besoin de conseil
besoin de conseil
bonsoir a tous
j'ai bricole mon lama 400 en lui rajoutant un treuil et un projecteur fixe sous l' helico
j'ai bricole ma radiocomande en rajoutant une platine d'une 2eme radiocommande identique a la premiere pour avoir des voies supplementaires mais a premiere vue c'est pas encore au point
j'aimerais poser une question
si j'achete une radiocommande 8 voies avec un recepteur 8 voies est ce que je pourrais rajouter des voies supplementaires
sur mon helico afin de faire fonctionner mon treuil et le projecteur
je me suis renseigner aupres d'un vendeur il me dit que ce n'est pas possible car j'ai un recepteur 4 en 1 autrement faut tout changer (giro, mixeur, variateur,etc)
qu'en pensez vous ?
merci pour vos reponses
qu'en pensez vous ?
Re: besoin de conseil
Malheureusement, je vais faire la même réponse que ton revendeur. La plupart des birotors (et beaucoup de FP aussi) ont un 4 en 1, ce qui limite les possibilités.
Une des raisons pour lesquelles nous aimons le Big Lama, c'est justement parce que le récepteur est séparé, ce qui nous permet de mettre celui de notre choix. Avec un TX (émetteur) 4 voies Esky, donc celui qui est livré avec le BL, il est possible de "récupérer" deux voies supplémentaires, et comme le récepteur d'origine a 6 voies, tu vois un peu les possibilités que cela offre au bricoleur.
Pour résoudre ton problème, il faudrait changer toute l'électronique de ton Lama 400, afin d’avoir un récepteur plus performant, et puis acheter un TX plus perfectionné aussi, correspondant au récepteur que tu auras monté.
En parcourant ce forum, tu as dû trouver différentes réalisations des uns et des autres, mais elles sont réservées aux hélicos qui ont le 3 en 1 et le récepteur séparés.
Bon bricolage !
Bon bricolage !
Evidemment , tu pourrais chercher d'occasion un ensemble radio RX et TX ainsi que le 3 en 1 du Big lama et le placer sur ton lama 400 ; pourquoi pas
Ou bien le 3 en 1 du BL et l'ensemble radio 8 voies qui te fait tant envie .
donc si je comprend bien si j'ai un recepteur 3 en 1 (je dois en avoir un quelque part)et que je rajoute un recepteur 6 voies + une radiocommande 6 voies ca devrait marcher ??
excuser moi mais je suis un peu novice la dedans
j'apprend sur le terrain
amicalement
amicalement
Attention! le 3en1 n'est pas un récepteur contrairement au 4en1! ( ben ouai, le 1 de moins est la partie récepteur!!! )
pour schématiser voici ce qui se passe lorsque tu pousses les gaz
le stick bouge>>> info au module d'émission dans la télécommande qui émet.
le signal arrive à l'antenne >>>> le récepteur vérifie que c'est pour lui ( fréquence ou codage) et traduit ce signal en quelque chose de compréhensible au 3en1
le 3en1 réagit selon l'info, et la puissance est distribuée selon l'info, en parallèle il verrouille l'anticouple pour rester droit (gyroscope) . Mais lorsque tu donnes l'info de tourner, le 3en1 va mixer l'info gaz+rotation pour tourner . il fait vario+gyro+mixage.
c'est donc l’équipement que tu trouves sur tout les hélicos, mais condensé
L'avantage est que tu peux mettre n'importe quelle radio !!! il suffit juste d'en trouver une à ta main, et de poser les prises servo + 3en1 comme il faut, sachant que le BL, si ta future radio est programmable, doit être considéré comme un avion.
Je pense que partir d'un 3en1 sur le 400 est une obligation dans ce cas, si tu veux disposer de plusieurs voies
(c'est juste une question) tu peut pas brancher en serie deux recepteurs juste par les gaz?
Ce doit être possible...
J'ai déjà vu faire cela sur un gros navion de voltige ( Extra) et un planeur de 7m , 2 récepteurs distincts mais je ne me suis pas attardé sur la technique, je ne saurais pas répondre, et puis ça doit bouffer tout de même pas mal de place dans un formant 270!
En 2.4G, c'est pas possible puisque le recepteur va choisir une fréquence libre à l'initialisation. Le second va trouver la féquence occupé et ne se "binra" pas.
Je vais faire un epu de pub pour nos amis du Lama 400.
Ils viennent de développer un forum ou tu trouvera peut être ce que tu cherche :
http://forumlama400d.xooit.fr/index.php
et plus précisément là :
http://forumlama400d.xooit.fr/t68-turnigy-9x.htm
Demande comment il fait.
Ce n'est pas que je veux pas répondre mais laissons parler les spécialistes.
cher ami ribouldingue et tous les autres
ce que tu viens de dire n'est pas faut
je viens de finir mon montage "par toutatis, un gaulois ne s'avoue pas vaincu"
et ca marche!!!!!!!!
apres plusieur essaie mon helico fonctionne(reste a refaire des reglages car il y a plus de poids a l 'arriere et l'helico leve du nez au decollage)
le treuil ,et le projecteur sous l helico aussi
avec 2 recepteur 4 en 1 et 2 platines de radiocommande identique en 2,4 ghz
j'ai pus faire 1 radiocommande 1 fois 4 voies + 2 voies supplementaires et je pense pouvoir faire 1 fois 4 voies + 4 voies supplementaires
en effet comme le disais notre ami ribouldingue il faut allumer d'abord la premiere platine de la radiocommande et le recepteur de l helico, une fois quelle a trouver ca frequence , allumer la 2eme platine et le 2eme recepteur des voies supplementaires
et apres on peut voler et faire fonctionner le treuil et le projecteur sans qu'il y est de problemes
je vous montrerais des photos et les details de mon prototype "si ca vous interresse bien sur"
amicalement
"le ciel a du me tombé sur la tete"
le gaulois
amicalement
le gaulois
j'avais cherché, en son temps, une possibilité d'ajouter des voies sur la radio walkera de mon V200D01 mais sans succès. Pourtant la platine est la même que celle du 450 mais voilà. J'ai pô trouvé.
Tiens nous au courant, c'est intéressant
voici le montage sur l helico et la radiocommande
et ca marche!!!!!! par toutatis!!!
le treuil avec le 2 eme recepteur 4 en 1
le montage de la 2 eme platine sur la radiocommande
remplacement du potentiometre par deux resistances pour faire monter et descendre le treuil relier a un inter on-off-on
j'ai d'autre photos je vous les ferais parvenir plus tard
amicalement
le gaulois
amicalement
le gaulois
j'adoooooooore ce genre de détournement de matos
Surtout quand on dit que ça va pas marcher
J'en prends pour moi aussi
Merci, ça prouve que j'ai encore des trucs à découvrir avant de mourir
N'oublie pas d'en faire profiter les copains du forum "lama 400" même en ne mettant que le lien vers nous, c'est encore mieux
Oui, c'est digne d'un véritable Géo Trouvetout ! Comme quoi, parfois il ne faut pas avoir peur de tenter l'impossible !
Bravo, en tout cas, en attendant la vidéo !
une Radio BigMac!!!
En tout cas félicitation, comme quoi en se creusant la tête on arrive a beaucoup de choses.
Tu as mis les antennes de part et d'autre ou bien côtes à côtes?
