FlyBarLess
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: FlyBarLess
pour info, les puristes ne mettent pas de module. il est vrai qu'à la base les modules servent uniquement pour remplacer le travail des masselottes (ou barre de bell). effectivement, sur les modèles à plus de 2 pales il n'y a pas de masselottes pour compenser le poids des pales, elles se compensent elle-même.
malgré tout il faut donc un module comprenant une fonction de " rotation virtuelle du plateau cyclique".
greg75- Pas Variable
Re: FlyBarLess
"Rotation virtuelle du plateau cyclique"
Les radiocommandes programmables ont en général cette option non?
Re: FlyBarLess
Merci Greg, c'est sympa
le plateau est en HR3 (120°) c'est un Trex 600
Re: FlyBarLess
oui tu peux le faire par la radio (avec le mix) c'est comme ca que tu fais quand tu n'as pas de module, mais sur la TX il y a tout a régler et là je ne peux pas t'aider......ce qu'il y a de bien avec le module c'est qu'en même temps il t'évite de gérer toi même toutes les perturbations qui surviennent sur l'hélico.
Re: FlyBarLess
réglages radio......trop compliqué pour ma petite tête !
le module se sera mieux !
Re: FlyBarLess
pour le dephasage du plateau pour les t^tes multipales, avec le BeastX, c'est possible avec la clé USB et un bout de prog qu'on trouve sur le site beastX
Re: FlyBarLess
bon, je viens de passer un bon moment sur les réglages du BeastX.
même si ils sont nombreux, c'est expliqué très clairement et j'ai compris facilement. C'est dire !
Je l'ai monté sur le HK 450 duquel j'ai viré le flymentor parce que la tête FBL de chez HK ne va que sur ce truc.
Le résultat est que, après une petite heure de travail, cela fonctionne correctement.
Pas de vol à cause du vent et j'ai une réponse assez curieuse du plateau cyclique qui se comporte un peu comme les gyro à conservateur de cap.
C'est peut être normal car le module GAUI faisait la même chose.
J'attends une réponse sur ce point mais de touts façons, faut attendre le WE prochain.
Re: FlyBarLess
bon ben s'il faut attendre, j'ai le temps de me faire une biére.....ou 2
Re: FlyBarLess
Prends une dizaine de pack de 12,une semaine c'est long et vu comment tu piches la bièrePapy Lee a écrit:bon ben s'il faut attendre, j'ai le temps de me faire une biére.....ou 2
Ps:lee,tu dois en passer du temps aux toilettes....
Re: FlyBarLess
@riboule
voilà une tête pour 450 qui à l'air de tenir la route.
RJX c'est du bon matos:
http://www.helidigital.com/shop/tetes-flybarless/27-tete-flybarless-rjx-450.html
Re: FlyBarLess
P.S.: beastx à l'air d'être pas mal aussi.
par contre le microbeastx je ne sais pas si il accepte les tripales...affaire à suivre
Re: FlyBarLess
Greg, je crois le le BeastX accepte les têtes multipales. Après ce n'est bien sûr qu'une question de programmation. Je viens de découviri un truc quand j'aurais décidé de franchir le pas du FBl (pas encore), Beast-X et Multiplex ont conclu un accord pour fonctionner ensemble. En fait il y aura juste à brancher le Beast -X sur le récepteur programmer un truc ou deux et hop tout sera fait, c'est pas beau ça? Faut voir en vrai maintenant!!
Vivement les essais Ribouldingue. On veut voir ça.
Re: FlyBarLess
tout a fait sash
mais la ou je suis moins sûr c'est pour le MICRObeastx.
Re: FlyBarLess
Ah il y a aussi le Micro-Beast-X? "Avé" pas vu!!
Edit: A priori ceux qui utilisent des têtes multi-pales se servent du V-Stabi ou du Beast-X. Chacun ayant ses qualités et défauts mais sans s'opposer niveau qualité.
Apès faut fouiller dans les forums, il y en a peut-être un qui se détache un peu du lot. Et voir niveau budget aussi!!
Re: FlyBarLess
Merci pour le lien Greg.
A ce que je sache, sach, () le micro beast, même si il y a des accord avec l'un ou l'autre, il suffit d'appuyer sur un bouton pour le programmer.
Le micro beast marche également avec juste le satellite Spektrum.
Tu branche le satellite dans le beastX et tu te retrouve avec un recepteur Spektrum. Le constructeur n'encourage pas à utiliser cette méthode en dehors du parkflyer pour des questions de portée.
Le microbeast accepte les multipales, il faut lui télécharger des valeurs à l'aide d'un p'tit bout de prog téléchargeable sur leur site.
extrait :
extrait :
MicroSettings BEASTX
Cet outil vous permet de définir les fonctions supplémentaires suivantes:
- Dephasage virtuel du plateau cyclique pour les maquettes avec tetes multipale
- Ajustage de la precompensation de couple de l’anticouple (RevoMIX)
Sont concernés le point H dans le menu de configuration ( reglage du mixage du plateau cyclique) et le point F dans le menu paramètres (RevoMix).
Re: FlyBarLess
Maintenant on est donc sûr que le MicroBeast fonctionne avec les têtes multipales alors.
Re: FlyBarLess
le comportement du BeastX est normal, ce sont 3 gyros HL donc c'est un peu déroutant.
Il parait que tout va bien en vol.
Pour le Razer,j'ai trouvé une photo d'un gars qui a modifié la tête de son hélico en FBL simplement en enlevant la barre de bell et en modifiant 2-3 trucs.
Je m'en suis inspiré et ça marche.
Du coup, je vais peut être repasser le MB sur le Razer ou encore y mettre le GAUI pour comparer.
Comme je rentre tard, ça n'avance pas bien vite.
Re: FlyBarLess
ca riboule c'est une bonne idée qui tient la route; tête fbl ou pas le résultat à la fin est le même. sans barre de bell il faut un module. maintenant il faut essayer!,
Re: FlyBarLess
On pourra avoir des photos de la tête modifiée? Il doit falloir quand même des chapes longues pour relier le plateau au porte pales.
Bon bricolage.
Bon bricolage.
Re: FlyBarLess
Vous voulez des photos ?
Ben voilà une vidéo de la tête de mon Razer et de la future modif de celle de mon 500 si tout va bien.
Ceci pour un fonctionnement avec un module FBL
Re: FlyBarLess
le Spektrum avec un microBeastX et j'ai aussi un Spektrun plus un GAUI 365
Re: FlyBarLess
Salut,ben moi j'ai rien compris ,j'ai juste remarqué à la fin de la vidéo:avril 2004
Page 2 sur 3
