Usure "bizarre" de l'A/C
Big Lama Fan Club :: Les autres modèles :: :: CP :: Mécanique des CP
Salut à tous.
Hier en faisant tourner mon Copter-X je trouvais qu'il avait un comportement un peu bizarre. D'ailleurs il est tombé car je l'ai mal rattrapé mais sans gravité. Juste l'axe principal à changer. Par sécurité j'ai changé la couronne et les vis. En fait j'ai bien fait les vis étaient un peu tordues sinon le reste ok. Pas de pète aux pales principales.
Bref, regardez les photos ci-dessous (désolé pour le flash) et dites moi ce que vous en pensez. Mauvais réglage de la position du servo, de l'AC???
Merci à vous. Le problème se situe au niveau du joint de l'axe de maintien des pales.
Merci à tous.
Sinon je le tiens de mieux en mieux. Je m'améliore pas trop mal. Maintenant je tente les statios et translations vers la droite et la gauche mais toujours la queue vers moi. Vive le beau temps!!
Merci à tous.
Re: Usure "bizarre" de l'A/C
Ton axe et tordu ou ta beaucoup de jeu,dans les 2 cas,faud le changé.
As tu un roulement pour changer celui de ton axe?
C'est vrai Stophe. J'ai jamais pensé à un axe tordu sur l'A/C mais ça peut aussi arriver aussi c'est vrai!!
Je ne crois pas avoir de roulement. j'ai un A/C entier, je vais faire un échange standard. et garder celui-ci au cas où, en virant ce qui est abîmé bien sûr!!
Salut,ouai le roulement a bien souffert,mauvaise qualité peut être aussi,ou courroie trop tendue?
suite a 1 soucis sur mon kds,j'ai installer tout sa,aucun jeu et aucun probléme:
http://cgi.ebay.fr/L-Upgrade-Metal-Head-Tail-F-Trex-T-rex-450-V2-S-/130502195343?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item1e6289788f&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
Stophe, c'est la même chose que j'ai mais je pense à un mauvais réglage de courroie. Ou alors je suis tombé sur une mauvaise série?! En tout cas, ce soir tout sera comme neuf!
Coulos alors
Donc une foie changé tu tést et tu une vidéo
Pour la vidéo je vais demander à ma femme si elle veut bien mais elle sera en plein repassage!!
Au pire j'essaierai ça pour demain soir. Depuis le temps que je dois en mettre une maintenant que je maîtrise mieux l'engin. j'attendrai que le vent de Beauce baisse.
J'ai acheté cette tête de rotor avec l'AC pour mon KDS bis, et bien que l'hélico vole à peu près correctement, je change les deux, car la qualité est vraiment plus que médiocre. Beaucoup de jeu aussi bien dans la tête que dans l'AC, et cela après seulement quelques minutes de vol !
Donc, pour moi, fini les mauvaises copies bon marché sur ebay, au moins quand il s'agit de pièces aussi importantes que celles-là !
Avec la tête d'origine sur mon KDS450SV, malgré tout ce que je lui ai fait subir depuis que je l'ai, rien n'a bougé ! Ça, c'est de la bonne qualité !
Moi s'est l'inverse,j'ai du jeu dans la téte de rotor du sv,mais pas dans celle acheter sur ebay,de plus nozor je lui en ais dépanné 1,idem aucun jeu.
Je crois que l'on n'est pas égaux devant les pièces! J'ai remplacé le rotor d' A/C par un marqué "Copter-X". On verra bien l'usure!!
Je pense que cela ne veut strictement rien dire que ce soit marqué machin-chose ou Copter-X.
