Voiliers
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Voiliers
Oui!!!!! Merci ça c'est revenu
Maintenant il y a une histoire de code réduc, en dessous, j'aimerais faire passer ce colis en Cadeau. une démarche? Je ne peux même pas modifier le %
Pour ce qui est de la facture, elle apparaît en € normalement ???
Re: Voiliers
Autre question, un peu Cucul je pense....
Quand on passe par la DE. warehouse, sachant qu'en UE tu ne peux pas dépoter un camion tant que les frais de douane ne sont pas payés... pas de soucis a se faire là dessus, vu qu'il n'y a plus de frais de douane en UE.
Me trompasse-Je ?
Remarques ça solutionne a moitié le truc, j'arrive pas a régler avec ma carte, ça foire... reste a me faire un Paypal, ou a en trouver un que je rembourserai
Sinon quelqu'un sait l'adresse de la warehouse allemande? comme j'ai pas mal de camions qui vont vers les pays Germaniques, peut être qu'en passant devant...
Me trompasse-Je ?
Re: Voiliers
qu'est ce qui t’empêche de créer un compte paypal ?
ça solutionnerait sans doute tes problèmes pour bien des achats.
Re: Voiliers
a y est, j'ai retrouvé mes vieux accès, avec le numéro vert ça passe mieux, le compte qui était rattaché n'existe plus depuis des lustres...
reste a refaire la procédure de confirmation...
Re: Voiliers
Yess Soldé, quelqu'un a déjà commandé via la Warehouse Allemande? faut compter combien de temps après le paiement Paypal accepté?
Commandé a 84€, contre le double quasi sur quelques mags Français. comprends vraiment pas l'Europe moi...
Re: Voiliers
une petite semaine voir 5 jours je crois, j'avais pris mon icon la bas
Re: Voiliers
J'en profite pour coller le lien Buddy Price.
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=6E9FBE8A-B1A4-48C8-BCBF-8C649C67A67E
soit une fois cliqué et loggé sur HK une ristourne encore de 6€ pour moi et le futur acquéreur.
Formidable non!
Formidable non!
Re: Voiliers
Bon ben reçu mercredi matin,Franchement il a de la gueule... reste a se dégager du temps pour monter le bestiau, tranquillement...
J'ai remis en charge mon pack d'accus de réception A2Pro de 800mA, j'ai bien peut qu'il ne soit HS, je tente un cycle de charge "rapide", puis maintien a 10% de la capa...
Re: Voiliers
Le montage a blanc est satisfaisant, J'ai opté pour mouler une quille directement .
J'ai pris celle d'origine, un coup de cellophane sur la 1/2 partie en je moule au plâtre "soyeux" après la prise je coulerai la seconde partie.
Poids théorique de la quille 1.3Kg, soie un peu plus de 115 cm3...
Re: Voiliers
Bon après divers essais radio ( et avoir emmêlé 2 fois les écoutes ) mon pack d'accu de réception me lâche, il ne tiens plus la charge au bout de moins de 30 minutes
Plan B, j'ai encore des L7805* et L7806** qui traînent,( préférence pour le 2ème composant) avec 2 condos je vais me bricoler un BEC de 1ampère auquel je pourrai mettre la plupart des LiPo de mes hélicos/avions...
J'attends le séchage complet du moule de ma quille massive, ensuite un petit coup de papier de verre et on procédera au coulage du plomb.
* bon avec LiPo 2S mini
**bon avec LiPo 3s mini
Re: Voiliers
Bon ça avance, doucement mais surement... mais ça a de la gueule!
Juste une question sur le fonctionnement du servo treuil: comment on démarre pour éviter que cela ne se déroule ? on borde a fond la voile avant de couper? Pour allumer a nouveau le bazar le tout, c'est stick en bas??
Ce week end je vois pour faire un peu de fonderie... si j'ai le temps ( il ne me manque plus que ça
Re: Voiliers
Je n ai pas une grande habitude des treuils a tambour ...j ai une tres grande preference pour ceux a bras ...Par facilité
je pratiquerai de la façon suivante... je mettrai mon treuil en position intermediaire avec assé de mou dans les ecoutes de voile et je reglerai "le bordé maxi" et ensuite le "largué"ça n est que théorique ... il ne te reste plus qu a le mettre en pratique et nous dire quoi;)
Re: Voiliers
Pourquoi ça se déroulerait ?
Les écoutes sont guidées jusqu'au poulies, enfin, normalement !
Re: Voiliers
Ben disons qu'il se déroule toujours un petit peu, pas grand chose...
J'ai pas essayé en 2.4Ghz, dans la flotte disons que je vois pas l’intérêt, j'ai pris la 41Mhz que j'avais sous le coude, et que j'ai transformé en Radio navale.
quand je démarre, le stick est en bas, ça déroule un peu... il suffit que j'éteigne/allume la radio avec le stick dans la position de la voile, et cela repart nickel.
