Coffret micro-outillage de qualité
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Coffret micro-outillage de qualité
Message  Jyerre84 le Jeu 23 Avr 2015 - 17:40
Papy Lee a écrit:j'ai oublié de te préciser que la pince standard (que tu trouveras facilement) permet également de maintenir les tiges des bielettes lorsque tu dois changer une chape ou effectuer un réglage en longueur
PS : je commence à me faire vieux, je sais plus si on met "1 P" ou  "2 P" à chape
Papydenis, Antioch.....au secours ! Very Happy
Vu qu'à Chaplin, on n'en met qu'un…
Cela dit, j'aimerais bien qu'on me dise comment la standard peut maintenir les chapes… Jamais vu faire donc, si photo…
Moi j'ai ça : bof !
Elle se plie facilement et ne garde pas le cylindre dénoyauteur en face du trou… Je compte la emplacer…
C'est bien ça la standard ?
Et aussi comment  replacer les chapes ? À la main (aïe les doigts ! ) ? À la pince plate (aïe les marques !) ?
Jyerre84
Message  Jyerre84 le Jeu 23 Avr 2015 - 17:45
Je crois avoir compris…
Pas plus facile avec une pince plate fine ?
Jyerre84
Message  ribouldingue64 le Jeu 23 Avr 2015 - 22:09
Perdu ! t'as rien compris !
les encoches ne servent qu'a tenir la biellette quand tu vis ou dévisse.
Pour enlever les chapes, tu utilise l'encoche et le téton pour pousser et pour la remettre tu utilise les deux encoches.
C'est la première fois qu'on nous demande comment ça marche Crying or Very sad
Le fonctionnement est tellement simple .......................................
Message  Jyerre84 le Jeu 23 Avr 2015 - 22:46
Non, Riboul, c'est bien ce que j'avais compris : les encoches pour serrer la chape…
Mais je n'ai pas ce modèle de pince…
Pour déchaper avec ma pince "light" (ill. 1), j'utilise bien le bout "dénoyauteur" qui est similaire à celui de la pince plus sophistiquée (ill. 2)… Pour cette pince, pas eu besoin de mode d'emploi.
Par contre pour les questions sur le "standard" et la remise en place au doigt ou à la pince… je ne sais toujours pas. Et là, oui, j'ai besoin d'avis d'un ainé.
Décidément, j'ai du mal à m'exprimer semble-t-il…
Jyerre84
Message  ribouldingue64 le Jeu 23 Avr 2015 - 23:19
ribouldingue64 a écrit:
Pour enlever les chapes, tu utilises l'encoche et le téton pour pousser et pour la remettre tu utilises les deux encoches.
Que veux tu que je te dise de plus ?
Y a peut être une vidéo sur YT, moi j'ai pas le temps.
Message  Jyerre84 le Jeu 23 Avr 2015 - 23:40
Super… Merci. Là, j'ai presque tout.
Même l'explication sur la pince "standard" puisque la mienne ne peut pas remettre les chapes selon l'explication que tu livres.
La vidéo sur YT ça risque donc celle, en français,  (Pince à Chap') que j'ai mise plus haut sur BL ! Very Happy
Mais dans ce cas, c'est celle de la pince à bas coût !
Sinon, en anglais, ci-dessous, mais je reconnais que ton idée du fif YT était  excellente…
Jyerre84
