Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
connecter son recepteur à son émetteur.
connecter son recepteur à son émetteur. Empty connecter son recepteur à son émetteur.
Message  Invité Lun 12 Mar 2012 - 13:29
bonjour je vien d'acheter un 400 FALCON ccpM neuf.
je l'ai reçu.
allumer le recepteur puis l'hélicoptère et le gyro bip.
j'appel ckado et la personne me dit que j'ai déconnecté la manette en appuyant sur le bind mode.
puis me demande de prendre le cavalier et le mettre dans l'émetteur,allumer brancher la batterie,puis le recepteur,de mettre le mode bind enclencher,et la rien ne se passe l'émetteur reste a clignoté trés vite.
d'éteindre l'hélicoptére puis le recepteur.enlever le cavalier,rallumer le tous et rien ne se passe; que faire?
La j'attend la personne doit des binder un hélicoptère et le re-binder. Rolling Eyes
CORDIALEMENT.
connecter son recepteur à son émetteur. Empty Re: connecter son recepteur à son émetteur.
Message  Papydenis Lun 12 Mar 2012 - 21:19
Autant que je sache, il faut installer le cavalier sur le récepteur, brancher la LiPo, et retirer le cavalier quand la diode du récepteur clignote. Ensuite on allume l'émetteur en appuyant sur le bouton «bind», et au bout de quelques secondes, le clignotement de la diode doit changer ou alors cesser. On relâche alors le bouton «bind» de l'émetteur et ça doit être bon.
Il peut quand même y avoir des différences d'une marque à l'autre...
Message  ribouldingue64 Mar 13 Mar 2012 - 8:00
Est ce qu'on peut connaître la marque de la radio ?
La procédure n'est pas la même suivant les marques.
Message  Gloomy Joker Dim 22 Avr 2012 - 12:00
Salut a tous, Je pense que je ne fais pas de HS en pôstant Ici.
j'ai ce récepteur dans mon Planeur
connecter son recepteur à son émetteur. Bv000060
La radio est en Mode 2, et vraiment pas évidente à modifier sans bidouiller...
Avez vous une liste des compatibilité entre matos? J'aimerais plutôt y brancher ma radio du BL, en Mode 1 et bien connue de mes petits doigts...En plus pas de bouton Bind/unbind, je suis un peu perdu!
j’espère que c'est possible, J'ai bien une radio en 41.060 Mhz au cas où, mais je préférerais la laisser pour le terrestre/maritime.
Message  totoffr28 Dim 22 Avr 2012 - 12:53
Salut,question compatibilté,je sais pas,mais ce qui est sur c'est que je mettrais pas une ET4 sur un avion pour l'extérieur,250 m maxi avec piles neuves et environ 30 m avec une seule led verte.....
Message  ribouldingue64 Dim 22 Avr 2012 - 12:57
ah ba t'as raison, la radio du BL, je l'ai utilisée avec le bidule mais il reste toujours à une distance faible.
Pour un planeur qui peut aller à des altitudes considérables, j'éviterai. Mieux même je le ferais pas !
Message  Gloomy Joker Dim 22 Avr 2012 - 14:19
bon reste a me faire au Mode 2, j'ai pas spécialement confiance a ma Easymodel en 41Mhz, même si a la base elle équipait un Avion.
EDIT: je viens de modifier la Radio... ce fut long et laborieux, reste à faire les essais..
