Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Une greffe
Une greffe Empty Une greffe
Message  ribouldingue64 Mer 17 Mar 2010 - 18:38
Pour continuer dans le délire, j'ai décidé de greffer la tête de rotor d'un CB 180 sur un Honey bee.
Voilà ce que ça donne en statique car il faut que certaines pièces tiennent et même avec de l'araldite rapide, les essais sont un peu compromis pour ce soir.
[img]Une greffe Dscf4530[/img]
[img]Une greffe Dscf4532[/img][img]Une greffe Dscf4533[/img]
Quelques petits soucis du genre :
diamètre d'axe 3mm sur HB et 4mm sur CB
doigt anti rotation dans l'axe sur HP et à 45° sur CB
position des biellettes et des servos différentes
bref, un petit casse tête résolu
Une greffe Empty Re: Une greffe
Message  Invité Mer 17 Mar 2010 - 18:54
Alors la chapeau fallait oser, mais tu as réussi, et en plus il a une bonne gueule. On attend tes essais en vol.
Message  totoffr28 Mer 17 Mar 2010 - 19:00
Salut,assures toi que ça tient bien parce que si y a rejet de la greffe pendant le vol.....
Ou alors tu y donnes des pillules anti rejet. tongue
Le roi de la bidouille a encore frappé,bien vu riboul,mais faut que cela vole et je te fais confiance. Wink
Message  Papy Lee Mer 17 Mar 2010 - 19:15
Bon, ben si ça vole......ç'est moi qui offre l'apéro pour tes "1000 messages"
Message  ribouldingue64 Mer 17 Mar 2010 - 19:22
Vous allez pas le croire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je viens de vider une lipode Big Lama avec ce zozio !
1er essai avec une 7.4V, décollage difficile. Je décide de mettre une lipo de BL, 11.1V et là, décollage fusée, quelques difficultés pour tenir le cap et après 3 - 4 atterrissages, pour régler le 3/1, statio, virages sur l'angle et démarrage de dingue. Plus de 10 mn de vol avec le moteur du HB, l'AC du HB, le rotor du CB180, le récepteur et le 3 en 1 d'un BL. Le train est un super skid.
Plus hybride, y a pas ! Prochaine modif, le tube de queue en carbone avec un plus gros diamètre en attendant un vrai fuselage.
Ce HB, ça fait plus d'un an que je l'ai, il a pas 5 mn de vol au total (et quand je dis vol .....)
Content qu'il est le Ribouldingue cheers cheers cheers
Ben j'avais pas lu Lee, prépare les glaçons
Si je suis courageux, je fais la même chose sur le compy 300 mais en Brushless et les pales d'origine.
Message  christ Mer 17 Mar 2010 - 19:31
bonsoir a tous
Ribouldingue
Ta jouer du dremel?De plus ton ac fonctione bien?
Et quand tu lache le manche,il se restabilise.
Et ben tous chez LEE. cheers
Message  totoffr28 Mer 17 Mar 2010 - 19:32
J'avais pas raison?Toujours avoir confiance en riboul,bravo riboul,tu vas l'appeler comment?
HB.CB.BL.180?
Message  ribouldingue64 Mer 17 Mar 2010 - 19:36
non, la dremel n'a pas servie, j'ai d'autres machines à ma disposition après 17 h j'ai juste fait une fourrure pour rattraper les diamètres : 3.1 mm inter et 3.95 ext, un trou de 1.2 pour la goupille, un tourillon en "delrin avec 2 plats et une fente de 3mm pour le doigt anti rotation un peu de colle et 2 heures de boulot et puis c'est tout !
HB CB BL 180 ?
ça peut faire HCL3B 180. Plutôt non, HCL c'est trop acide ! faut que je cherche !
(HCL, c'est de l'acide chloridrique )
Message  Papy Lee Mer 17 Mar 2010 - 20:03
Ok pour l'apéro !
Félicitations !
Message  Invité Mer 17 Mar 2010 - 20:09
Si ça continu tu vas en faire un complet bien a toi.
Bravo encore
Message  christ Mer 17 Mar 2010 - 20:47
Il se comporte comme le cb?
Message  ribouldingue64 Mer 17 Mar 2010 - 20:51
plus vif, beaucoup plus vif !
