Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
HONEY BEE CT
SIGASIGA
HONEY BEE   CT  Empty HONEY BEE CT
Message  SIGASIGA Mer 18 Jan 2012 - 23:43
Je vous présente mon acquisition cheers
à suivre la prise en main, le pilotage, les réparations,
les modification/améliorations ...
HONEY BEE   CT  Hb-ct_11
- Longueur : 525mm
- Diamètre rotor principal : 490mm
- Diamètre rotor anti-couple : 80mm
- Poids : 440Gr
- Récepteur 6 voies 2.4Ghz
- Accus Li-po 11,1V 1000Mah
- Module 3 en 1 ( gyro - mixer - variateur)
- Moteur principal 370 refroidi par radiateur
- 3 Servos digitaux Esky 7,5g
Cet hélico est basé sur la nouvelle mécanique du Honey Bee CPX sur laquelle est venue se greffer une tête tripales en aluminium.
SIGASIGA
SIGASIGA
SIGASIGA
HONEY BEE   CT  Empty 1er contact
Message  SIGASIGA Jeu 19 Jan 2012 - 0:49
Dès l'ouverture de la valise, je m'empresse de mettre la Li-po en charge.
-Je sors l'insecte et déploie ces pales, je parcours rapidement la doc
(chinese/english) Shocked
HONEY BEE CT.pdf
Bon ... on va commencer par les photos Razz
-Ensuite vient le moment d'ouvrir la partie avant du fuselage, pour y insérer la batterie quand la charge sera OK !
--1er hic : sur les 4 points d'encrage, il y a en 1 qui est collé au fuselage Evil or Very Mad
pas d'autre moyen que de tirer dessus avec force, sans déchirer le plastic ... c'est le caoutchouc qui cède ... il faudra retrouvé ces petits bouchons en caoutchouc !
-Inspection du bloc support servos/moteur/3-1/récepteur.
Avec le fuselage, il n'y a pas grand place, et pour régler les sensibilités du 3-1 et surveiller la led lors du branchement batterie ou bien faire un bind ou encore controler la connectique du RX c'est impossible sans le déposer Sad
Pour déposer la partie arrière du fuselage, il faut déconnecter l'AC, dévisser le support de patins pour faire glisser le fuselage le long de la poutre de queue !
(je suis preneur de toutes suggestions, d'avance merci !)
--2ème hic : une prise est déconnectée du 3-1, il semble que ce soit le rotor AC !
Confirmation sur les photos mais j'ai un doute sur le sens des polarités et pis de toute façon il faut reculer le fuselage !
R T F qui disaient lol! lol!
A suivre ...
SIGASIGA
SIGASIGA
SIGASIGA
HONEY BEE   CT  Empty Re: HONEY BEE CT
Message  Gloomy Joker Jeu 19 Jan 2012 - 6:27
Mon beauf en a un, il n'avait pas tous ces Pb!
Quant au 3en1, n'y touche pas!!! c'est l'ultime recours en cas de pépin
Message  Papydenis Jeu 19 Jan 2012 - 12:03
Si ton AC est débranché, il n'y a qu'à le rebrancher. Si tu te trompes de polarité, le moteur tournera dans le mauvais sens, c’est tout, il n'y aura qu'à rebrancher dans l'autre sens.
D'après ce que j’ai lu, pour un novice, ce n'est pas un hélico très facile à piloter.
Tiens nous au courant !
Message  loulou14 Jeu 19 Jan 2012 - 12:41
très sympa !!! il vraiment une belle bouille avec sa tripales
Message  SIGASIGA Ven 20 Jan 2012 - 9:28
Bonjour à tous et merci pour vos interventions, on se sent moins seul Very Happy
@ GloomyJoker
Si ton beauf acceptait de me faire partager son expérience et ses réglages je serai preneur.
Quant au 3en1, promis je ne touche à rien !
@ Papydenis
Je n'ai pas eu le temps de reprendre mon récit sur la découverte/prise en mains de mon oiseau mais j'ai avancé un peu. Very Happy
En effet je savais que ce ne serait pas facile pour un novice bien avant l'achat mais j'aime bien relever les défis et celui-ci en est un. Very Happy
@ loulou14
Oui j'ai craqué pour ce zozio pour son look et ses trip-ales
Nous sommes dans le Calva tous les 2, pour ma part à Caen
lol!
les tripes ... par où la sortie Arrow Arrow Arrow
SIGASIGA
SIGASIGA
SIGASIGA
Message  loulou14 Ven 20 Jan 2012 - 9:46
ah cool nous sommes tout proche je suis coté de Cabourg Wink
Message  sar47 Ven 20 Jan 2012 - 11:56
Je sais pas si c'est envisageable en pratique, mais pour tes premiers vols je te recommanderais de démonter au moins l'avant du fuselage (et évidemment de mettre des bouboules), ça sera toujours ça de protégé...
Sinon j'ai hâte de lire ton retour d'expérience sur cette machine !
Message  snoozkilla Ven 20 Jan 2012 - 12:06
en tout cas il est beau à voir I love you
j'en voudrais un comme ça plus tard Very Happy
