pales cpx...
Big Lama Fan Club :: Les autres modèles :: :: CP :: Mécanique des CP
pales cpx...
Bonjour à tous!!
Comme vous le savez, pour trouver les pièces q'il faut, quand il faut...c'est souvent un casse-tête
Ma question: "Peut-on mettre d'autre type de pâles que celles prévues initialement sur un CPX (honey bee).? Cela aura-t-il une influence négative si, par exemple elles sont un peu plus longues et un peu plus larges voir l'inverse...?
Merci d'avance pour vos réponses!! bye!
Re: pales cpx...
Tu es dans les sujets dédiés au BL ! Il y a un chapitre dédié aux CP !
Faisez gaffe les gars, les modos ont pas que ça à faire de déplacer vos sujets pour que ça ne soit pas le bordel sur le site !
Pour répondre à ta question :
N'importe quelle pale de même longueur peut se monter sur un CP, après il y aura des petites subtilités dans le comportement en fonction de la matière, du poids et du profil ; à mon sens, rien de très important pour un débutant, en revanche si tu te lances dans la voltige ou la 3D il faudra choisir la plus adaptée.
pales cpx...
Ok, merci pour ta réponse.
Excuse-moi pour la mauvaise place du post.
ciao.
ciao.
