Camion Citerne Forestier sur Unimog U300
+15
19 participants
Page 10 sur 12
Page 10 sur 12 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12
Re: Camion Citerne Forestier sur Unimog U300
Super, les vidéos !
christ a écrit:Pas futé de méttre son hélico au dessus de ses grosses flammes.
C'est volontaire, et puis après tout, faire des statios au-dessus du feu ou faire du vol dos à 10cm au-dessus de l'herbe, je vois pas ce qui est le plus "futé"...mais au moins c'est original !
Je prospecte tranquillement, pour prendre la partie roulante ET la pompe sur la radio du BL. Vous croyez que ça irait un ESC comme ça ? Le moteur d'origine est un brushed à peine plus petit qu'un moteur de BL (cf.photos supra) :
http://cgi.ebay.fr/RC-ESC-20A-Brushed-Motor-Speed-Controller-1-16-1-18-/250844624496
ça doit certainement aller, un moteur de BL consomme pas 20A.
<<soit dit en passant, un 3 en 1 de BL fait très bien l'affaire comme variateur;
Ne jetez pas vos 3 en 1 dont une voie est grillée, l'autre peut encore servir.
Pour toi, ça marche pas, il n'y a pas de marche arrière.
OK merci Riboul pour cette réponse toujours aussi rapide que le vent
C'est son nom indien ça !
et indien vaut mieux que deux ......................
Je connais pas de Laura !
Snif... mon camion est mouru...
J'ai voulu faire un peu de roulage à vide sur du plat, pour voir si j'avais une meilleure adhérence en rabotant les clous des pneus (ce qui est d'ailleurs le cas). Et puis ça a fait clac et le moteur s'est mis à tourner à vide...
Désossage : au niveau de l'arbre arrière, une des pièces en plastique a cassé net, irréparable... Je pense donc qu'il ne me reste plus qu'à me mettre en quête d'un châssis de buggy ou de crawler rc pour monter la carrosserie d'Unimog dessus... Mais ça fait vraiment chier !!!
J'en appelle donc à tous les "voitureux" du forum : si vous connaissez/utilisez une voiture avec un empattement de 16 cm et une voie de 12 cm (environ), merci de bien vouloir m'en parler... car sans ça mon CCF sera mort pour la France !!!
Je ne veux pas voir ce projet abandonné avant de t'avoir vu remplir un verre de Pastis avec !
On va trouver ça !
EDIT: C'est quoi ton budget ?
On va trouver ça !
Merci mon Will...
Tiens, un truc de ce genre par exemple...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20617__1_18_Scale_4WD_RTR_Short_Course_Truck.html
Ah ouais... Mais là nous les Français on ne peut pas concurrencer.... Tu ne trouveras pas moins cher je pense !
Ah mer.. ! Tu peux mettre une photo de la pièce stp ?
Ah, désolé trop tard, j'ai essayé de remonter l'arbre en collant carrément les pièces plastiques sur l'axe en métal, c'est le seul moyen d'obtenir quelque chose qui résistera peut-être au roulage. Du coup si j'ai bien compris la cinématique de l'ensemble, je ne devrais plus avoir de différentiel, mais est-ce si grave...
Je fais chauffer le fer pour ressouder le moteur (les fils sont vraiment rikiki chez Joué Club) et je vous dis dans 15min si le mort bouge encore...
J'ai donc recollé, et comme il y a de la place dans le carter, j'ai abondamment scotché tout autour de l'arbre...
Eh bien l'engin n'est pas tout à fait mort, puisqu'il a terminé son accu sans souci. Je ne regrette pas le différentiel, car les roues patinent moins sur les inégalités du dallage. Et sans les clous, la direction est plus efficace. J'ai signé son papier bleu un peu hâtivement semble-t-il.
Mais cela durera-t-il ? Mystère et boule de gomme...
Tenez, question : c'est quoi ce lubrifiant pâteux dans les boîtes de transmission ? Sans l'odeur, on dirait du saindoux...
A la place du scotch, tu peux pas mettre un tube plastique et percer pour mettre des micros vis qui prendraient dans l'arbre ?
Le lubrifiant est surement de la graisse silicone.
Je vois que tu es doué pour le maintient en vie artificielle mais n'est ce pas de l'acharnement thérapeutique ?
Ok, c'est vrai, c'est un peu morbide ! D'ailleurs je file, j'ai à faire
nozor a écrit:A la place du scotch, tu peux pas mettre un tube plastique et percer pour mettre des micros vis qui prendraient dans l'arbre ?
Tiens, c'est vrai, j'aurais pu ! Je garde l'idée de côté pour quand ça recassera...
Riboul t'es méchant avec mon camion, je te signale qu'il n'a que trois petits mois, c'est encore un bébé, alors on se bat pour qu'il vive !!! (bon, d'accord, il était un peu malformé à la naissance...mais je l'aime quand même !)
Ce qui est bizarre, c'est qu'il est devenu tout rouge après tes bons soins !
Maintenant, c'est le moteur qui a lâché...
J'ai défoncé le logement en plastique pour faire rentrer en force un moteur de BL, il ne me reste qu'à souder la prise mais mon fer est mort, je passe donc à casto cet aprèm.
Edit : ça y est c'est fait, le pignon 11 dents au lieu de 10 fait perdre un peu de puissance, mais ça arrive encore à rouler.
La Corse est pas sortie d'affaire...
Vous croyez que je risque de cramer quelque chose en mettant une Lipo de BL au lieu de la NiMh d'origine ? Le moteur de BL devrait plutôt apprécier, mais quid de la platine et du moteur de direction ?
Je sais plus la tension de la batterie d'origine mais attention, il n'y a pas d'ESC, est ec qu'il y a un régulateur dans l'electronique ? si non, ça risque de fumer.
Page 10 sur 12
