bonjours a tous de anthony40
bonjours a tous,me voilà possesseur d'un big lama que le pére noel m'a gentiment ammené sans trop de casse sous le sapin.aprés une paire de pales cassées au detour d'un platane je me rend a l'évidence que la bestiole n'est pas si facile a piloter...aprés changement des pales du haut (les A)me voilà repartis,ce que je croyais,mais la bestiole se refuse a décoller,tourne sur elle meme dans le sens de la rotation des pales avec pas mal de vibrations.Aprés démontage et essais sans pale je me rend compte que le pied des pales du bas n'est pas entrainé normalement il tourne moins vite et lorsque je le tiens entre les doigts celui ci n'est plus entrainné,de plus je constate que sous les couronnes d'entrainement il y a une bague en alu percée avec deux trous filetés mais une seule vis ,en aurais-je perdu une en vol?je serais bien heureux de trouver quelqu'un qui a été confronté aux meme probléme de façon à m'aiguiller sur les réparations,merci
Re: bonjours a tous de anthony40
je pense que d'origine il y en a qu'une seule (de vis) si tu demonte la couronne tu y verra un plat sur le tube du rotor, et bien la vis vient en buté sur ce plat, et dans ton probleme je pense que cette fameuse vis n'est plus sur ce plat (sa arrive avec les vibrations)
Voilà j'espere t'avoir aidé
Bonjour Anthony et bienvenu au BLFC.
Les réponses que tu cherches se trouvent sûrement quelque part sur le forum, il faudrait aller voir les rubriques concernant le dépannage. Sinon tu as aussi la formidable BIBLE DU BIG LAMA
A bientôt, cordialement
re anthony40
Merci pour le conseil de la vis,je vais profiter du mauvais temps pour démonter l'animal,verifier les roulements,l'éventualitée d'un axe tordu et essayer de tout bien remonter...pas évident pour un débutant mais je m'y lance...
Bonjour !
Bienvenue au BLFC !
Vas y sans crainte pour démonter ton Big Lama .
C'est un peu flippant au début mais au final c'est bien utile de savoir comment il fonctionne , d'autant qu'il faudra le déposer un jour ou l'autre ça fait partie du jeu mais ce n'est pas inscrit sur la boite ... le risque est devenir accro aux hélicos ... !
Bons vols ,
Bing Lama
Bienvenue au BLFC !
Bons vols ,
Bing Lama
Bing Lama2- Pas Variable
En général, l'axe extérieur tient solidement dans la couronne, je ne pense pas que la panne vienne de là...anthony40 a écrit:Aprés démontage et essais sans pale je me rend compte que le pied des pales du bas n'est pas entrainé normalement il tourne moins vite et lorsque je le tiens entre les doigts celui ci n'est plus entrainné,
Autre idée, Anthony : le support des pieds de pales inférieurs est fixé sur l'axe extérieur par deux petites vis, lesquelles se vissent dans deux trous dans l'axe. Il faut vérifier d’abord la présence et ensuite le serrage de ces deux vis, et le cas échéant, les bloquer avec du frein filet.
Re:bonjours a tous de anthony40
La journée est passée bien vite,tout a été démonté,noté dans le sens de la démonte,l'axe interieur et exterieur bien droit,la bague alu du haut bien vissée,celle du bas aussi (j'avoue avoir passé un grand moment sur celle ci...),les petites vis des pieds de pales bien encrées dans leurs logements ,les pales pesées(étonnant les différences de poids entre 2 méme pales d'origines pourtant...),...,pour finalement trouver la panne:la couronne des pales du bas(celle du haut) ont 2 petites vis dont une préte a sortir donc l'axe tournait a l'interieur de la couronne d'ou les tremblements,l'impression d'un mauvais entrainement et le décollage impossible,j'ai remonté toute cette visserie au frein filet et ça vole(dans le salon... ici il fait un temps excécrable).Je tiens encore à remercier ceux qui m'ont aiguillés vers les réparations et encouragé a tout démonter,au moins la prochaine fois je saurais faire!
Je vous souhaite de bons vols a tous -Anthony
Et bien voilà une journée bien remplie... et une nouvelle connaissance technique du Big Lama...
Bonne continuation !
