Un moteur grince même à vide
Un moteur grince même à vide Empty Un moteur grince même à vide
Message  Invité Dim 10 Juil 2011 - 13:41
Apres quelques heures de pilotage sans problème grave, je remarque qu'un des moteurs grince à bas régime. On sent comme un frottement.
J'ai démonté le moteur, et même à vide, le grincement persiste (il monte dans les aigus à haut régime)
Cela dit, le BL continue à voler mais le bruit n'est pas très agréable
Y a-t-il quelque chose à faire (mettre de la graisse ou de l'huile) ou faut-il juste en racheter un?
Merci pour vos réponses
Jahlove
Un moteur grince même à vide Empty Re: Un moteur grince même à vide
Message  Papydenis Dim 10 Juil 2011 - 14:54
Tu peux toujours essayer de mettre une goutte de graisse au silicone à chaque extrémité du moteur, mais tant que ton BL vole, ne change rien ! J'ai toujours eu des moteurs qui "sifflaient" quand ils montaient en vitesse, mais ce n'est pas très grave, tu peux toujours mettre des boules Quiès !
Message  Invité Dim 10 Juil 2011 - 16:39
J'ai mis du lubrifiant 3 en 1
C'est Miraculeux! Plus un bruit... digne d'une montre suisse
Merci Papydenis
Cool
