3en1 cramé
nono73
3en1 cramé
bonsoir
je viens de cramer mon deuxième 3en1 en l'espace d'un mois
mon bl est equipé de deux moteurs 380x .jusqu'a présent je n'ai jamais
eu de problème.ce jour la j'ai essayé de voler avec une lipo de 1500
en faisant une pause toute les 5 minutes.hier après midi,j'ai volé sans
faire de pause et mon 3en1 a fondu.
ma question:ceux qui volent avec de la 1500, mettent ils un fusible
entre le moteur et le 3en1,et si oui de combien d'ampères.j'ai entendu dire
qu'ils mettent du 7.5A
si vous avez une solution pour eviter de cramer le 3en1 merci de m'en informer
merci d'avance
merci d'avance
nono73- Pas Fixe
Re: 3en1 cramé
Bonsoir nono73,
En volant avec une LiPo 1500mAh, tu imposes plus d'effort à tes moteurs, qui déjà consomment plus que les moteurs d'origine, donc ton 3en 1 doit fournir plus d'énergie, et il ne suit plus, ce qui est tout à fait logique. Solution : doubler les MOSFETS de sortie (ce sujet a été traité sur un autre forum d'hélicoptères, en particulier par RollingSaone) ce qui te permettra de fournir un courant plus élevé.
Mais tout à fait franchement, je ne connais personne du forum qui vole avec une LiPo de 1500mAh sur un BL. Je crois que ce que tu pourrais éventuellement gagner avec une capacité plus élevée, tu vas le perdre à cause de l'excès de poids. Donc à la sortie, tu n'as rien à y gagner, sauf comme tu l'as remarqué un 3 en 1 qui change tous les mois...
Re: 3en1 cramé
Avec tout l'équipement d'origine on atteint facilement 12 min d'autonomie - que demander de plus?
Re: 3en1 cramé
Hello tout le monde
Je plussois avec Denis et Sar 47 les 380 et autres Brushless n apporte rien de plus au Big lama... Sauf des € a ton revendeur(préféré ou pas ...)
Bons vols a tous
Bons vols a tous
Re: 3en1 cramé
je ne comprends plus rien à ce qui m'arrive
depuis 3 mois je n'ai rien crame avec les 380X + LiPo de 1500mAh
Moi, j'ai dit bizarre, comme c'est bizarre !
nono73- Pas Fixe
Re: 3en1 cramé
c'est exactement ce qu'a dit Denis, l'échauffement des mosfeets les fait bruler. La seule solution durable est de les doubler.
Pourquoi aujourd'hui et pas plus tôt ? Simplement parce que ces composants encaissent jusqu'au jour où .........
Re: 3en1 cramé
je croyais que sur le nouveu 3en1 des mosfeets ils etaient de ja doubles
moi j'en ai 2 en hut cote a cote et 2 en bas cote a cote
nono73- Pas Fixe
Re: 3en1 cramé
heureusement, car le circuit est le même que celui du V3 / V4 qui ont des 180 comme moteur. Malgré cela, ça ne suffit pas pour délivrer tous ces ampères pendant longtemps.
J'ai moi même ce genre de moteur et le 3/1 a grillé. C'est normal. j'ai de la chance, il a duré longtemps mais je volias avec les batteries d'origine, donc pas plus de 10-12 mn à chaque fois, c'est pour cela qu'il a tenu.
PS : se méfier de ce qui est écrit ici ou là, le papier craint pas l'encre, il est fait pour ça. Maintenant, les essais sur ce qui est écrit on duré combien de temps ?
Je peux écrire que j'ai remplacé mes moteurs par des 540 et ça marche!
Je dis pas combien de temps.
Attention, je ne dénigre pas H4 qui est un puits de connaissance, Je dis seulement qu'il faut attendre les retours avant de se lancer dans une aventure.
Ce sont des pages ouvertes, c'est la liberté de penser et d'écrire.
Re: 3en1 cramé
il faut que je mette tu d'origine
e mes moteur 380x a la poubelle?
nono73- Pas Fixe
Re: 3en1 cramé
Tu peux mettre les moteurs d'origine Esky ou bien des AFC , quand aux 380 mets les de coté ils pourront te servir dans l'avenir ou bien dépanner quelqu'un qui en a sur ses hélicos .
Bons vols
Bons vols
Re: 3en1 cramé
Voilà un moment que personne n'a posté ici...
Ces jours-ci, en bricolant dans mon atelier (il fait trop chaud pour voler...environ 35-36°) j'ai retrouvé un 3 en 1 de BL dont deux mosfets avaient brûlé...
D'un autre côté, j'ai un ESC KDS qui avait pris un coup de chauffe... mais il reste encore un certain nombre de mosfets intacts, apparemment.
Vous me voyez sans doute venir : je vais essayer de récupérer sur l'ESC de quoi réparer le 3 en 1.
Il me faudra regarder à la loupe les références des différentes pièces, mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient !
Bon bricolage, ou bons vols, selon le cas...
Re: 3en1 cramé
Bon courage Denis, dessouder des cms sans matériel, c'est pas gagné d'avance.
A 1€ ou 2 le mosfeet, c'est vraiment pour t'amuser.
En outre, tu as raison, c'est pas un temps à mettre un ESC dehors.
Attendons ce soir.
Attendons ce soir.
Re: 3en1 cramé
Juste en ce moment 38,7 à l'ombre dans le Poitou ..... c'est un temps pour les sioux pas pour les lamas .... delon vient nous servir à bou..aaa...re .. ok je
Re: 3en1 cramé
Oui, Claude, c'est tout à fait ça ! Et puis avec un 3 en 1 de plus, j'ai quasiment tout ce qu'il faut pour monter un troisième BL... il ne restera plus qu'à trouver un fuselage...
PS Antioch, il fait encore plus chaud que chez nous ! Mon épouse est au téléphone avec notre fille qui habite à Paris... il ne fait "que" 28° là-bas !
Re: 3en1 cramé
Salut,le problème comme dit riboul c'est de les déssouder,j'ai voulu faire un 3 en 1 avec 2,résultat j'ai cramé les mosfets en les déssoudant
Ps:34,4 à 17h et là 32° à l'ombre,mais y a du vent,donc c'est moins pesant.
Re: 3en1 cramé
Je suis aussi sur Paris, et tout à l'heure, il faisait 37,5° à l'ombre sur le balcon....
Je n'ai même pas osé faire voler ma bête dehors... Donc bricolage !
(La soudure par ce temps, c'est... Chaud...) HS off
