Le Deal du moment : -44%
XIAOMI Redmi 9C NFC 64 Go Gris
109.99 €
Plus de liaison avec la télécommande
Plus de liaison avec la télécommande Empty Plus de liaison avec la télécommande
Message  Prinox Mar 2 Oct 2012 - 16:08
Suite à une connection de la batterie sur le BL avec la télécommande à fond!! (erreur de manip), j'ai baissé la manette des gaz, puis ensuite j'ai dû débrancher la batterie.
Après inspection de l'appareil j'ai redemarré correctement, mais au raccordement de la batterie de nouveau les pales ont démarré plein pot alors que la télécommande était en position OK!
Après réparation des dégats 3 pales, moteur resserré qui n'entrainait plus la couronne, j'ai éssayé de redemarrer.
Mais là, plus rien.
La LED de la télécommande sur le BL ne s'allume plus.
Est-ce la télécommande sur le BL qui est HS? Comment vérifier?
Merci d'avance à tous ceux qui pourraient m'aider dans ce moment difficile!!!!
Prinox
Prinox
Plus de liaison avec la télécommande Empty Re: Plus de liaison avec la télécommande
Message  Gloomy Joker Mar 2 Oct 2012 - 17:21
bon... si j'ai bien compris, plus de "lumière" dans le BL quand tu connecte la batterie?
on allume toujours télécommande avec stick des gaz en bas, et le petit curseur à coté de ce stick aussi en bas. puis on connecte la batterie.
dans le Big Lama:
Les loupiottes clignotent rouge, puis vert et fixe vert. celle du récepteur est orange.
si tu démarre plein gaz sur l'hélico alors que le stick des gaz est en bas sur la télécommande, c'est une inversion au niveau de a voie ( petits inter du bas, ) c'est le "THR" qui n'es pas sur la bonne position.
si au niveau de la télécommande tout semble en ordre, j'ai bien peur que le module qui fait variateurs et gyroscope soit Fichu.
Occaze ou neuf?
Message  ribouldingue64 Mar 2 Oct 2012 - 18:33
j'ai bien peur que le 3 en 1 ait dégagé.
Pour savoir si le récepteur est encore bon, il faut utiliser une batterie de radiocommande avec sa prise pour la brancher sur le récepteur sans le 3 en 1 de branché dessus.
ça permet de voir si le rx se "bind" et si les servos répondent.
Mais as tu une batterie comme ça ?
Message  christ Mar 2 Oct 2012 - 18:58
Tu es pas passer a la case prentation Evil or Very Mad Pas bien.
Message  ribouldingue64 Mar 2 Oct 2012 - 19:01
ah oui, tient ! j'avais pas vu !
Veux tu tout de suite aller là :
https://blfc.forum-actif.eu/f21-presentation-des-pilotes
ou je me fâche Twisted Evil
Message  Gloomy Joker Mar 2 Oct 2012 - 23:14
Rooooh pas fait gaffe non plus... Shocked
Allez zou, parle nous un peu de toi! Wink
Message  christ Mer 3 Oct 2012 - 12:02
Razz Razz
