Appairage
Appairage
Je vous met ici la procédure d'appairage. Si vous avez besoin un jour de changer de récepteur, utilisez cette méthode afin d'établir la connexion entre votre radio (Tx) et votre nouveau recepteur (Rx).
Le terme Anglais synonyme d'appairage est "bind". Il y a une procédure pour le "bind" et le "unbind" (rompre la connexion). Jvais utiliser les termes Anglais car je ne sais pas comment on peut traduire "unbind"!!
unbind :
- éteindre le Tx
- connecter la batterie au 3en1
- Appuyer sur le bouton "bind" pendant 2 secondes sur le Rx (la led clignote rapidement, signifiant que la connexion entre le Rx et Tx n'est plus valide.
- Deconnecter la batterie
bind :
- Connecter la batterie au 3en1. La Led du Rx clignote lentement (elle est en attente d'un signal)
- allumer le Tx. Sa led clignote pendant trois secondes.
- La led du Rx doit clignoter de plus en plus rapidement, jusqu'à ce qu'elle se fige.
L'affaire est dans le sac !!!
pour info, le bouton bind se trouve ici.
unbind :
- éteindre le Tx
bind :
Re: Appairage
J'ai eu il y a quelques temps, des problèmes d'appairage entre l'émetteur de mon Biglama et 2 récepteurs Esky neuf. Le magasin qui me les a vendu me les a repris sans problème et m'a donné l'explication : D'après eux, ce n'est ni une panne, ni un défaut de fabrication, mais un problème de normes françaises
l'exception française veut que les émetteur en 2,4 ghz soient bridé à 10mW de puissance d'émission. Esky fourni à la demande des importateurs les émetteurs aux normes française, et les récepteurs réglé en conséquence sur cette puissance d'émission
les émetteurs avec une puissance d'émission normale de 100 mW sont incompatible avec les récepteurs aux normes françaises, et inversement
le problème, c'est que c'est pas marqué dessus, et suivant votre fournisseur, vous aurez un émetteur en 10 mW ou en 100mW sans le savoir
mon Big lama ne provenant pas de ce magasin, pas de compatibilité possible
moralité: achetez toute votre électronique Esky au même endroit
JD
JD
Appairage
Ah ok
j'avais posé la question pour appairer un autre récepteur avec la radio en 2.4Gz. La réponse est là c'est bien!
Si on a 2 hélicos qui ne fonctionnent pas en même temps il n'est sans doute pas nécessaire de désappairer "unbind" le premier pour passer au second?
Il doit suffire d'appairer le 2ème hélico après avoir éteind le premier pour pouvoir utiliser le 2ème helico. N'est ce pas?
Michel
Ah ok
Michel
appairage
c'étais dans la rubrique parler pour ne rien dire!
Mais je parlais d'autre chose aussi
bye bye
bye bye
Re: Appairage
Oui c'est ça. Il fonctionne sans avoir à refaire la procédure. C'est ce que j'ai fait pour mes deux big lama.
Re: Appairage
Tiens, c'est complètement différent chez Walkera:
Pas de bouton "bind/unbind".
Appairage:
1- Allumage TX
2- Branchement lipo
3- On attends 10 sec sans rien toucher, jusqu'à ce que le TX ne clignote plus, même si le RX est déjà fixe au bout de 3s.
Pour rompre l'appairage, suffit de déconnecter la lipo: il faudra ré-appairer au prochain branchement. Voili
Appairage:
1- Allumage TX
2- Branchement lipo
Re: Appairage
Jando a écrit:Bonjour
JD
Ben voilà, je dois être dans ce cas car j'ai un rx de BL (merci Sash) et pas possible de le binder.
il se "débind" bien mais ensuite au rebranchement, il reste allumé fixe, clignote rapidement, signe qu'il a reconnu le Tx puis il s'éteint et ne répond à aucun ordre. Etonnant, non ?
Quelqu'un sait ?
Re: Appairage
Peut être que comme jando, ton récepteur n'a pas la même puissance d'émission que ton émetteur... à moins qu'il ai pris un coup dans le transport ? Ca parait mal engagé tout ça !
Re: Appairage
je connais pas grand chose au 2.4G mais à 10 cm de distance, la puissance n'a pas grand chose à voir la dedans.
mais bon .................
Re: Appairage
Alors moi mon récepteur cest unbind tout seul et la j'ai suivi la procédure comme indiqué au dessus et ca continue toujours a clignoté que ce soit le rx ou le tx.
Est ce du au fait que je n'ai plus le bouton bind pourtant j'ai essayer en reliant les deux soudures du bouton et meme réultat.
Re: Appairage
comment ça "il s'est barré"?
un truc qu'on touche une fois ou deux, il se "barre" pas comme ça.
Bon, enfin, c'est fait.
Quand tu court-circuite les deux contactes, il se passe quoi ?
Re: Appairage
Papy Riboul qui prends la mouche.....
Re: Appairage
etonnant, es tu sure de bien faire le contact ?
si non, c'est mort ! j'en ai bien peur.
Re: Appairage
Il y a un pastille qui a sauter j'avais pas vu.
A et aussi mon 3 en 1 ne fonctionne plus suite a quelques tonneau.
