Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
le modelco avatar survitaminé!
2 participants
le modelco avatar survitaminé! Empty le modelco avatar survitaminé!
Message  Invité Dim 12 Fév 2012 - 9:03
deux trois modif avec récup des moteurs lateraux arrfff on peut pas mettre de
photos ???!!!
le modelco avatar survitaminé! Empty Re: le modelco avatar survitaminé!
Message  Invité Dim 12 Fév 2012 - 9:30
bref le modelco avatar est un 4 voies avec 5 moteurs (20g) direct on a constaté la faiblesse du gadget, trop de poids, les armatures pour tenir les moteurs latéraux qui sont presque aussi gros que ceux qui font tourner les étages de pales, on a viré les structures en plastique qui tiennent les moteurs gauche et droite plus la visserie on est tombé à 12 g poids total, résultat plus de 4ème voie mais par contre un mini hélico avec une commande sensible et une autonomie de vol de 12 à 13 min, on s'est pas arreté la! quand on a comparé la taille des moteurs latéraux à celui de la queue on a tout demonté , sorti le poste à souder , démontage d'un vieux lecteur cd pour choper du fil, recup du moul plastique pour avoir un insert,adaptation sur l'axe de queue, résultat un moteur bien puissant a l'arrière histoire de bien prendre de la vitesse par contre attention au déccrochage
Message  Invité Dim 12 Fév 2012 - 9:37
j'ai des images et des videos du montage du et du vol mais comment proceder?
Message  ribouldingue64 Dim 12 Fév 2012 - 10:47
Message  Papydenis Dim 12 Fév 2012 - 10:47
On trouve tout sur le forum, il suffit de fouiner un peu.
Comment mettre une image
Message  Papydenis Dim 12 Fév 2012 - 10:48
Riboul, tu m'as encore coupé l'herbe sous les pieds !
Message  Invité Dim 12 Fév 2012 - 14:55
l'original:
le modelco avatar survitaminé! Platin15
la version custom!!
le modelco avatar survitaminé! Dscf0710
