Car Keys Cam
+19
did56
tuck
23 participants
Page 14 sur 16
Page 14 sur 16 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16
Re: Car Keys Cam
A mon humble avis, ta carte SD est sûrement responsable de ton problème.
La cam par elle-même ne représente rien. Sauf défaut probant.
A ta place, je testerais une autre carte SD.
Domino- Pas Variable
Re: Car Keys Cam
peux tu accéder à la carte SD quand la cam est branchée sur l'ordi ?
Si oui, essaie d'enregistrer un truc dessus et de le lire ensuite en direct sur l'ordi.
Re: Car Keys Cam
lorsque la carte SD est en défaut, le voyant clignotte
Re: Car Keys Cam
je ne peux pas acceder a la carte sd
mais je peux la lire avec un adaptareur
je lai formater fat32 comme dit
pourtant quand je branche la cam la led salume
Theobeaudenon- birotor
Re: Car Keys Cam
pour allumer c'est bien le bouton du bas que tu appuie pendant 3 secondes?
Re: Car Keys Cam
bon ben là je vois pas, théoriquement, une SD formatée FAT32, table d'allocation par défaut dans le slot, et un appui de 3 secondes et ça s'allume! peut être la LiPo interne qui ne prends pas la charge.... laisse là une nuit sur l'USB ya pas de risque a ce que la keycam te pête au nez sans la SDCARD
demain reset puis insert la carte et allume, si le voyant reste orange fixe, pose là et laisse la s'éteindre toute seule. pour moi ça a marché, et mes fichiers vidéos sont beaucoup moins cassée et corrompus lorsque je la laisse s'eteindre seule
Re: Car Keys Cam
Je vais poser une question mais en toute honnêteté je n'ai pas parcouru le sujet..
La réponse y est peut-être, auquel cas j'en suis désolé.
Ma key cam fonctionne dés lors que je l'utilise sur des enregistrements tests,très courts.
Dés que je l'installe sur l'avion pour un vol de 5 à 10mn je n'ai qu'un fichier de taille 0octet sur la SD.
J'ai fait de multiples essais sur plusieurs jours, sans comprendre (batterie chargée à bloc, SD vide)
J'ai raté de magnifiques videos au dessus du golfe du morbihan et du coup j'ai investis dans une autre caméra mais avant de la jeter....
Re: Car Keys Cam
jette la !
(si tu sais pas ou, environnement oblige, je te file mon adresse, j'ai une dechetterie à proximité de chez moi. Lee, toujours prêt à rendre service )
Re: Car Keys Cam
Je pense que soit ta carte merdouille, soit (et c’est plus probable) la lipo ne tient plus et coupe au bout de quelques dizaines de secondes: en ce cas, le fichier n'est pas sauvegardé...
Re: Car Keys Cam
Salut Nozor,
J'ai donc la même conclusion que toi; La pile de la key cam est morte.
Re: Car Keys Cam
si c'est ça, pas de probléme, des mini lipo pour la key cam, on trouve ça sur ebay
Re: Car Keys Cam
Salut camarades !
Ce matin j'ai fait un petit essai de caméra embarquée sur l'Aquila, ça donne une idée de l'altitude atteinte ! A l'horizon, Orly.
Pour les pressés, les meilleurs moments (le reste est un peu vomitoire, je recommande la Métoclopramide aux estomacs sensibles!) :
- première minute, ascension
- de 1 à 1min30, jolie descente en plané bien stable
- à 3 min, beau mouvement d'esquive de mon camarade !
- à 4min20, approche et atterro au pied en glissade sur l'herbe gelée...
Re: Car Keys Cam
Salut,pas mal pour tes débuts Sar ,au fait c'est un 2 axes?
Re: Car Keys Cam
totoffr28 a écrit:c'est un 2 axes?
Ouaip ! Je m'amuse comme un petit fou avec !
Re: Car Keys Cam
Bof, n'importe quel pilote avion te dira qu'un motoplaneur sans vent, c'est comme un BL dans un gymnase, il y a pas grand mérite à tenir le stationnaire !
Re: Car Keys Cam
Sympa le vol, et belle esquive du copain !
Tu l'a monté sur quoi ta cam ? En dur sur le fuselage ou une mousse intermédiaire ?
Re: Car Keys Cam
Salut sar
Sympa ton avion,grande hauteur ou illusion d'optique?
Quel calme quand il plane.
Re: Car Keys Cam
@Nozor : je l'ai montée sur la "bulle" noire du cockpit, elle est en plastique plus ou moins dur et tient avec un simple scotch. Par la même occasion elle me corrige le centrage qui est un peu trop "arrière" d'origine. Pas besoin de mousse, de toute façon la machine vibre à peine, même avec du moteur.
@Stophe : je suis monté assez haut, ce n'est pas une illusion d'optique ; c'est dur à évaluer mais entre 100 et 150m ? J'aurais pu monter plus haut mais à cette distance c'est dur de conserver un pilotage assez fluide pour la prise de vue. Et en effet il y avait zéro vent ce jour-là, les conditions étaient idéales ! J'ai une autre vidéo prise avec 10-15km/h de zeph, mais elle est un peu... beeuuuuââârk !
Re: Car Keys Cam
Je crois que j'ai le même souci que Hermine : ma Keycam ne tient plus la charge plus de 2 min...
Je vais commander une lipo aussi... Mais vous êtes sûrs que ça rentre ? ils annoncent 5.6mm d'épaisseur, celle d'origine n'en fait que 3 !
Edit : je viens de l'ouvrir : la vache la taille des soudures ! Je vais en chier...
Page 14 sur 16
