    DJI F550
    +9
    13 participants
    Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
    DJI F550 Empty DJI F550
    Message  will29 Mar 6 Mar 2012 - 22:12
    J'ai reçu mon châssis F550 de chez Gulliver modèles. Je lui ai calé le train acheté chez multirotor.fr, et mes moteurs MT2216.
    Je suis malheureusement contraint d'attendre l'arrivée de 2 nouveaux moteurs, et hélices. La suite ce week-end !
    En tout cas, le châssis semble ultra robuste, et la platine inférieur sert de circuit de distribution. Y a de la place !!
    Vous remarquerez la longueur des câbles moteurs !! bien entendu, ils seront à la bonne taille dès demain. Je m'en charge tout de suite ! Razz
    DJI F550 Img_0511
    DJI F550 Empty Re: DJI F550
    Message  will29 Lun 12 Mar 2012 - 9:36
    Bon... Je voulais l'avoir monté et testé pour ce week end... C'était sans compter sur la rupture de stock des hélices graupner elektro prop dans toute l'Europe. J'ai commandé 6 hélices neuves (XOAR 10*5), je les attends ce soir ou demain.
    Ca ne m'a pas empeché de sortir le mini will ce dimanche pour accompagner Greg et son savage 1/8ème... Pas beaucoup de place pour évoluer, mais que du bohneur !
    Message  will29 Sam 17 Mar 2012 - 12:55
    J'ai enfin pu tester la bête !! Je me suis fait des bagues adaptatrices avec un vieux skid de 450 (ext6mm; int5mm), et roule ma poule ! Bah en mode "sortie de boite" le résultat est catastrophique !! Va falloir tâter du réglage Shocked
    Bizarre tout de même, sur un quadri le module gère parfaitement l'horizontalité de la machine, mais sur l'hexa c'est une autre paire de manche.
    Je n'ai pas dit mon dernier mot, mais mon premier test reste surprenant... Shocked
    Message  christ Sam 17 Mar 2012 - 12:57
    salut will
    J'aime bien ton chassis.Sa te fait cobien de quadri?
    Message  will29 Sam 17 Mar 2012 - 13:07
    J'ai un quadri et un hexa (qui ne vol pas encore trrès bien...) Shocked
    Sinon, j'ai un autre chassis quadri XL pliable
    Message  will29 Sam 17 Mar 2012 - 21:33
    YESS !! Je suis bien content ce soir !! J'ai fait une MAJ du firmware, j'ai tout recalibré, passage des "basic gain" à 160% et "ATTI gain" à 100%.
    Et là, ça commence à être vraiment bien stable. Je pense qu'il faut que je le leste avec le train et l'APN pour que le résultat soit optimum !
    Ca fait partie de mon prochain test !
    Message  sar47 Dim 18 Mar 2012 - 8:20
    Tu arrives à soulever beaucoup plus de charge avec un hexa ?
    Message  will29 Dim 18 Mar 2012 - 9:13
    Salut Sar !
    Mes moteurs sont donnés avec une poussée de 510 à 1130gr. J'aurais tendance à dire qu'en théorie tu peux soulever avec l'hexa de 1 à 2 kg supplémentaire. Moi ce qui m'intéresse, c'est surtout le gain de stabilité... Mais plus je test d'autres multi, plus je me dis que mon miniwill et sa carte chinoise sont réglés au poil !
    Message  ribouldingue64 Dim 18 Mar 2012 - 9:29
    Moi, je dirai : "ça dépend"
    ça dépend du diamètre des hélices, du pas des l'hélices, de la puissance des moteurs, du KV des moteurs, du temps d'alimentation constante et du poids mort de l'engin.
    En bref, : ça dépend lol!
    Message  sar47 Dim 18 Mar 2012 - 9:32
    Tu oublies : de l'âge du capitaine ! lol!
    Non c'était juste pour savoir quelle quantité d'apéro tu peux aérotransporter Wink
    Message  ribouldingue64 Dim 18 Mar 2012 - 9:41
    ça dépend aussi où tu as acheté la bouteille, si c'est en Espagne, c'est jusqu'à deux litres, si c'est en France, un litre et encore, avec modération
    Message  will29 Dim 18 Mar 2012 - 12:23
    C'est pour ça que je met entre 500gr et un kg de poussée !! Parce que ça dépend.... Razz
    Mon test avec APN est très satisfaisant.... Ca y'est.... Je suis amoureux....
