GAUI X5 de Riboul
J.D.
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
GAUI X5 de Riboul
La famille des CP s'agrandie chez Ribouldingue :
[img][/img]
De gauche à droite :
GAUI X5, GAUI Hurricane 425, Falcon 400, GAUI 100
Vous allez me dire : "tu fais déjà pas voler les autres CP, ALORS ???????????? "
Alors ?
Ben JD vendait sont X5 et je l'ai acheté! point ! (point !)
Reçu ce matin, j'ai remonté les servos et le recepteur parce que JD a fait tout le reste.
[img][/img]
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img]
[/img]
Je poste toutes ces photos parce que si JD passe par là, il pourra me dire si j'ai fais uene co***ie.
Caractéristiques de la bête :
envergure 1120 mm
poids 2500g
moteur scorpion
controleur 100A
lipo 6S 4400mah
3 servos Savoy au cyclique
1 DS0606 à l'AC
FBL
BeastX V2
recepteur Spektrum 7 voies + satellite.
[img][/img]
Alors ?
[img][/img]
[/img]
envergure 1120 mm
poids 2500g
moteur scorpion
controleur 100A
lipo 6S 4400mah
1 DS0606 à l'AC
FBL
BeastX V2
Re: GAUI X5 de Riboul
Très belle machine... à quand les premières photos (ou vidéos) en vol ? Comment ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas ?
Je ne pense pas que ce soit demain parce que j'ai une fin de mois de juin très active ensuite les petits enfants sont à la maison en Juillet, nous partons en aout et j'aurais pas la place d'emporter la bête.
En septembre, je devrais pouvoir retourner au club donc, tu vois que j'ai le temps de paufiner les réglages et de faire des photos en statique.
ça fait drole de le voir chez un autre.... mais bon, on peut dire qu'il aurait pu tomber sur vachement pire que notre riboul...
pour le montage, rien d'autre a dire a part peut etre si tu trouve des spire ou gaine de protection pour les fil ça éviterait qu'ils baladent partout. pense que le gyro étant un trois axes, si les fils se balancent c'est pas bon....
J.D.- Pas Variable
Bah je me suis levé en me disant la même chose et c'est fait
J'ai trouvé dans les pièces FB un cordon qui ressemble à celui du BeastX entre lui et le Rx ainsi qu'une rallonge qui semble être celle entre la clé USB et le BeastX.
Si ça te manque, je te mets ça sous enveloppe. Moi j'ai !
ba non, ça allait avec le beastX du X5...
j'ai meme pas la clef usb, alors pour ce qui est de la ralonge...
J.D.- Pas Variable
Belle aquisition ribouldingue;
tu vas le secouer comme la fait JD?
plus la peine, la pulpe est décollée du fond maintenant.
Y a plus qu'à déguster
bien, après 2 heures de combats acharnés, j'ai enfin programmé le BeastX et ça m'a pris 10mn
Il était programmé pour ma futaba et un HK450. Fainéant comme je suis, je suis passé rapidement sur les réglages et j'ai fichu la pagaille.
J'ai fini par le flasher en V3 (2 minutes ) et comme cela m'a réinitialisé le BeastX, j'ai tout repris à "0" et là, en 10 mn à peine c'était torché.
J'aurais dù commencer par là au lieu de croire que j'avais encore ma mémoire d'il y a20 40 ans
Les débattements sont bons, les compensations aussi. Il ne me reste que la courbe de pas/gaz à voir et là, je sais pas trop quoi mettre. (JD, si tu passe par là ............)
Si ce soir j'ai le courage, je ferais tourner le bouzin histoire d'entendre son bruit.
NON, NON ! je décollerais pas ! Y a pas (plus) la place chez moi.
Je sais bien que ça va pas surprendre les possesseurs de 600 ou 700 mais moi, oui :
Quand j'ai voulu utiliser mon incidencemètre il passait pas sur la pale faut que je voie a m'équiper plus gros Pourtant avec le Hurricane, ça allait.
Salut claude
si tu commencer par le plus simple:
0/25/50/75/100
Aprés tu met se que tu veux.
0/25/50/75/100
Merci, mais les réglages de base, je les ai pas oublié quand même
Ben de rien
En pas éssaie
30/40/50/75/90
En gaz:
0/75/85/95/100
En pas éssaie
30/40/50/75/90
En gaz:
0/75/85/95/100
Salut,dis Riboul,tu fais ce que tu veux,mais mesurer l'impédence de tes pales ne va pas te servir à grand chose,sauf si tu veux mettre des leds ou autre chose.
Remarques,je dis ça,je dis rien.
je pourrais dire que c'est une déformation professionnelle mais pour être honnête c'est le correcteur automatique qui m'a joué un tour.
Merci de me l'avoir fait remarqué parce que ça voulais pas dire grand chose.
Et des fois quand je lis les posts, je me dis : "il devrait lire avant d'envoyer", faut que je revois mes pensées.
en gaz, tu peux faire deux ou trois courbe, la premiere en plate à 70%, la seconde plate à 85% la troisieme plate à 100%.
le X5 demande pas mal de tour, les 70% ça sera pour le vol calme.
en pas, de -4 à 10° en passant par 0° au millieu du manche, pou rles autre, de -10° à +10°.
sinon pour chris, arrete de filer des valeur en % pour le pas, ça ne représente rien, faut tenir compte de la radio, des longueur de palonier de servo, des débatement divers dans la radio etc etc.... 70% de débattement ne donneront pas le meme degres sur deux hélico différent a moin d'avoir pile les meme config meme radio et meme réglages....
J.D.- Pas Variable
oK? merci, j'avais mis -2 / +10 et 60-70-80%.
J'ai juste écouté le bruit que ça fait à côté du hurricane ça ronfle.
Je sais pas si j'aurais le temps avant les vacances mais bon, c'est déjà bien de l'avoir préparé.
En tous cas, avec mes réglages il s'allège tranquile mais j'ai pas assez de place, j'ai quand même pas envie de percuter un mur.
sur qu'a coté du hurricane, ça n'a pas le meme volume sonore ni le meme timbre...
J.D.- Pas Variable
Félicitation Riboul !!
Tu verras, aprés le premier vol... tu progresseras rapidement !
Banga
Banga
Ben j'espère mais il y a déjà un an que j'ai le hurricane et qu'il prend la poussière.
J'ai pas progressé d'un mm parce que je vol pas.
Remarque qu'en même temps, je casse pas
C'est l’avantage de ne pas voler : ça ne revient pas trop cher en pièces détachées...
Et puis moi, ça me fait une VRAI raison de pas faire de vidéo
Et toc !
Et toc !
C'est en forgeant ... ... ...
Page 1 sur 3
