Le Deal du moment : -50%
Assassin’s Creed Valhalla PS4/PS5 et Xbox One ...
34.99 €
Enlever et remettre son fuselage !?!
Enlever et remettre son fuselage !?! Empty Enlever et remettre son fuselage !?!
Message  fdl cendre Sam 11 Fév 2012 - 20:23
Voilà je vous explique mon petit soucis qui commence sérieusement a me taper sur les nerfs :
Il y a t'il un moyen SIMPLE et efficace pour enlever et remettre le fuselage du e500 ???
Est ce que le fuselage de l'autre modèle est pareil ?
Merci de vos réponses
Enlever et remettre son fuselage !?! Empty Re: Enlever et remettre son fuselage !?!
Message  totoffr28 Sam 11 Fév 2012 - 20:44
Salut,ben le plus simple et efficace,tu mets pas de fuselage comme ça t'es tranquille Laughing
Ben y a pas de moyen simple,il faut enlever les pales,la barre de bell au minimum.
Message  Papydenis Sam 11 Fév 2012 - 20:50
Pour enlever le fuselage du Big Lama d'origine, il faut enlever les quatre pales et la barre de Bell, puis les quatre petites vis qui tiennent le fuselage sur le châssis. Il y en a pour environ cinq minutes chrono en main, c'est un peu plus long pour remonter, les vis ne tombent pas toujours en face des trous du premier coup...
J'ai remonté un BL complet en vingt-cinq minutes, mais (faut pas rire !) j'ai l'adhésif double face (celui qui tient les servos) qui collait aux ciseaux, ça m'a fait perdre au moins deux minutes...
Message  fdl cendre Sam 11 Fév 2012 - 20:53
Pale et barre de bell sa vas sa ne me dérange pas c'est plus au niveau du fuselage qu'il faut écarté, j'ai peur que cela se casse a force.
Et l'autre modèle c'est pareil ?
Message  Papydenis Sam 11 Fév 2012 - 20:55
C'est peut-être un peu plus facile, mais je n'ai jamais eu le fuselage du E500 entre les mains...
Message  Bing Lama2 Sam 11 Fév 2012 - 21:12
Allez hop ! Un cruciforme , la clé allen qui va bien et en route pour de nouvelles aventures !
J'ai été confronté à ce " souci " de fuselage il y a bientôt un an et grâce ( à cause ? ) du forum je suis soumis depuis à un étrange phénomène d'addiction à l'hélico ...
Te voilà prévenu !!!
Bing Lama sunny
Message  fdl cendre Sam 11 Fév 2012 - 23:32
Bon j'ai réessayer et c'est toujours pareil, enfin sa vas un peut mieux je souffle un bon coup avant, ensuite apnée pendant 2-3 minutes rien que pour le fuselage c'est a dire pales et barre de bell enlevé, c'est quand même bizarre. Surtout que je ne peut rien ajouté dedans sinon sa ne passe plus du tout. J'ai même du mettre ma lipo alarm dans la queue de l'appareil ?!?
Message  Papydenis Sam 11 Fév 2012 - 23:44
Avec le fuselage d’Écureuil, ceste pareil, la Lipo Alarm est dans la queue... et ça ne gêne pas du tout.
Message  fdl cendre Mar 14 Fév 2012 - 10:57
Bon j'ai réglé a peut près mon problème a coup de ciseau, cutter et autre lime et sa vas beaucoup mieux sens changez l’esthétique du e500 a par si on le met pile au dessus de la tête mais bon c'est un peu dangereux Rolling Eyes
