Feux de positions
+13
Theobeaudenon
tuck
17 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Feux de positions
Tu sais , cabler des leds c'est vraiment pas très compliqué le kit tout fait vaut 15€.... du cable de récup, une prise jst a 2€ et quelques Leds... pour 6€ tu as fait un truc a toi.
le seul truc a prendre en considération c'est que les Leds ont un + et un - ce n'est pas insurmontable. Riboul a fait un montage simple et qui fonctionne bien, si tu prends une Led clignotante, la résistance change( quoi que...)
j'ai mis en tout et pour tout 1h, le temps de démonter les pales /Barre de Bell, souder/monter le tout, et remonter.
Papy Lee a écrit:il y a ce systéme la, entre autres, mais il y en a d'autres
celui ci, facile d'installation ne necessite pas de voie supplémentaire, il se raccorde directement sur le recepteur
ICI
Merci Papy lee, à peine 10 euros, livré en 1 semaine, 10 jolies leds !!!
Voila tout le monde je viens de terminer le montage de la led sur mon Big Lama. Tout fonctionne niquel !
Le 5eme voie est bien activée, j'ai remplacé interrupteur poussoir par un interrupteur On/Off, souder les fils.
il faut :
* la 5eme voie débloquée
* un vieux servo moteur
* des fils
* une led (Moi j'ai prit une jaune)
* une résistance (j'ai prit vers le 77 Ohms)
Voila ma petite vidéo a la fin du montage
Je rajoute la vidéo de ribouldingue64
il faut :
* des fils
Theobeaudenon- birotor
Superbe ta realisation Theo !!
J'ai juste un petit hic qui m'a un peu fait peur, tu as allumé ta radio après le BL.
Pour RAPPEL: on allume la radio, on allume le BL
on éteind le BL, on éteind la radio
Sa évite les "top" , enfin dans ton cas il ne serrai pas allé très loin
Normalement c'est possible de faire dans mon cas et si la manette des gaz est élevée il se met en sécurité tout seul. je suis tout a fait ok avec toi
car sur mon autre helico le honey Bee King II en 41MHz, lors de la 1ere utilisation j'ai fait le contraire :Pas Glops: toutes les pièces sont partie en vrille
c'est vrai que c'est un coup de main à avoir. mais la j'étais confiant a 100% enfin presque.
La 41.000, 41.010, 41.020, 41.030 et d'autres encore je ne sait plus lesquelles
Voilà j'ai retrouvé: de la 41.000 à la 41.100 mhz
La décision ARCEP n° 2006-1101 du 26 octobre 2006 (non publiée au JO) attribuait les bandes de fréquences suivantes aux systèmes de radiocommande de modèles réduits :
- 26,810 à 26,920 MHz.
- 26,995 à 27.195 MHz.
- 40,66 à 40.70 MHz.
- 41,005 à 41.205 MHz.
- 72,2 à 72,5 MHz.
Maintenant, tu confond avec ce qui se pratique, c'est à dire les fréquence attribuées arbitrairement à la surface et à l'air !
- 72,2 à 72,5 MHz.
oui, c'est exact !
cela dit, c'était surtout des fréquences utilisée en terrestre je crois. C'est pour ça qu'ils nous ont refilé les 4 canaux en 40 Mhz et le 35 Mhz pour l'aéro.
On est bien en train de pourrir le sujet feux de positions
Enfin je sait pas si beaucoup utilise encore la 35mhz ... bref bon allé on arrete
ribouldingue64 a écrit:oui, c'est exact !
Tout sa pour une fréquence !
et les feux z.....z
Bon sinon j'ai recu mes feux de navig de chez Hobby et le bonheur sa rend pas mal !! un vrai gamin avec le sapin de noel !!!
Pour ceux qui aime les sapins de noël, il y a ça :
http://www.polymodel.fr/acces-divers.htm#Bandes flexibles adhésives de 60 leds
recoupable.
recoupable.
Déja que 8 led je trouve sa beaucoup mais là 60 ....
j'ai dis que c'était recoupable au moins toutes les 15 leds. Pour mettre sur les bords d'ataque, ça peut permettre de voler de nuit.
Un soir d'ete effectivement sa peut devenir sympa ! mais pas pour moi
pour ceux qui cherchent des feux de navigations pas cher, j'ai trouvé ca
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8850__Turnigy_R_C_LED_Lighting_System.html
villardf- Pas Fixe
Leds, circuit et connecteurs
Eh oui, me revoilà! Ca faisait longtemps, mais comme vous avec la météo, et en plus ici dans le sud, on a le vent Mistral et compagnie...
Bref!
Moi aussi, j'illumine mon Big Lama. Avec mon fils, on a fait un petit circuit avec condensateurs, une petite puce pour le clignotement, et des résistances.
Bon, voilà ça marche bien, reste à fixer le tout dans le fuselage et surtout raccorder les fils des leds au circuit autrement qu'en soudant. Pour cela sur le circuit, je vais souder des pins mâle et je voudrais fixer dessus les fils des leds, comme ça si une grille pas besoin de dessouder.
Ma question: quels connecteurs utiliser et où trouver ça?
JJ
Bref!
JJ
EMI350-JJ- birotor
Page 3 sur 4