J'ai un soucis de réglage de 3/1 mais quand ce sera réglé, je pense que je vais m'amuser.
je vais voir à y mettre les pales du HB mais faut fabriquer des pieds de pales. Comme dit Dehas, si ça continue, j'aurais fais un hélico à moi Laughing
Message  christ Mer 17 Mar 2010 - 20:53
Sinon,en pales il y a les 8° en bois xtreme ,sa donne 1 joli bruit.
Message  will29 Mer 17 Mar 2010 - 20:55
wouah ! excellent ! chapeau bas pour ce HBCB180 ! vivement la vidéo. Il n'a pas fini de nous surprendre ce ribouldingue
Une greffe Empty HB CB BL et tutti quanti
Message  Papydenis Mer 17 Mar 2010 - 20:59
Et ben zut alors ! Mon message a carrément disparu !
Je recommence donc :
Bravo Ribouldingue pour ta prouesse, mais est-ce que c'est la B de B à 45° qui fait la différence ?
Message  ribouldingue64 Mer 17 Mar 2010 - 21:00
j'ai des 6.5°, je vais commencer par celle là, ça le fera pas trop vif et je vais peut être démonter le deuxième CB pour équiper mon Compy 300, c'est les mêmes modifs. Il n'y a que les servos que je sais pas comment les mettre pour avoir les biellettes dans l'axe du plateaue cyclique. Faut que j'y réfléchisse.
En tous cas, ce HB qui était une vrai savonnette est devenu beaucoup plus stable sans être un BL ou même un CB. Il faut quand même le tenir mais on a le temps de respirer et en plus c'est un soir sans casse. CHAMPAGNE ! king
@ Denis,
à part la B de b 0 45°, les pales de BL, je sais pas ce qui fait qu'il est devenu pilotable.
Message  christ Mer 17 Mar 2010 - 21:03
Avant de faire ses modifs,as tu insistais pour le faire volé?
Message  ribouldingue64 Mer 17 Mar 2010 - 21:27
j'ai bousillé 4 paires de pales, 3 hélice d'AC, un tube de queue et un train, je pense que ça fait l'affaire. J'ai même cassé le kit bouboule. et c'est le 2e chassis !
Complètement instable et pourtant, j'ai fais tous les réglages de cet excellent tuto de Sodexine sur H4.
Depuis, j'avait laissé tomber.
Message  christ Mer 17 Mar 2010 - 21:33
Ben flute alor,vraiment instable ton zozio Razz
Message  ribouldingue64 Mer 17 Mar 2010 - 21:48
peut être que les V2 sont mieux amis cette version, non !
J'ai eu aussi le walkera qui était la copie conforme (DF4) et c'était la même chose. RollingSoane en avait un aussi et pareil, impilotable. Mais maintenant, ça va bien !!
Message  christ Jeu 18 Mar 2010 - 12:59
Le hb v2,va bien,je commence a le prendre en main,aprés faud voir en éxtérieur,mais habitant a 500m d altitude. Crying or Very sad
Message  ribouldingue64 Jeu 18 Mar 2010 - 19:06
2e lipo pour cet oiseau.
je sais plus trés bien sur quel sujet écrire, CB ou HB ?
Une ch'tite vidéo ce soir
Une greffe Empty HBCB
Message  Papydenis Jeu 18 Mar 2010 - 19:13
Intéressante, la vidéo. Bonne stabilité de la bestiole. Expérience donc concluante.
Message  totoffr28 Jeu 18 Mar 2010 - 19:27
Salut,bon si j'ai bien compris faut 3 helicos pour en faire 1 nickel,ça fait cheros quand meme,ou alors riboul faut que tu lances la production en serie,on est pas a une copie de plus. Rolling Eyes
Riboul,y a une erreur a la fin de ta video "batterie bl 7,1 volt" Suspect
Message  ribouldingue64 Jeu 18 Mar 2010 - 19:40
ha oui, c'est vrai, c'est 11.1v puisque une batterie de BL. Tant pis, je laisse, comme ça je verrais si les gens sont allé jusqu'au bout Laughing
J'ai mis la radio du CB, c'est mieux en réponse car le 3 en 1 du BL fonctionne à peu près mais il est vraiment pas fait pour gérer un AC alors que celui du CB est plus réactif.
