bl se couche
bl se couche
Au decollage il se couche a droite vu de l'arriere malgré strim de translation a fond a gauche.
Pas de souvenir de crash mais il est resté un momment sans voler en attendant livraison des pâles de Hong kong .
maderniere operation : repostionement du moteur anticouple qui n'entrainer plus la roue, mais là pas de panique je sais quoi faire, par contre quil se couche.....??!!
Je pense pas que mon plateau soit déboiter.
Si vous avez une piste,unconseil ou aller poser mes yeux.....Merci les Big Lameur.
Re: bl se couche
Il est neuf ton big ? As tu essayer de régler les biellettes ?
myster-remy- Pas Fixe
Re: bl se couche
Il est peut-être fatigué non?
Revoit le réglage de tes biellettes. Si il est neuf vérifie aussi les inters qui sont sur la radio ils doivent avoir un position précise. Je ne pourrait plus te dire laquelle je l'ai ai modifié à un moment pour le simu.
Re: bl se couche
Ote-moi d'un doute... tu parles bien du BL ? Parce qu'il n'y a pas d'anticouple sur un coaxial .milimyg a écrit: maderniere operation : repostionement du moteur anticouple qui n'entrainer plus la roue
Tu as bien les pales qui tournent en opposition , les A en haut et les B en bas ?
Re: bl se couche
Salut Milimyg,
Sa me faisait pareil. Pour y remédier :
Aprés t'être assuré du bon positionnement des pignons moteurs, ni trop, ni pas assez,
Tu le branche (radio allumé,trims au neutre) il s'initialise et tu ne touche à rien, tu observe bien ton plateau cyclique, il doit être à l'HORIZONTALE vue de face et vue de profil.
Si il se couche, tu devrais voir que le cyclique penche à droite ou gauche.
Pour y remedier, essaye de voir laquelle des biellettes bouge quand tu mets du cyclique latéral et ensuite, règle ta biellette en fontion.
... j'oubliais : vérifie si tu n'as pas la chape de droite dévissée !!!!!!!!!!!!!!!
Re: bl se couche
vérifie aussi si tes pallnier de servo ne ce serait pas décranté... n'est ce pas banga??
J.D.- Pas Variable
Re: bl se couche
lol... c'est ce que je voulais dire
en tous cas... c'est réparé
au fait... t'as plus msn?????
Re: bl se couche
Merci pourvos réponse, j'espere que c'est pas lesbielette car vu le diametre du plateau,voir si il esthorizontalm'a l'iar coton.....Je vous tiendraiau courant,là j'ai du boulot alors mon joujou passe aprés.
Merci encore
Merci encore
Re: bl se couche
Tu as un Big Lama?
Si oui, c'est pas un soucis les biellettes
Encore moins pour voir si ton plateau cyclique est horizontal
C'est facile à voir , c'est facile à faire
Re: bl se couche
Je pense à une chose : regarde l'espace que tu as entre ton plateau cyclique et les bords du fuselage , il se peut que çà touche , soit aux biellettes , soit au plateau lui-même ; j'ai eu çà et j'ai agrandi le passage pour que ce soit plus libre , depuis plus de problème .
Re: bl se couche
J'ai reussis à mener à bien l'opération
demontage pale (je suis rodé)
extraction de la canopi,heuresement qu'elle est souple, et j'ai compris pourquoi ya si lomg de fil pour les LED
Branchement lipo apres allumage RC
effectivement strim à zero le plateau est pas horizontale.
Declipsage d'unebielette 2 tours dans un sens,remontage
declipsage de l'autre 1 tour dans lautre sens reclipsage
Action sur les commandes retour au neutre,le plateau à l'air horizontale, en tout cas plus qu'il ne l'était.
Remontage canopie (c'est le truc rectangulaire à l'avant le plus dure à passer, c'est ca le trois en un?)
4 Pâles toutes neuves (j'ai pas noté d'ailleur une véritable difference de bruit sur ces pâles ebay de Hongkong à 10€ les 40)
teste en interieur et reglage des strims
Puis test dehors
pas de vent du tout
Miracle le BL fait enfin un vole.
15 metre droit devant à 1 metre de haut,demi tour et atterissage à mes pieds.
Ca fait plaisir c'etait propre et ne donner pas une impression d'un vol catastrophe avec atterrissage d'urgence.
Par contre dommage pas de témoin, enfin pas grave mes yeux ce sont fait plaisir.
Conclusion FINALEMENT c'est vrai que la mecanique du BL c'est pas si dure,suffit de pas avoir peur,de se lancer,d'observer et au pire vous sachant là au cas ou......
Vivement demain pour un autre vol il y aurat ma fille 7ans pour m'applaudir
et si je crash pas apres midi je requisitione ma femme pour faire une video :p.
En tout cas c'est bon pour le morale une tite réussite comme ça.
Sinon jevoulais savoir si il y avait une combine permettant d'attenuer les commande de la RC
je m'explique avec mon handicape je n'ai pas un controle fin du stick de gauche (chez moi avancer reculer,couple anticouple)
l'idée serai de faire en sorte que stick à fond en Haut ne donne aux BL qu'une commande équivalente à 2 crans vers le haut.
J'ai conscience que dans ce cas le bl ne pourras jamais avancer à 100% de ses capacité et se trainera mais cela m'éviterait de nombreux blade strike .
Sinon je mettrait peut etre une rallonge rotor 'Je sais que c'est pas bien, mais imaginé que votre main fonctionne plus qu'en tout ou rien, pas moyen pour moi d'y aller molo sur le stick de gauche
Puis test dehors
pas de vent du tout
Re: bl se couche
Content que tu te sois dépanné et que tu aies fait un bon vol .
Pour ta question concernant la limitation des commandes , hélas la radio de E-sky ne le permet pas , les radio plus perfectionnées ont toutes ce type de programmation , mais celà t'oblige à changer le récepteur du BL . Tu trouveras çà facilement , et peut-être même d'occasion , il y en a fréquemment sur e-bay et sur les forums .
Re: bl se couche
Salut,content aussi que tu ais règler ton problème pat toi même,c'est déja un progrès en soi.
Pour les commandes,j'ai une idée pas très catholique,pour limiter les débatements:
Un petit morceau de plastique percé au centre que tu passes en demontant le manche puis tu le maintiens avec un o ring(joint torique).
Sur la photo,c'est juste pour le gauche/droite.
Re: bl se couche
Merci pour vos pistes j'avais pensser aussi à une limitation mécanique du débattement,sans être trop sur du resultat.
Sinon j'avais aussi, et là ce serai le TOP penser a mettre des ressort plus resistant.
J'ai demonter le capot de ma RC,les ressort semble pas trés accessible....à voir.....
