Récits de vols
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Récits de vols
petit vol aujourd'hui en fpv (total immersion avec les lunettes et tout et tout)
j'ai acheté une petite caméra full HD pas trop chère (heureusement) et qui pèse que 189g donc à côté des 950g de l'apn autant dire que c'est le rapport entre le mamouth et la souris
donc poids de quadri environ 1300g tout compris (j'ai pas pesé )
je vide une première lipo virevolte hyper stable hyper maniable comme si j'avais fais ça toute ma vie même mon collègue qui vole souvent avec moi m'a demandé si je prenais des cours de pilotage en cachette
je le pose sans encombre même parfaitement, puis viens la deuxième lipo départ normal sans problème vire volte etc... le lipo saver se déclenche, je ramène la bête et là à 1.5m du sol une pâle explose en vol à la moitié et patatras au tapis sur le dos un axe moteur tordu un support moteur arraché bref que du bonheur. les joies du modélisme surement
j'en suis quitte pour un axe moteur si ça se change (je suis pas vraiment sur) ou un moteur complet mais monescros vendeur préféré a les mêmes dans sa vitrine 1 seul chez lui au prix des 4 sur le web -_-
snoozkilla- Hyper actif
Re: Récits de vols
C'est pas de chance !!!
As-tu une explication pour ta pale qui a explosé???
Re: Récits de vols
non la dernière fois ça m'a fait la même chose mais le quadri affichait 2.450g sur la balance et je suis descendu un peu rapidement à cause du vent (violent) qui me le balottait dans tout les sens. donc un palier moteur à bas régime pour perdre tout dessuite en altitude et le ramener. mais là pas de vent fin de lipo normal et descente sur le tarmac à vitesse constante aproche normale et d'un coups une pale qui explose... mais en milieu de voilure même pas au moyeux j'ai bien éxaminé la pâle pas de problème particulier pas de bulle ni de fissure rien juste pas de chance
test123
Pas de bol snooz Dit voir ou tu achète tes pâles ? sa serait bon a savoir
Re: Récits de vols
Pour le problème des axes voilés, t'as ce type de moteurs
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4701
Si ton axe est voilé, pas besoin de changer de moteurs.
Pour les hélices, essaies les graupner elektro prop ou un truc dans le genre. C'est du costaud, et super bien équilibrées d'origine.
C'est quoi ton combo hélices/moteurs pour soulever 2.450kg avec la FF ?
Re: Récits de vols
4 ESC turnigy 30A
4 EMAX BL2215/20
LiPo 3s 3700mAh
autonomie 5 min max LiPo saver réglé à 10.2volt
pour l'axe tordu, on peut le changer sur les EMAX ??
pour les hélices, les premières qui ont explosé en l'air c'était des GAUI 10"4.5
les dernières ce sont des *** sans marques*** 10"4.5 aussi
je vais tenter des pales d'une autre marque avant de passer carrément sur des pales en bois
4 EMAX BL2215/20
LiPo 3s 3700mAh
Re: Récits de vols
Bien sûr, sur ton EMAX, t'as juste un clips à enlever !
Re: Récits de vols
C'est vrai que des pâles en bois sur un quadri c'est la classe quand j'aurai exploser ma caisse d'hélice j'y penserai aussi c'est a dire dans 1 ans
Re: Récits de vols
Voilà ce que j'aime dans les multicoptères, ce soir, je fais un petit vol avec le mini ou je fais le fou et d'un coup, je ne sais pas pourquoi, le v'là qui fait la toupie. Directe dans le mur descente de 5-7 m sur le béton.
Résultat : un bras tordu et une hélice cassée
Bon, ben retour à l'atelier, un coup d'étau, une hélice neuve et 10 minutes plus tard le quadri était en l'air.
J'ai pas eu à démonter pendant 1 heure, à attendre les pièces pendant 3 semaines et à rerégler tout ça.
Un petit coup de trim parce que j'ai redressé sans faire trop attention, le bras est un peu de travers et en l'air pour finir les 10 mn de lipo qui restaient.
Re: Récits de vols
moteur réparé (merci will) les hélices sont à changer je vais de ce pas en chercher demain au magasin
Re: Récits de vols
Ca m'est arrivé tellement de fois en une semaine le coup de la toupie que je commence à bien maîtriser l’atterrissage d'urgence
Je pense que ça vient d'un moteur... Le problème survient au bout de 3min de vol, et persiste même quand je change de lipo.
Re: Récits de vols
je t'en avais touché deux mots un peu plus haut, ça m'arrive depuis que j'ai changé un ESC. J'ai eu beau vérifier plusieurs fois que la prog était identique aux autres (j'ai même acheté une carte de prog pour ça !) et rien à faire, au bout de 3-4 minutes c'est toujours pareil. En général, comme je suis pas très haut, ça se passe bien et je sais pas pourquoi, ce soir .................................
Re: Récits de vols
récit de vol d'aujourd'hui en image
je suis assez content des prises de vues mais pas des vibrations, qu'à ce là ne tienne (étienne ), je les met quand même........
