-36%
HOTPOINT H8A1ES – Réfrigérateur congélateur bas – 338L
319.99 € 499.99 €
Changement couronne du haut suite à dent cassée
Changement couronne du haut suite à dent cassée Empty Changement couronne du haut suite à dent cassée
Message  Invité Dim 11 Avr 2010 - 11:02
Voilà, j'ai mon BL en pieces détachées sur ma table de salon car je pensais changer facilement la couronne mais si celle du bas a été enlevée facilement, celle du haut a l'air bloquée et je ne vois pas comment la retirer pour la remplacer (A priori pas de vis de retenue ni d'autre serrage visible)
faut t'il que je force vraiment pour la retirer ? Help... bounce
Changement couronne du haut suite à dent cassée Empty Re: Changement couronne du haut suite à dent cassée
Message  Rollingsaone Dim 11 Avr 2010 - 11:27
Hello
Tu ne peux pas enlever la couronne seule... celle est solidaire de l axe externe. Donc c est tout qui vient ensemble!!!
La BIBLE DU BIG LAMA T EXPLIQUE TRÈS CLAIREMENT la marche a suivre Idea Idea Idea
Bonnes bidouille et bons vols par la suite
Razz Fred Razz
Message  Invité Dim 11 Avr 2010 - 12:05
Merci fred. J'ai bien compris ton explication mais malgré tout, je n'arrive pas à enlever la couronne et l'axe externe, on dirait que c'est bloqué. je vais voir la bible avant de reessayer.
A+
Michel
Message  Invité Dim 11 Avr 2010 - 12:15
Voilà l'explication de la bible. C'est exactement ce que j'ai fait mais je n'arrive pas à retirer l'axe externe ? On dirait qu'il y a un blocage qq part !
" Maintenant la pièce la plus Chiante ...LA BAGUE EN ALU qui sert de retenue a l’axe extérieur... (Voir la section 7 1e DEMONTAGE)"
je n'ai pas eu trop de pb pour devisser la peite couronne en alu.
Message  Rollingsaone Dim 11 Avr 2010 - 12:38
A mon avis tu dois avoir alors une bavure engendrée par la vis de serrage sur l axe. Tant qu elle n'aura pas été éliminée tu ne pourra pas enlever cet axe.. car il doit passer aussi a travers les2 roulement qui se trouve dans le bâti .. C edst un travail de patience!!!
Bon courage
Razz Fred Razz
Message  Invité Dim 11 Avr 2010 - 13:12
je ne comprends pas, je n'y arrive pas même en essayant avec un petit marteau et un tasseau en bois pour amortir l'impact sur le haut de l'axe externe.
J'espère ne pas avoir à acheter un nouveau BL. Bon ça me ferait des pièces de rechange. Mais coquin de sort, il doit bien avoir une solution.
je comprens ton explication mais en tentant toute sorte de manipulations pour tenter d'extraire l'axe, je devrais y arriver non ?
Comment ferais tu si tu avait ce pb ?
je joins une photo de l'axe libre de toute entrave et de la couronne au cas ou ton oeil expert y verrait qq chose d'anormal ?
Changement couronne du haut suite à dent cassée Galerie
Message  Invité Dim 11 Avr 2010 - 13:16
Voici la photo
Changement couronne du haut suite à dent cassée Mini_100411010954945835808777
Message  totoffr28 Dim 11 Avr 2010 - 13:26
Salut,ben si t'as enlever la bague alu juste au dessus du roulement,y a bien un souci,soit t'as une bavure qui passe pas dans le roulement,si pas de bavure,l'axe est peut etre tordu mais vu le chassis plastique ça sortirait quand meme,t'as plus qu'a essayer la solution de la brute en tapant un peu plus fort.
Message  christ Dim 11 Avr 2010 - 14:19
As regarder si ton roulement est pas HS?
Sa peux peut etre bloqué l axe?
Message  Invité Dim 11 Avr 2010 - 14:52
ca y est, j'ai pris une lame que j'ai glissé entre la couronne et le chassis et j'ai fait bascule en forçant un peu. L'axe et la couronne sont sortis. ouf Laughing
Bon maintenant j'ai cassé une petite couronne avec petit roulement à bille. celui qui va sur l'axe au dessus du moteur. Il faut donc que j'en commande. Et puis aprés, il me restera à remonter tout les pièces ( J'aurais bien besoin du plan qui est sur la bible pour m'aider) et puis faire voler à nouveau le BL.
Merci encore et bon Dimanche. Laughing
