mon BL tremble beaucoup mais décolle bien
Bonjour a tous,
Depuis le changement de pale recu ce matin acheté sur ebay pack de 40 pales
mon BL tremble beaucoup au décollage et un peu en vol
mais sinon j'ai réussi a faire un superbe stationnaire de plusieurs minute un vrai régal
reste plus qu'a regler ce problème de tremblement
Papydenis m'avais parlé de régler le gain sur le gyro
papydenis peut tu me confirmer ton diagnostique doc ? Avant que je le dérègle
Pour info j'ai reçu toutes mes pièces et mon Big Lama et de nouveau d'origine
Ps toutes mes trim sont centré depuis que j'ai mis le proportional a fond a droite.
Re: mon BL tremble beaucoup mais décolle bien
Bingo!! faut pas toucher au proportionnel....
sinon je pense a ta barrede bel ;-)
faudrait aussi regarder l'équilibrage des pales. Parfois, dans les grosses quantités les pales font pas le même poids.
j'avais régler mon proportionnal a droite car mon BL parait sur la droite meme trim a fond depuis que j'ai régler le proportional plus de problème de queue qui part a droite ou a gauche
simplement de fort tremblement depuis le changement de palles ce matin mais étant donnée que c'est des pack de quarante je vais les utiliser car en dehors de ce petit désagrément le prix de revient et top sa représente une 15 ene d'euro comparé au palle d'origine l'économie n'est pas négligeable
Il faudrait que je pèse les pales a la balance?
Ps mabarre de bell est effectivement pas top mais le problème a surgie quand j'ai mis c'est palle éventuellement j'ai un pack de palles d'origine si j'inverse pour tester
j'aurais ma réponse
il faut donc que je règle ce problème de tremblement pour pouvoir utiliser mon Bl avec ses nouvelles palles
j'aurais ma réponse
tu peux le faire à la balance mais il y a quelque part sur ce forum une explication pour equilibrer les pales facilement.
Je crois même que c'est moi qui l'ai écrit
En gros, tu serre les deux pales avec une tige filetée de 2.5mm et 2 écrous. tu met en equilibre sur deux verres et tu leste la pale qui monte avec du scotch.
ok c'est noté mais j'ai rien compris lol désolé
tremblement probleme résolu
Probleme résolu Avec les palles monté lot de 40 de ebay
j'ai finalement prix le mode d'emploi du BL et il est bien précisez dans ce genre de problème queue qui tremble d'agir sur le bouton gain donc
Un très leger coup de tournevis sur le bouton gain vers la gauche en deux fois problème résolu
l'hélico vibre très légèrement tenu dans la main ce qui est normal puisque on a quand même quatres palles en mouvement qui tourne a haute vitesse donc de lègere vibration sont tout a fait normal
test a l'extérieur avec un peu de vent en plus! et nickel.
j'ai réussi a le récupérer contre quelques coup de vent
le pilotage commence a venir la preuve même avec le vent pas de crash quelques récupération de justesse mais finalement la pratique sa paye
il me tarde de vraie beau jour sans vent .
merci a tous pour votre aide
bon vol a tous
bon vol a tous
Pas de quoi, content pour toi que tout s'arrange.
faute de mieux je commence a m'amuser dans le salon a le poser sur une petite table ronde diamètre 70 cm qui est devant le canapé et a re décoller de là et sa le fait
Essaie donc de te poser dans un cercle de 20cm de diamètre... c'est bien plus rigolo !
Méchant Denis, méchant !
t'inquiete Papydenis sa viendra
serais ce une petite moquerie non il me ferais pas sa Papydenis
Ah ben non, c'est pas du tout le genre de ce forum
denis tu fait sa avec ton helico ?
allez te Fache pas je rigole fort le gars non ?
https://www.dailymotion.com/video/x5yafa_alan-szabo-jr-pilote-un-hlicoptre-r_sport
Encore un excité du manche ....
il avait un bouteille d orangina a ouvrir ou quoi ????
Ben ............. mauvais exemple, c'est le genre de vidéo qu'on regarde 30 secondes.
Peut être fort, je sais pas. Ce que je demande toujours, c'est : " tu peux me faire EXACTEMENT la même chose ?"
Ce n'est pas de la voltige, ça tient de "l'orangina ". Nous avons un membre (qui se reconnaîtra) qui fait de la voltige coulée et qui peut faire 10 fois la même chose. Faut pas confondre voltige académique et mayonnaise avec les manches. Il est plus difficile de faire et refaire 10 fois la même figure.
ça y est, y m'a énervé le Matrix
Mais non t'énerve pas riboul c'est pour rire
y'a quand même de la maitrise c'est pas un hélico a 10 euro si le gars ce loupe
pour me faire pardonner regarde sa
https://www.youtube.com/watch?v=U-Vi3UrlwOM&feature=fvwp&NR=1
trois ans et demi sa promet