Re: Récits de vols
t'as voulu nous montrer quoi ?
Soit tu t'es trompé de fichier soit, si c'était pour nous montrer les 22 secondes de prises de vue aérienne, tu pouvais couper les 6mn 10sec qui n'ont rien à voir avec notre forum !
Pour te donner mon avis (parce que si tu mets de vidéos en ligne c'est un peu pour ça) tes prises de vues aériennes sont vilaines.
Tu nous a fais mieux que ça.
Re: Récits de vols
c'est un peu ça le début de vidéo, j'aime bien le prises de vues mais je me suis choppé de vilaines vibrations je sais pas d'où ça m'est sorti. je les avais pas avec le 550D car je le suspendandais à un fil, mais là je me retrouve avec des vibrations alors que la nacelle est complètement isolée du chassis sinon j'aime bien les cadrages et la stabilisation. c'est ce que je voulais comme image pour ce film les vibrations en moin
Re: Récits de vols
Ouais bah moi aujourd'hui j'ai fait mon Riboul' !!
Je suis sorti avec les enfants et mon quadri pliable de la mort. J'avais tout préparé, mais au moment de sortir je me rends compte d'un oubli. Je ré-ouvre la porte, pose mon sac à lipo sur la table, et prends le doudou du petit.
On est parti dans un superbe parc vers cormeille en parisis. Belle balade, je repère les lieux, tout est parfait pas un chat dehors ! C'est ici que je vais voler !
Bah non... Le sac à lipo est sur la table du salon
J'ai pu faire un vol en fin de journée à Argenteuil... Pour me rendre compte que Riboul' avait raison, mon souci sur la config' Freeflight vient bien des esc. Après 3min de vol, au tapis en toupie ! Pas de dégâts heureusement.
Je suis tout de même content. J'ai identifié le problème, et la vidéo est garantie sans AUCUNE vibrations.
En parlant de ça, j'ai changé de carte SD pour une classe 10 (au lieu de 4 précédemment). Pour moi, la différence est flagrante !
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Récits de vols
J'ai tout de suite pensé à toi ! Du coup, pas d'énervement, juste une revanche à prendre... Tu m'as porté la poisse !
Re: Récits de vols
Ahhh mon cher Will.... Tu vois quand on prends de l'age !
okkk... Je
okkk... Je
Re: Récits de vols
will29 a écrit:pose mon sac à lipo sur la table, et prends le doudou du petit
T'aurais dû l'habituer tout petit à câliner des sacs de lipos...
Re: Récits de vols
Pas con
Pour le troisième peut être . T'as de bonnes idées toi... Tu serais presque prêt
Re: Récits de vols
hier suite à un crash magistral durant un vol d'essai, je me suis aperçu d'une chose étrange. certain diront "c'était pas trop tôt".
je viens de comprendre pourquoi dans le firmware 1.24 de la FF, ils ont modifié la procédure d'armement des moteurs. je m'explique.
je volais paisiblement hier sur mon terrain habituel sans aucune charge sous le quadri ni même le système fpv (950g et des brouettes) je dessinais un huit en l'air à une certaine hauteur à 30% des gazs donc je montais pas de soucis (à vide il tient le stationnaire à 15% des gazs) je redescend de quelques mètres, et tente un huit vers la gauche → lacet à gauche et "paf" la carte se désarme en vol
qu'avont nous appris aujourd'hui?
si ils ont changé la procédure d'armement des moteurs, ils avaient surement une excéllente raison.... peut-être même la même que la mienne qui vient de me pousser à repasser sur la 1.24 avec ces défauts et ces bizarreries acrobatiques. je vais donc retester ce soir
dites vous bien que j'ai refait 4 fois la calibration des sticks de la radio et à chaque fois le même phénomène comme si la carte ne prenait pas en compte la totalité de la course des sticks je suis un peu perdu là mais bon je passe sur la 1.24
et si vraiment ça ne convient pas je repasserai sur la 1.22c et j'éviterai le lacet à gauche en descente
Re: Récits de vols
essai de vol ce soir hyper concluant
la nacelle fait parfaitement le job, le firmware semble convenir dans cette configuration et avec ce poids là (1841g) (peu importe tant que ça vole hein?)
le verrin lisse permet un balant (axe roll) sans saccades, par contre, il reste pas mal de vibrations sur la video c'est pas exploitable je vais esssayer de voir ce que je peux faire pour érradiquer ça une bonne fois pour toute
j'ai testé la mousse sous le chassis rien à faire les boules quies rien à faire les moon gel un poil mais il en reste le seul truc où je n'ai pas eu de vibrations c'est quand j'ai suspendu la caméra à un fil je vais plancher de ce côté là
Re: Récits de vols
Tiens c'est à creuser le coup du fil... je m'arrache les cheveux pour éliminer les vibrations sur mon 475...
Re: Récits de vols
Je me demande s'il n'y a pas aussi un phénomène d'interférence électromécanique, ça expliquerait quand même les ondulations...
Page 1 sur 3