    Je recharge ma lipo, et je test en extérieur.
    (après le faux filet; frites du dimanche)
    Message  will29 Lun 19 Mar 2012 - 0:26
    Après de multiples tests, je pense toucher du doigt le bon compromis... J'ai fait des essais en fin de journée dehors, puis dans la soirée dans le garage.... la suite cette semaine !
    Message  will29 Sam 31 Mar 2012 - 14:34
    Bonjour!
    Comme j'ai toujours envie de tester de nouveaux trucs, je me suis pris un train et nacelle quadframe chez Gulliver modèles. Le voilà monté, mais pas encore testé. Peut être dans la soirée.
    J'ai paramétré le réglage des gains sur potentiomètre, et ai installé le retour vidéo. J'espère ainsi trouver le réglage optimum ! Une fois fait, je contrôlerai le pitch de la nacelle par ce même potard.
    DJI F550 Fofods10
    DJI F550 Fofods11
    DJI F550 Fofods12
    EDIT: Bah c'est fait ! Petit tour au garage histoire de régler les trims et le gain.... Etape inutile ! il décolle droit comme un I aux premiers tours d'hélices. Réglage du gain... Inutile, tout est parfait !
    Du coup je pars pour un essai dehors. Temps gris, bonnes rafales, et comme je suis entre les immeubles, j'ai un effet tourbillon.
    L'hexa est chahuté en mode ATTI ! Cependant, la vidéo est plus que correcte. Pas de vibrations (je me suis bien appliqué au montage), et les mouvements sont atténués par la nacelle
    Message  totoffr28 Sam 31 Mar 2012 - 19:55
    Salut,c'est bien des hélices en bois que je vois?Tu vas t'arrêter quand?
    Message  will29 Sam 31 Mar 2012 - 20:41
    Oui Monsieur ! des Xoar 10x5. Rien à dire... Equilibrage parfait, bien rigide et léger. J'adore
    Message  sar47 Sam 31 Mar 2012 - 22:28
    Tu sens une différence de comportement dans le vent avec davantage d'hélices, à gabarit égal ?
    Message  will29 Dim 1 Avr 2012 - 14:51
    Bah par rapport à miniwill, il n'y a pas photo. Mais bigwill (mon quad XL) tenait bien le vent tout de même. J'ai fini de bien régler les gains en ATTI et en MANUAL.
    En fin d'après midi, je descendrai pour faire un test vidéo dans chacun des modes. Avec en plus la commande "pitch" de la nacelle sur potard.... C'est rien, mais depuis le temps que j'attends de pouvoir évoluer avec un tel système ! cheers
    J'attends pour la semaine prochaine une 4s 5000mah en 45C. De temps en temps j'ai une dérive lacet, et je me demande si ça ne vient pas de là.
    Message  will29 Dim 1 Avr 2012 - 21:18
    Voilà ma vidéo de test.... Pas très intéressante en sorte... Mais on peut voir que le résultat est satisfaisant (pour moi) pour une première fois ! Le reste n'est que réglages et bidouilles.
    Le week end prochain je pars dans la campagne d'île de france ( Razz ) pour m'entrainer au pilotage, et prendre mon pied avec le F550 !
    J'ai un plan plus efficace pour le retour vidéo.... La suite bientôt !
    Message  sar47 Dim 1 Avr 2012 - 21:23
    Faut vraiment faire ça à deux, un qui pilote et un qui gère la nacelle en regardant la retransmission... Tu vas où dans la campagne ? Dans l'essonne peut-être ? Very Happy
    Message  will29 Dim 1 Avr 2012 - 21:37
    Atteindre le potard quand on est un golio du pilotage comme moi... C'est pas évident !
    Pour la campagne, je vais voir avec madame. T'as un point de pilotage que je pourrais glisser dans la conversation l'air de rien.... ? Razz Razz
    Message  sar47 Dim 1 Avr 2012 - 21:39
    Sans hésitation : Fontainebleau, site du Cabaret Masson !
    Après, de toute façon n'importe où au sud de la Francilienne c'est volable.
    Message  will29 Dim 1 Avr 2012 - 21:41
    Je te MP dans la semaine Wink
    Message  sar47 Dim 1 Avr 2012 - 21:42
    C'est là
    Message  sar47 Dim 1 Avr 2012 - 21:47
    Aaaaah oublie désolé, je bosse ce weekend là... Sad
