Le CrocoDeal du moment : -43%
Braun Tondeuse À Barbe BT3041
28.59 €
Appairage
Appairage Empty Appairage
Message  will29 le Jeu 24 Déc 2009 - 15:34
Je vous met ici la procédure d'appairage. Si vous avez besoin un jour de changer de récepteur, utilisez cette méthode afin d'établir la connexion entre votre radio (Tx) et votre nouveau recepteur (Rx).
Le terme Anglais synonyme d'appairage est "bind". Il y a une procédure pour le "bind" et le "unbind" (rompre la connexion). Jvais utiliser les termes Anglais car je ne sais pas comment on peut traduire "unbind"!!
unbind :
- éteindre le Tx
- connecter la batterie au 3en1
- Appuyer sur le bouton "bind" pendant 2 secondes sur le Rx (la led clignote rapidement, signifiant que la connexion entre le Rx et Tx n'est plus valide.
- Deconnecter la batterie
bind :
- Connecter la batterie au 3en1. La Led du Rx clignote lentement (elle est en attente d'un signal)
- allumer le Tx. Sa led clignote pendant trois secondes.
- La led du Rx doit clignoter de plus en plus rapidement, jusqu'à ce qu'elle se fige.
L'affaire est dans le sac !!!
pour info, le bouton bind se trouve ici.
Appairage 77842cb60fbfd7445e1920cd251929fc
Appairage Empty Re: Appairage
Message  Invité le Mer 6 Jan 2010 - 8:22
J'ai eu il y a quelques temps, des problèmes d'appairage entre l'émetteur de mon Biglama et 2 récepteurs Esky neuf. Le magasin qui me les a vendu me les a repris sans problème et m'a donné l'explication : D'après eux, ce n'est ni une panne, ni un défaut de fabrication, mais un problème de normes françaises
l'exception française veut que les émetteur en 2,4 ghz soient bridé à 10mW de puissance d'émission. Esky fourni à la demande des importateurs les émetteurs aux normes française, et les récepteurs réglé en conséquence sur cette puissance d'émission
les émetteurs avec une puissance d'émission normale de 100 mW sont incompatible avec les récepteurs aux normes françaises, et inversement
le problème, c'est que c'est pas marqué dessus, et suivant votre fournisseur, vous aurez un émetteur en 10 mW ou en 100mW sans le savoir
mon Big lama ne provenant pas de ce magasin, pas de compatibilité possible
moralité: achetez toute votre électronique Esky au même endroit
JD
Message  Invité le Mer 6 Jan 2010 - 22:29
Ah ok
j'avais posé la question pour appairer un autre récepteur avec la radio en 2.4Gz. La réponse est là c'est bien!
Si on a 2 hélicos qui ne fonctionnent pas en même temps il n'est sans doute pas nécessaire de désappairer "unbind" le premier pour passer au second?
Il doit suffire d'appairer le 2ème hélico après avoir éteind le premier pour pouvoir utiliser le 2ème helico. N'est ce pas?
Michel
Appairage Empty appairage
Message  Invité le Mer 6 Jan 2010 - 22:31
c'étais dans la rubrique parler pour ne rien dire!
Mais je parlais d'autre chose aussi Appairage Icon_smile
bye bye
Message  will29 le Mer 6 Jan 2010 - 22:43
Oui c'est ça. Il fonctionne sans avoir à refaire la procédure. C'est ce que j'ai fait pour mes deux big lama.
Message  nozor le Mar 19 Jan 2010 - 6:20
Tiens, c'est complètement différent chez Walkera:
Pas de bouton "bind/unbind".
Appairage:
1- Allumage TX
2- Branchement lipo
3- On attends 10 sec sans rien toucher, jusqu'à ce que le TX ne clignote plus, même si le RX est déjà fixe au bout de 3s.
Pour rompre l'appairage, suffit de déconnecter la lipo: il faudra ré-appairer au prochain branchement. Voili Wink
Message  ribouldingue64 le Mer 9 Fév 2011 - 18:47
Jando a écrit:Bonjour
JD
Ben voilà, je dois être dans ce cas car j'ai un rx de BL (merci Sash) et pas possible de le binder.
il se "débind" bien mais ensuite au rebranchement, il reste allumé fixe, clignote rapidement, signe qu'il a reconnu le Tx puis il s'éteint et ne répond à aucun ordre. Etonnant, non ?
Quelqu'un sait ?
Message  will29 le Mer 9 Fév 2011 - 19:16
Peut être que comme jando, ton récepteur n'a pas la même puissance d'émission que ton émetteur... à moins qu'il ai pris un coup dans le transport ? Ca parait mal engagé tout ça ! Evil or Very Mad
Message  ribouldingue64 le Mer 9 Fév 2011 - 19:22
je connais pas grand chose au 2.4G mais à 10 cm de distance, la puissance n'a pas grand chose à voir la dedans.
mais bon .................
Message  yeti le Sam 28 Mai 2011 - 11:05
Alors moi mon récepteur cest unbind tout seul et la j'ai suivi la procédure comme indiqué au dessus et ca continue toujours a clignoté que ce soit le rx ou le tx.
Est ce du au fait que je n'ai plus le bouton bind pourtant j'ai essayer en reliant les deux soudures du bouton et meme réultat.
Message  ribouldingue64 le Sam 28 Mai 2011 - 11:18
Comment ça tu n'as plus le bouton ?
Message  yeti le Sam 28 Mai 2011 - 11:43
Il c'est barrer .
Message  yeti le Sam 28 Mai 2011 - 17:10
Pas d'avis ?
Message  totoffr28 le Sam 28 Mai 2011 - 17:18
Salut,ben à part racheter un récepteur............
Message  ribouldingue64 le Sam 28 Mai 2011 - 18:03
comment ça "il s'est barré"?
un truc qu'on touche une fois ou deux, il se "barre" pas comme ça.
Bon, enfin, c'est fait.
Quand tu court-circuite les deux contactes, il se passe quoi ?
Message  banga34 le Sam 28 Mai 2011 - 18:08
Papy Riboul qui prends la mouche..... Surprised
Message  yeti le Sam 28 Mai 2011 - 19:04
Rien.
Message  ribouldingue64 le Sam 28 Mai 2011 - 19:11
etonnant, es tu sure de bien faire le contact ?
si non, c'est mort ! j'en ai bien peur.
Message  yeti le Sam 28 Mai 2011 - 22:01
Il y a un pastille qui a sauter j'avais pas vu.
A et aussi mon 3 en 1 ne fonctionne plus suite a quelques tonneau.
Message  ribouldingue64 le Sam 28 Mai 2011 - 22:02
Ben mon gars, va falloir casser la tirelire.
Message  yeti le Sam 28 Mai 2011 - 22:18
Ouille et ca se répare pas ?
Message  ribouldingue64 le Sam 28 Mai 2011 - 22:54
ben non ou alors pas facilement
Ne ratez plus aucun deal !
IgnorerAutoriser