Au pire je tente en 27Mhz avec ma Attack SR, voir si cela fait la même chose.
Sinon ,mis a part ce petit inter, tout fonctionne à merveille, il me tarde de le mettre a l'eau, quand le bulbe sera coulé et retouché ( grattage de l'empreinte vis et pied de voile de quille / plan de joint/ carotte de coulée)
Ah si, autre chose aussi, mettre du nylstop au lieu des écrous standards, ça le fait pas d'avoir la dérive qui se barre, petite précaution qui paye pas de mine, et qui sera dans une trappe difficile d'accès ensuite
J'ai retrouvé mon capitaine playmobil, ainsi qu'un chouette mousse avec un bonnet rouge
Re: Voiliers
Franchement...des playmobils, t'as pas passé l'âge ?
Comment ça l'hôpital qui se fout de la clinique ? D'ailleurs je suis parti par là...
Re: Voiliers
j'en connais qui devrait mouler.... mais c'est pas le plomb le sujet hein!
Re: Voiliers
Bon eh bien ça avance doucement mais surement
L'implantation finale de la radio, avec le passage d'antenne le long du mât et un peu de silicone, les écoutes passées en bonnes et dues formes ( j'avais fait n'importe quoi avec le Foc... m'enfin bref)
Les noeuds plats sécurisés par une goutte de cyano, Reste cet Ronontudju de quille a couler... et a me faire un joli pack d'accus de 5 éléments NiMh
Je n'ai pas assez de sauce pour monter correctement en température avec le bleuet uniquement, donc montage avec un chalumeau supplémentaire pour passer au dessus des 380°c ( ça fond... mais pas assez! et ça fige en surface )
Quant au pack d'accu: mettre un LiPo me contraint a démonter le caisson étanche tout le temps pour la charge: je vais simplement installer un inter étanche pour démarrer la RX, et laisser une prise pour charger depuis l'extérieur. le tout discret a souhait., du moins dans mon idée...
Re: Voiliers
Une boite de conserve sur le gaz est plus efficasse que ta lampe à souder.Enfin, c'est comme ça que je faisait, fut un temps sur me classe M
Re: Voiliers
au chalumeau, ce fut fondu en 2/2... et ça aide pour maintenir la température en coulant.
voici la semelle brute, reste à percer et aléser pour le passage de vis
la semelle fait 1.100kg, elle remplacera la 1/2 coquille du Surmount inférieure ( celle en photo à côté) , je pourrai encore y mettre 100g de plomb pour avoir les 1.2kg préconisés par HK ( gueuses pour équilibrer les jantes)
juste a mastiquer un peu et ébarber par endroits, puis une jolie couche blanche et c'est tout bon!
Re: Voiliers
hello tout le monde!
Bon ben quelques news... j'ai changé la radio en 41Mhz par ma vieille futaba en 27Mhz AM et un récepteur Hitec ( celle du Cesa 1882): plus aucun mouvement anarchique du treuil. Il s’arrête convenablement à chaque fin de course.
C'était la télecommande du cessna... la voie que j'utilisais pour le treuil était auparavant sur la profondeur m'étonne pas qu'il ait crashé plusieurs fois suite à ça, j'irai faire changer tous les potars dans le doute, mais plus question de faire voler un truc avec.
reste a se faire un beau pack d'accus, je ne l'ai pas encore fait. le temps de me trouver mes 5 éléments ( rapport taille/ ampères)
Re: Voiliers
Bon, le Surmount de chez HK est franchement une bonne coque, ce jour de jolies risées a 10/15km/h parfois des pics a 25 pendant 5minutes , la quille de 1.2Kg joue bien son role et il sais être rapide
le seul hic, au bout de 40 minutes, je vois le mât qui pète au vent et prends un angle louche: 2 des 3 haubans détendus suite aux petits tendeurs en plastoc cassé, ce qui a fait une contrainte sur le téton du pied de mat, et ça a cassé, bien sur...
Retour sur le pont flottant, sans problème avec les voiles légèrement bordées, et réparation au garage: les tendeurs HS sont remplacés par des faits maison avec de la plaque a essai en époxy , juste a découpera la bonne longueur et monter. fastoche! Et beaucoup plus costaud... quant au téton du pied de mât, il a été recollé à la cyano, avec une âme en aluminium plein a l'intérieur, si ça pète a nouveau, j'en usinerai un direct en alu.
par contre pas une goûte de flotte dans la coque, j'ai fait le tour de la trappe au blenderm .
...et pas un ennuis avec mon attack SR d'il y a 15ans en 26.855Mhz AM
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
