  Papydenis Mer 22 Aoû 2012 - 14:31
Là une fois de plus, on retrouve ce fameux cercle vicieux : batterie plus lourde signifie plus de capacité, dont en théorie plus d’autonomie, mais batterie plus lourde signifie aussi plus de poids à soulever, donc moins d'autonomie et usure plus rapide des moteurs... Au final, bilan plutôt négatif. Disons pour simplifier que ceux qui conçoivent nos hélicos connaissent très bien leur boulot. Les batteries livrées avec les hélicos sont celles qui leur conviennent le mieux (heureusement, d'ailleurs...)
Message  Invité Mer 22 Aoû 2012 - 14:43
D'accord merci à vous les gars ,
c'est vrai que cella me parais logique , donc pour le piloter plus longtemps la solution la plus simple serai d'en acheter plusieurs et pas des plus puissantes que celles d'origines ...!?
Message  Invité Mer 22 Aoû 2012 - 14:54
Une question aussi ,
Vu, que j'adore le modélisme et plus particulièrement les hélicos , es-que vous pourriez me dire quel pas collectif vous me conseilleriez d'acheter par la suite ? un qui peut voler avec un peut plus de vent que le solo pro ... ? sachant que je suis passé que par un solo pro 328 et que je commence à bien le gérer en une semaine. mais je dois le rentré quand une feuille d'arbre bouge Sad
Merci d'avance pour vos conseils ...
Message  Papydenis Mer 22 Aoû 2012 - 15:54
Avant de commencer à penser à un CP, apprends donc à gérer le vent avec ton Solo Pro... Quand tu seras en mesure de le contrôler même avec des petites rafales de vent, tu pourras éventuellement penser à un CP... d'ici un an ou deux lol! lol! lol!
Message  sar47 Mer 22 Aoû 2012 - 21:41
Achète donc un simulateur avec un émetteur (pas forcément très cher) : tu pourras découvrir les "sensations" d'un CP sans faire courir de risque ni à ton compte en banque ni à ta machine. Cela te donnera une idée de la difficulté de pilotage, bien mieux que tous les discours forcément subjectifs (certains progressent plus vite que d'autres).
Même si tu achètes un CP après cela, ton simu sera toujours ton meilleur ami pour faire ton apprentissage : je n'ai jamais fait une manoeuvre en hélico avant de savoir la faire correctement sur simu ! (sauf les treuillages/largages évidemment Rolling Eyes )
Message  Invité Ven 24 Aoû 2012 - 0:52
Bonjour à tous ,
Je pense que je vais suivre ton conseil sar47 car je viens de me planter dans les filets d'une cage de foot à cause d'une rafale de vent survenue de nul part ^^ : le tube queue c'est déboîté et c'est fendu à l’extrémité et j'ai perdu une vis de la barre de bel Sad
Donc pour le CP ou je pense que les chutes et les dégâts sont plus graves , je passerai pas un ptit simulateur Smile
Message  Invité Ven 24 Aoû 2012 - 0:54
rebonjour à tous ,
J'ai une question , avec mon solo pro , j'arrive enfin à contrer un léger vent mais que par translation ( l’hélicoptère perpendiculairement au vent ) et pas de face ...
est-ce normal ?:
- je pensais que c'était parce que de face la seul résistance au vent était les pales , alors que de profil la cabine équilibre car elle aussi prend le vent ( - par - = + )... je me suis arracher ou ça peut-être ça ? ^^
- je pensais aussi que les palles s'inclinaient plus sur les cotés que à avant/arrière
sinon comment régler les biellettes pour que l'angle d'inclinaison des pales ,vers l'avant et l’arrière, soit plus grand ?
Si vous pouvez m'aider allez-y ^^
Merci d'avance !
Message  Rollingsaone Ven 24 Aoû 2012 - 1:07
T es arrivé au Maximum de ce que l on peut tirer d un solo pro 328 ou autre ...Ce ne sont que des pas fixe et en plus de très petites tailles et très légers , alors le moindre vent se transforme très vite en tempête dur a contrer ou a traverser Wink
Message  Invité Ven 24 Aoû 2012 - 13:45
D'accord ^^ merci Fred
Il me reste plus qu'a demander à la mairie de mon petit village de me laisser rentrer dans le gymnase sinon avec ce vent je vais jamais pouvoir m’entraîner à faire de beaux déplacements :/
Message  christ Ven 24 Aoû 2012 - 15:51
A quand une vidéo de petit fp?
Message  Invité Ven 24 Aoû 2012 - 23:55
salut christ ,
Tu veux une vidéo quand je me crash dans les filets d'une cage de foot ou quand je le perd de vue et ou il tombe dans un poulailler ?^^
non par contre si je pouvais voir une de vos vidéo pour le solo pro 328 pour voir comment vous arrivez à le faire flyer ...
et acquisition du vieux simu a mon oncle : T2M RC flight simulator , il tiens encore la route ou il faut que je change ?
Message  sar47 Sam 25 Aoû 2012 - 18:01
Je connais pas, et vous ?
Installe le et envoie une vidéo de tes premiers vols, histoire de voir à quoi ça ressemble, mais il y a pas de raison Wink
