SAR 473 Foxtrot : Bell 212 HBE
+17
J.D.
21 participants
Page 10 sur 14
Page 10 sur 14 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14
Re: SAR 473 Foxtrot : Bell 212 HBE
Reçu le module Assan 2.4GHz... De gros appels à l'aide s'annoncent pour le weekend !
Par contre, faut que j'aie une conversation avec ma chérie... Je suis encore passé au travers de la d.u.ne!
Salut,ben moi c'est pareil,10 commandes chez hk plus d'autres à hong kong en 6 mois et pas de d...ne ,et j'ai confiance en ma femme, moi (même si on est toujours le dernier au courant )
Si vos femme lisent tout sa,il va y avoir de la ceinture dans l'aire
Enfin, ça y est, mes hélicos sont tous en 2.4GHz. J'espère en avoir fini avec les tops radio qui pourrissaient les vols de mon Bell 212 (probable effet du fuselage...).
Petite question aux anciens du gaz : vous avez une technique préférée pour les tests de portée ?
Salut,ben tu verras,y a pas photo,surtout si c'est un modèle de qualité,et non du style esky bas de gamme.
Pour la portée,soit tout seul avec 2 téléphones mobiles...
Ou à 2,avec un qui visualise ce qui se passe sur l'engin.
Tout en sachant qu'au ras du sol tu portes 2 à 3 fois moins loin qu'en l'air.
Je comprends pas ton idée des 2 téléphones mobiles...
Par contre la distinction sol/air est une bonne nouvelle !
Ben tu poses un téléphone à coté de l'hélico(allumé le téléphone)et l'autre à ton oreille,c'est juste pour écouter les bruits des servos(s'ils grésillent ,ou déraillent ou fonctionnent correctement)
Perso c'est mieux à deux,mais quand on est toujours tout seul pour aller voler,faut bien se débrouiller.
Aaaaaaaah ok...
Sinon, prendre l'hélico à la main (par les patins évidemment !) et partir se promener en laissant la radio au sol avec éventuellement un filet de gaz, ça peut marcher aussi ?
Ben qui est ce qui va baisser le manche correspondant au servo qui se met à forcer par exemple,je suis pas pour
totoffr28 a écrit: la drôle de tête que tu risques de faire si tu fais le test tout seul, et qu'au bout d'un moment tu entends dans le téléphone :"merci pour l'hélico et le téléphone! bonne journée!!!"
snoozkilla- Hyper actif
où alors, si c'est celui de ta femme et que t'entends une voix d'homme qui fait "allo ?"
Sar, je vais peut être te faire de la concurrence !
Ah,enfin Riboul attaque les largages,je désespérais de voir ça de mon vivant ! Tu vas le mettre sur un quadri ?
On voit pas bien, tu as mis une cloison pour isoler le servo de la "charge" ?
Exactement, j'ai mis une cloison collée à la colle chaude pour éviter une pollution du servo.
J'ai prévu de mettre ça sur un quadri et plus encore, avec une caméra embarquée pour assurer la cible !
J'attend les lunettes vidéo.
C'est suffisamment étanche pour embarquer de l'eau ?
non, pas de l'eau, pour ça il faut que je fasse la boite dans l'autre sens, j'y ai pensé après
Moi j'avais imaginé une boîte pareille, avec un fond criblé ; sur ce fond, une plaque coulissante, criblée aussi, dont les trous coïncideraient en position "largage". Mais nécessité de rails précis pour que le contact entre la plaque et le fond fasse étanchéité, emplacement du servo problématique... C'est pas simple.
J'ai fais ça dans l'idée de larguer un para mais pour de l'eau, il faudrait prendre la boite dans l'autre sens. Moi c'est le couvercle qui bascule maissi tu mets le couvercle fixe et la boite qui bascule, le volume est plus important et il y a moins de problème d'étanchéité.
Actuellement, j'ai un déplacement de 2 cm à 2cm de l'axe de rotation. ça fait 45° d'ouverture mais en allongeant le bras de servo, on peut arriver à 4cm X 2 qui fait plus de 60° environ. C'est déjà pas mal pour vider 80-90% de l'eau du reservoir.
Hello !
Sans rapport avec les largages : quelqu'un sait à quoi sert le condensateur fourni avec les récepteurs 2.4 Assan ? Je suppose que cela "lisse" le signal mais en pratique, ça donne quoi ?
Salut,je crois que c'est pour "amortir" les variations de tension d'alimentation du récepteur.A confirmer
Tiens, un 28 ! Salut Totoffr ! Je fais un soutien sanitaire pour l'UIISC1 samedi et je repars que dimanche, une petite session dimanche après-midi si tu es pas trop loin et s'il fait beau ?
C'est balot,je suis de sortie anniversaire dimanche.....C'est ou ton soutien sanitaire?Nogent?
Ferme de l'Aumone, près d'Alençon, pour un escadron de gendarmes réservistes... On part de nogent le samedi matin, on rentre le soir, je fais la soirée à nogent avec des ex-camarades d'unité, et je rentre en IDF dans la journée de dimanche. Tu es où toi déjà ?
Page 10 sur 14
