KDS 450 FPV
KDS 450 FPV
Voilà j'ai changé de support pour le fpv hélico, je trouvais qu'au final le 250 était un peu "just" pour voler aisément avec son supplément de poids, j'ai donc opté pour un KDS 450 avec quelques pièces Align, plus puissant, plus stable, et ayant une meilleur autonomie pour le FPV.
Pas encore de test en vol, mais sa ne saurais tarder
Voici la bête avec le montage finit !
Re: KDS 450 FPV
Qui arrêtera Bimi 67 ???
Bravo c'est cool sur un 450 !!!
Bing Lama
Bing Lama
Bing Lama2- Pas Variable
Re: KDS 450 FPV
Eh oui un KDS !
Premiers vols aujourd'hui, en résumé:
les +
plus stable
plus à l'aise avec le poids embarqué
plus visible en cas de perte d'image
les -
penche en fonction du vent (flybar obligé)
très rapide
autonomie faible avec les accus actuels
peu puissant à cause des accus
les +
plus stable
les -
très rapide
Re: KDS 450 FPV
La voilà !!!
Une petite vidéo toute fraîche de Bimi en démo de vol FPV .
https://youtu.be/_b1d1JRmGuQ
Bing Lama
Bing Lama
Re: KDS 450 FPV
Juste un ptit mot, le KDS a eu quelques soucis, mais sont réglés, avec le dernier gyro align le GP 790, plus performant.
Mais le kit de FPV est passé sur mon Fusion 50, qui fonctionne du tonnerre, a suivre..
Re: KDS 450 FPV
Salut Bimi !
Je suis assez dispo la semaine prochaine ... Je suis partant pour suivre la suite de tes aventures avec le Fusion !
Bing Lama
Bing Lama
Re: KDS 450 FPV
Pas de soucis, faut encore que je déniche une petite caméra porte clé pour mettre sur le fusion pour enregistrer mes vols
Re: KDS 450 FPV
Je sais pas comment vous arrivez a piloter 1 hélico sans le regarder.Mais bien sympa la vidéo.
Re: KDS 450 FPV
bravo pour ta vidéo je ne parviens vraiment pas à en faire autant avec mon quadri et pourtant c'est censé être plus simple
on voit le niveau de pilotage
je continue à jeter de rapides coups d'oeil au quadri pendant que je le pilote à l'écran et j'ai toujours un collègue qui me signale si je pars en arrière ou en avant ou si je suis trop bas car aucun moyen de le savoir sans OSD
snoozkilla- Hyper actif
Re: KDS 450 FPV
Le quadri c'est plus simple
En faite il faut prendre ses reperds et bien analyser la position en fonction de ce que l'on visualise, c'est une question d'habitude, l'expérience du vol a vue et des réactions du modèles sont quasi indispensables
Re: KDS 450 FPV
oui mais je faisais du FPV avec une caméra sur un guimbal gyrostabilisé
j'ai pris une petite caméra de chez hk pour voir exactement le quadri en entier en vol et aussi sa position exacte pa rapport au sol
et pour les images de la caméra je verrais celà au retour de l'engin si il revient en un seul morceau
Re: KDS 450 FPV
Bon a cause du crash du fusion, l’équipement FPV est retourné sur le KDS, avec des nouveaux montages de la cam, a tester.
Les pb d'A/C sont réglés, sa devrait déjà améliorer la maniabilité
Re: KDS 450 FPV
Eh, le KDS 450 est mort aussi !!!!
Il est tombé d'environ 150m de haut comme une pierre..
Re: KDS 450 FPV
Aïe AÏe !!!!!!!
très mauvaise semaine.
C'est pas de chance juste avant un grand WE.
c'est réparable ?
c'est réparable ?
