Réglage du plateau cyclique
+11
igloo
15 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Réglage du plateau cyclique
j'ai modifier le rotor du dessus (je sait pas comment voul'appeler) et c'est lui qui a mon avis fait un peu bordel.... meme la barre de bel a du etre un peu raboté car elle etait devenu fixe...
Et bien voilà un début de réponse, dés qu'on modifie quelque chose sur le BL, ça marche moins bien.
Le BL est un engin très aboutie. toutes modif contribue à le faire moins bien marcher.
Si tu as modifié la barre de Bell, cela peut venir de là.
en fait comme l'axe qui tien la barre de bal est tellement etroit, la barre ce trouve trop serrer et ne ce libere pas en translation, sa desequilibre koi... donc j'ai raboter un peu pour le laisse libre. mais sa vient du bibule en allu qui va pas (c'est chinois...)
tu aurais du retoucher la pièce en alu car maintenant, tu te retrouve avec une tête qui va pas et une barre de bell qui n'ira plus. Tu as fais carton plein sur ce coup.
Je doit en avoir une d'avance.. au pire je ne paye pas les frais de port, je vais directmeent chercher mes pieces a la societe "Miniplanes", je sait pas si tu connais ?
enfin c'est toujour embetant de tout changer a chaque fois !!
lis bien ce que vient de dire Antioch un peu plus haut.
justement je voit pas trop ce qu'il veut dire...
il utilise un axe qui comporte une tête alu Esky, donc fabriqué pour upgrader le BL.
Tu peux aussi utiliser un axe Xtrem que tu recoupe à la bonne longueur sans oublier de refaire le plat au bon endroit et tu te retrouve avec une tête lu bien faite.Ensuite, au lieu d'acheter des axes Esky, tu te les fabriques avec de la corde à piano de 3mm ou du stub de 3mm. ça revient à presque rien.
Pour l'axe externe, c'est une autre histoire.
ok je voit le truc maintenant seulement comment tu retire la partie plastique noir qui accroche la barre de bel ? j'ai l'impression que c'est sertie ?
tu le chasse en tapant au centre de la tête en plastique avec une queue de forêt de 3mm ou un autre axe cassé. Ça va "désertir" l'axe. tu t'aide d'un étau pour poser le plastique tout en laissant passer l'axe par dessous.
ok je comprend bien l'astuce, je reprent l'axe chinois pour le remettre sur la tete d'origine ! je tente sa demain matin et je te redit si y'a du mieux !! tu colle aussi la tete sur le nouvel axe ?
et oui parce qu'après ce martyre, l'axe va patiner dans la tête. Fait bien attention à la longueur ! Si tu te trompe, ça marche plus.
je n'ai gardé QUE la tête sur un de mes BL (défunt !) et j'ai mis les pieds de pale en plastique. La fixation de la barre de bell est mieux mais le reste .......
j'ai repris le rotor d'origine qui etait un peu tordu que j'ai redresser avec bien du mal, verdict le BL ne fait plus de cercle un vrai bonheur !!! merci pour le coup de pouce
c'est déjà ça Riboul! vu comme cela s'use a cet endroit mais la tête alu ne bouffe pas trop vite l'axe de la BdeB ?
plastique contre plastique ça fait déjà du copeau...surtout si la barre a déjà eu une petite séance de redressement (dommage que cela ne soit pas directement une sphère /portée sphérique au lieu de plots et de Vés.)
je me tâtais à faire refaire cette pièce justement,avec les Pb d’ondulations sur les vidéos mais le Pb se projetterais sur l'autre pièce... et reviendrais forcément.
Faut éventuellement graisser un peu mais la durée de vie de la fixation es largement aussi grande que celle du reste.
j'ai un effet bizzar mais peut etre normal mais que je ne comprend pas... lol je m'explique:
quand je part en ligne droite il arrive un moment ou le BL n'avance plus, je relache la commande et hop sa recule pour se remmettre stable .... une explication a sa ???
je reviendrais bien sur la Barre de Bell.... elle est neuve ou tu l'as redressée???
regardes éventuellement si les pales supp sont dans le même plan ( contrôle du tracking) et retouches éventuellement la petite biellette en biais..
ce problème a quasi disparu chez moi un jour ou j'ai démonté/remonté pour révision.... et tentative d'amoindrir les jeux.
la barre est neuve ...
pour les pales superieur je comprend pas ce que tu m'indique ... j'ai pas encore le vocabulaire tres technique
une petite vidéo vaut toute les explications
en premier, les pales sont correctes et sur le même plan puis il a déréglé volontairement pour que l'on voir l'anomalie.
et vala le travail!
et vala le travail!
sa ne peut pas etre plus clair !!!
je regarde sa demain aprem mais je croit que sa bouge de acon anormale comme sur la cesonde partie de la video, et donc sa viendrai de koi ? ma barre de bel me semble correct pourtant....
La notice dis de regarder en premier la tête de tes pales, afin de les redresser par déformation ( tirer et tordant)
en gros tu les démonte et tu les mets l'une sur l'autre, elles doivent avoir la même forme et galbe.
Si tes pales semblent identiques,la petite biellette te permet de régler ceci, tu y vas 1/2 tour par 1/2 tour, en notant le sens sur un papier, ça permet de retomber sur ses pattes au cas ou tu soit allé dans le mauvais sens en regardant de la même manier que sur la vidéo
mais bon les pales airy , Xtrem ou autre sont déjà assez propices a ce phénomène.... Franchement, a part celles d'origine je vois rien de mieux.
Page 2 sur 5
