eclairage big lama
olivier0253
eclairage big lama
salut quelqu'un peut il m'indiqué ou trouvé un kit éclairage a feu clignotant et m'indiqué les démarche de mise en oeuvre .
Re: eclairage big lama
Salut gigi1,
Pour ma part, voici ce que j'avais trouvé, et ce que j'ai monté sur mon BL
Flash RC
Et pour ce qui est du montage, tu peux brancher le kit directement sur une voie libre du récepteur (5, 6 ou B, si ma mémoire est bonne). Et la, tes lumières seront alimenté dès que tu auras connecté l'accu.
Ensuite, tu peux aussi commander l'allumage des feux depuis la radio. Pour ça, il te faut faire un peu de bricolage sur la radio, et y rajouter des voies (tout est indiqué dans la bible du BL qui est a disposition sur le site) puis ajouter un inter électronique a ton montage au niveau du récepteur du genre de celui la:
Inter Turnigy
Voila pour la méthode.
Dans le cas ou tu veux commander l'allumage des feux depuis la radio, il te faudra brancher l'inter sur une voie libre du récepteur (5 ou 6 donc) puis ensuite jouer un peu du fer a souder pour racorder l'alimentation et l'inter au récepteur.
Bon bricolage
Bon week-end
Flash RC
Inter Turnigy
Bon bricolage
Bon week-end
olivier0253- picooz
Sinon, une autre alternative, pas mal pour un "petit" hélico comme le BL :
LIPO SAVER AND NAVIGATION LIGHTS
L’avantage, c'est que ça te prévient quand il faut poser l'hélico et en plus c'est joli...
En plus ça fait "bip-bip" aussi...
Bonsoir !
De mon coté j'ai bricolé mes leds et branchements divers pour " apprendre " . Cela prend du temps et c'est finalement assez cher au vu des kits " touts faits " .
Le suivant m'était suggéré par Dehas membre du forum ... C'est toujours dispo il me semble et pas cher du tout .
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8850
Bing Lama
Bing Lama
Bing Lama2- Pas Variable
salut aurait u des photos de ton installation , il me semble trés bien ce kit de chez flash rcolivier0253 a écrit:Salut gigi1,
Flash RC
Inter Turnigy
Bon bricolage
Bon week-end
merci et bon week
Si je puis me permettre un avis, les leds de ce kit (destiné à un hélico de la classe 450, voire 500) sont un peu grosses pour un BL. Le boîtier de contrôle aussi est assez gros, et pèse pas mal... et à part ça, la consommation me paraît assez élevée pour une "petite" batterie de BL...
Sinon ici sans fp.
http://www.ckado.com/EA-020-lipo-alarm_product_2353_fr.html
Et là le résultat:
https://blfc.forum-actif.eu/t1784-mon-bl-avec-ses-leds?highlight=leds+pour+big+lama
Et là le résultat:
merci pour ses renseignements précieux papydenis
donc je vais me dirigé vers le kit de stophe.
bon je viens de commandé le kit sur ckado , je devrai l'avoir d'ici la fin de la semaine
merci stophe
merci stophe
salut a tous je viens de recevoir mon kit alarme+ lumiere .il est simpas car les leds clignotent mais j'imerais avoir des photos de vos installations vue de l'interieur du fuselage car je vois pas trop comment fixer l'ensemble de plus la led pour aller jusqu'a la queue de l'helico est un peut court je crois que je vais ralongé le faisceau.
( kit ligt+alarme x-treme )
Normalement, tu as de l'adhésif blanc fourni avec le kit. Sinon tu prends
du collant pour électricien.
Pour le répartiteur, perso, je l'ai fixé sur le côté du fuso avec du velcro.
Simple et facile à démonter.
Domino- Pas Variable
merci pour tes conseils , le coup du velcro c'est pas bete du tout mais j'en ai pas alors je vais le coler au double face fourni.
Ok pour le double face, mais pense à bien nettoyer la surface du fuselage
avant de le fixer. Pour le velcro, c'est un achat indispensable!
Tu en trouveras, chez un marchand de modélisme près de chez toi, ou sur
le net. C'est vendu en planches ou en pastilles. Peu cher et bien pratique.
Le Velcro, on trouve aussi rayon "mercerie" dans les hypermarchés...
j'ai deja tous installé au double face reste plus qu'a surveillé comment ça vieillit dans le temps.
par contre se fut la galere pour installé les leds dans la queue du fuselage. j'ai du decollé un peut les deux jonctions et installé les leds a l'aide d'une pince a épilé.
j'ai pas pu mettre une led au bout de la queue car le fil est trop court et j'avais pas forcemment envie de me prendre la tete pour le rallongé du coup je l'es installé en dessous du fuselage .
a+
a+
Moi j'avais ramené la Led avec un fil de fer, et coulé de la colle par un petit trou pratiqué sur le côté
UNe photo !!!
Depuis que j'ai installé les leds je ne me lasse pas de faire voler façon maquette le BL . C'est le pied !
Bing Lama
Bing Lama
j'ai pas collé les leds , j'ai percé le fuselage au diametre des leds et celle-ci sont enfoncé au plus juste . voila
merci a tous
merci a tous
