-50%
69.99 € 139.99 €
réglage DX7S
réglage DX7S Empty réglage DX7S
Message  rv44 Mer 22 Aoû 2012 - 14:21
Salut les gens.
Je possède depuis peu de temps une Spektrum DX7S.
Sachant que je n’ai pas lu toute la documentation, je voudrais savoir s’il est possible d’avoir des réglages différents sur les mêmes voies avec un inter ?
Je m’explique.
J’ai un jet électrique (le flycat), et je voudrais pouvoir avoir 2 réglages de toutes les gouvernes sur un inter. Sur une position avoir les débattements plein, et sur l’autre des demi débattements pour le calmer…
Je ne sais pas si je peux associer 1 inter pour les 2 servos (en réalité 3, mais 2 sont sur un Y)… et ainsi obtenir mes réglages.
Si d’après vous c’est possible, merci de me donner la solution et démarche à tenir.
Très cordialement, Rv
rv44
rv44
réglage DX7S Empty Re: réglage DX7S
Message  Papydenis Mer 22 Aoû 2012 - 14:26
A priori, ça doit pouvoir se faire. J'ai cette possibilité sur mon TX programmable KDS, ça s'appelle le "Dual Rate", il faut simplement regarder dans ta documentation si ça existe sur le Spektrum, et où ça se trouve...
Message  Rollingsaone Mer 22 Aoû 2012 - 17:04
Coucou les Loulou's
J ai peut être une bonne nouvelle...
Vu que sur la DX6i c est possible d attribuer un inter pour l ensemble des D/R , je pense que ça doit être possible également pour la DX7 qui est 'normalement plus évoluée ...cqfd
Procédure pour la DX6i
-Allumer la radio
-avec la molette rentrer dans "Adjuste list" ENTER
-dérouler jusqu’à "Setup list" ENTER
-dérouler jusqu'à "D/R combi" ENTER
-la il suffit de choisir l inter qui servira a activer ou inhiber la fonction.
Pour le Blade 450 c est ce qui est en service , alors que pour le Blade Mqx(le mini quadri) je garde un inter pour chaque fonction
PS j ai aussi l astuce pour basculer la radio du mode 1 vers 2 et vice versa (dans la programmation: menu caché Wink )
Message  Domino Mer 22 Aoû 2012 - 18:17
Je n'ai peut-être pas bien compris, mais au cas où...
Si tu as l'astuce pour passer de mode 1 en 2 ou l'inverse, sur la Dx6, je suis
preneur Fred.
A chaque réunion avec les deux copains qui sont en mode 1, c'est la
punition pour essayer et surtout régler les modèles de l'un ou de l'autre.
Message  Rollingsaone Mer 22 Aoû 2012 - 19:03
Voici le site ou la procédure est expliquée pas a pas Wink
http://www.max3design.com/soporte/RC/DX6i/DX6i_mode_change.htm
Si la manipe est hyper simple au niveau de la programmation... c est une autre histoire pour la partie "mécanique" pale affraid n espère pas changer de mode aussi facilement que ça...
Message  Domino Mer 22 Aoû 2012 - 19:17
Merci Fred, mais je connaissais cette manip. Un copain avait fait la modif l'an
dernier. Je pensais que tu avais trouvé le "truc qui tue" sur le logiciel de la
Spektrum. Cela doit exister, mais hacker le soft n'est peut-être pas le meilleur
moyen.
C'est d'autant plus gênant que sur des tx "bas de gamme" il est possible de
changer de mode, directement sur la radio, tout simplement. @+
