trop de gaz, tue le gaz ....
En faisant un petite demo a l'un de mes collegues dans la cour de mon travail, mon BL c'est emballé, il est monté, monté, monté, je n'avait plus de réponses sur les gaz...
tout le reste fonctionné sauf les gaz... L'anticouple a fini par rencontré le rotor et a casser les pales puis est retombé d'un douzaine de mètres (boumm).
Mon collegue la retrouver quelques minutes après chez le voisin dans un mauvais état.
Mais ma question est pourquoi les gaz se sont bloqué ? J'ai deja remarqué que le BL m'a parfois faut ce coup là mais a l'arret: trim et moteur a 0, les moteurs ce sont mis a tourné très très légèrement...
Ma radio qui déconne ??
Re: trop de gaz, tue le gaz ....
Oui certain, je ne vol jamais avec du trim gaz !
Peut être le potar qui s'est desserré au pied du stick.... Etrange Etrange...
c'est un 3 en 1 qui a subit des mauvais traitements et à force, il se rebiffe.
Les mosfeets fuient de plus en plus et si ils grilles en ouverture, tout va bien mais quand c'est en court circuit, ça donne ça.
+1 avec Claude... J'ai eu le même problème avec une m..de que j'ai achetée pour rien sur ebay, impossible de couper les gaz (le truc, que je n'appellerai pas un hélicoptère, était neuf).
J'aurais pas cru ce genre de panne
bien pourtant 3en1 tout neuf en pieces d'origine, mais je pense plus que cela vient de la radio, car quand j'ai eu le petit demarrag des moteurs j'ai tapoté sur la radio sa c'est stopé... étrange
Ouhla ! regarde les soudures du potar de gaz et les autres par la même occasion.
Si tu as du produit à contact, n’hésite pas à en mettre dans les potars.
non malheureusement pas de produit... je vais démonté pour voir la radio de plus près
alors je profite d'avoir un peu d'internet pour vous dire la suite des evenements:
donc après démontage de la radio une fiche commencé a tout simplement se déboiter, donc je l'ai remboité et on verra la suite...
