mode d'emploi du cordon d'ecolage esky (trainer cable)
mode d'emploi du cordon d'ecolage esky (trainer cable) Empty mode d'emploi du cordon d'ecolage esky (trainer cable)
Message  Invité le Jeu 3 Fév 2011 - 21:31
bonjour,
j'ai acheter le cordon d'écolage pour radio esky.
que permet-il comme écolage? (1 télécommande maitre et une elève ou bien 2 télécommandes qui dirige en même temps ... ????)
comment doit-on s'y prendre concrètement pour le mettre en oeuvre? (y a t il un ordre pour allumer les radio? faut-il utiliser le commutateur TRN?.... )
est-que ça fonctionne avec les télécommandes 4voies des packs RTF?
merci d'avance pour vos réponses
mode d'emploi du cordon d'ecolage esky (trainer cable) Empty Re: mode d'emploi du cordon d'ecolage esky (trainer cable)
Message  Gloomy Joker le Jeu 3 Fév 2011 - 22:03
Bonjour a toi,
le câble écolage sur la télécommande Esky te permet de donner la main au maître si tu as un pépin.
la radio qui émet sera toujours la tienne e avec ton signal PPM ( dites si je me gourre) c'est un signal qui comprends la position de tes sticks, et qui va a ton module d'émission
en basculant le bouton TRN, tu mets le signal de la télécommande de ton maître sur le module d'émission de ta radio.
ce qui implique que les radios soient rêglées a peu près pareil, et que ton maitre suive en même temps que toi l'hélico sinon..... No
Message  Invité le Ven 4 Fév 2011 - 6:55
c'est sensé fonctionné avec les telecommande 4 voies basique des packs RTF?
parceque quand j'ai fait l'essais: j'ai une radio qui ne commande rien, et sur l'autre qui fonctionne (celle correspondant au lama) quand je switch le trn, l'hélico fait n'importe quoi . Shocked
Message  sar47 le Ven 4 Fév 2011 - 11:54
Si ça marche comme les radios programmables, le maître tient son propre inter enclenché en continu, ce qui fait que c'est l'élève qui pilote ; et dès que le maître relâche son inter c'est lui qui reprend la main (d'où l'intérêt de maintenir le manche à un niveau de gaz de stationnaire)
Message  Invité le Ven 4 Fév 2011 - 15:28
il y a une méthode pour définir la radio maitre et la radio élève ou bien ça se fait tous seul? est -ce la télécommande d'origine qui devient le maitre ou l'elève?
je pose un maximum de question afin de le faire bien correctement la prochaine fois que j'essaie car la première fois, j'ai pas aimé la manière dont l'hélico s'est mi à déliré lorsque j'ai actionner le trn !
Message  Invité le Ven 4 Fév 2011 - 20:50
bonsoir,
il y a quelque temps j'ai essayé d'aborder ce sujet et voila ce que j'ai pu en déduire:
depuis je n'ai pas avancé d'un pouce.
http://blfc.forum-actif.eu/t528-modele-1-ou-2-sur-radio-commande?highlight=ECOLAGE
si tu as d'autres infos je suis preneur...mais pour le moment je n'ai qu'un Big Lama;
il faut que j'en trouve un autre avec la même radio que la mienne car je pense qu'il faut les même radio . Laughing ( 2.4 ghz et mode 2 sinon je pense qu'il risque d'y avoir dysfonctionnement)
Message  Invité le Dim 6 Fév 2011 - 20:24
bonsoir à tous
des infos pour les félés du fer à souder qui souhaitent connaître le brochage des cables d'écolages:
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/french/tx2txfr3.htm
et infos sur la compatibilité des émetteurs pour l'écolage ici:
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/french/tx2txfr1.htm
Message  Papy Lee le Dim 6 Fév 2011 - 20:31
Merci Reglisse !
voici des liens trés interessants, pour les problémes de cablage des radios en écolage, mais aussi en utilisation avec le simulateur Phoenix....je note !
Message  Invité le Dim 6 Fév 2011 - 20:40
il y a même l'écolage sans fil
http://www.modelisme-vartex.com/4825-systeme-ecolage-sans-fil-24ghz-futaba.html
et chez robbe aussi:notice en PDF
et pour finir une petite adresse pour notre ami Riboul champion de l'électronique;
http://www.murmureurs.fr/index.php?category/Electronique
bonnes lectures
à ne pas lire si le sommeil vous gagne !
Message  Invité le Dim 6 Fév 2011 - 20:44
et là les brochages écolages les radios les plus courantes
http://www.rc-elec.com/prise-fr.html
et la une bible de la connection: (étonnant !)
http://pcsenior.pagesperso-orange.fr/photos/helico/connexion-ecolage-tx2txfr7.doc
