Projet SA342M ou EC130B4
J'hésite toujours un peu entre, tenter de faire un fuselage de SA342M (photo du bas)
ou du EC130B4 (photo du haut)
Les 2 me plaisent beaucoup...
Voilà, je vous tiendrai au courant si la nuit porte conseil mais je pense que la sagesse va l'emporter...(difficulté a priori "moindre", sur le EC130B4)
Re: Projet SA342M ou EC130B4
Hermine
Fait ton propre choix,perso je serais bien ok pour la 1er photo,ila de la gueule.
Bonsoir .
Primo , annule ma suggestion de faire le Huey avec Will .
Deuxio , Je pense comme toi que le EC130 convient mieux , à cause de la place pour loger le module du BL au niveau supérieur des moteurs .
Je suis vachement content que tu te lances , si d'autres s'y mettent aussi SmallLama va devoir faire un chapitre spécial à sa bible du BL .
Bon alors si c'est comme la star ac', je vote 1...
Comme dit Claude, il y a plus de place dans le 1er mais j'ai peur que tu ai beaucoup de difficultés pour le lac en dessous. ça fait beaucoup trop d'eau à transporter pour voler, non ?
Pourquoi un lac? On est bretons ! la mer n'est jamais loin !
eh ! oh ! les bretons, ça va ! hein ! vous trouvez pas que vous en faites beaucoup ?
justement, si il peut seulement voler que si il y a la mer, vu le vent que vous avez ...;.. j'en donne pas cher
au fait, qu'est ce que tu me dis ? la mer ? A Clichy ? ben dis donc, la plage est longue !
Rebonjour
Merci pour vos conseils et avis.
J'en prends bonne note et vais donc partir sur le EC130B4 (photo du haut).
Je viens de récupérer les plans sur le net
bonjour
bonjour
Tu as tout ce qu'il faut pour te lancer dans l'aventure !
A mon avis, l'echelle 1/20 te donnera des dimensions plus ou moins similaires au big lama. Après,
Il ne te reste plus qu'à dessiner et couper trois formes dans ton styrene. Ce que je fais, je les assemble avec du scotch (juste assez pour que cela tienne) et je ponce l'ensemble.
Après, chacun sa manière de faire.
bonjour
fais gaff hermine, tes cotes sont en metre.....oublie pas de diminuer sinon j ai peur que les moteurs n y arrive pas .....
flo43- Pas Fixe
Des nouvelles de mon projet..
Encore beaucoup de ponçage à prévoir mais on avance.
J'ai peur de respecter les proportions du rotor arrière car à force de poncer je pourrais casser la queue....
Et puis, après faudra creuser l'intérieur....
ps : penser à mettre un masque lors du ponçage.....
Pas mal Hermine,sa prend vite forme.
Petite question:
Pourquoi ne pas creusé avant d 'assembler les 2 morceaux du fuselage?
Petite question:
@Stoph
J'ai simplement pensé que l'engin serait moins fragile lors du ponçage.
Voilà pourquoi j'ai pris cette option.
On verra si le fait de creuser après le ponçage était une bonne idée....
Ok,mais y a peut de place pour faire l intérieur?
Se n est pas une critique.
Bah le mieux c'est d'assembler les deux parties légèrement avec du scotch pour poncer l'ensemble, et les séparer pour creuser. Jpense que c'est ce que fait Hermine.
Ma femme et moi sommes unanime pour dire que ça va être sacrément joli !
@stoph
J'espère effectivement avoir assez de place pour la mécanique...
Théoriquement cela devrait allé.
On verra bien.
Et puis le cas échéant, on recommencera...
C'est vrai que c'est plaisant de travailler cette matière.
@Will
Sympa mais attendons de voir la suite avant d'imaginer ce que cela deviendra....
Pour l'assemblage temporaire des 2 parties, j'ai suivi les conseils du maître : double face.
A+
On verra bien.
@Will
A+
En plus, creuser avant ...... comment o saurait jusqu'ou il faut pas aller ?
vu qu'il faut essayer de laisser de 2 à 4 mm de matière, tu ne peut le faire qu'après avoir la forme extérieure.
Bonjour les gars de l'atelier .
Bravo Hermine , tu es bien parti , si tu as des doutes pour la place , découpe un profil dans ton poly , et juste pour vérifier tu présentes le module mécanique du BL et tu traces autour de lui puis tu découpes , tu auras ta réponse . Regarde à la première page du projet Eléphant joyeux , c'est ce que j'avais fait , çà marche et tu dors mieux
Quelques évolutions depuis hier, en particulier le rotor arrière...
je viens de séparer les 2 éléments pour entamer l'évidage...
Pourvu que je ne casse pas tout....
Donc autant mettre une photo maintenant, si après c'est trop tard...
OUI , tu tiens le bon bout , je suis très enthousiaste , çà va faire un super modèle .
superbe ! je croise les doigts ! Franchement, c'est l'étape cruciale... Moi même, j'ai eu un peu peur aujourd'hui en rentrant mon châssis...
Dépêche toi de nous tenir informé, avant que l'on ne s'inquiète !
Ouai,ça de la gueule,dis tu va motoriser l'ac?
Petite photo de mon nouveau fuselage.
Ponçage non achevé.
en particulier autour des vitres que j'ai creusé... Le thermoformage on verra cela plus tard quand je serai grand...
La vraie question est maintenant de ne pas non plus trop poncer....ou s'arrêter...??
Le vrai fuselage d'origine fait rikiki à côté...et bien plus léger à première vue...(volera t-il ?)
Pour ce qui est de la mécanique, elle rentre et j'ai largement ouvert dessous,dessus + l'aerateur sur la partie supérieur du cokpit...(on ne le vois pas sur cette photo)
Prochaine étape, l'aileron arrière à fabriquer...je n'ai pas de balsa chez moi donc bricotruc...
Pour ce qui est de l'enduit (type 'gesso'), je pensais à de l'enduit de lissage...
Vous en pensez quoi ?
Ponçage non achevé.
