Fennec armée de terre
proposé par Gloomy
Nouvelle réalisation
proposée par olivier0253
| Papydenis | ||||
| ribouldingue64 | ||||
| sar47 | ||||
| christ | ||||
| will29 | ||||
| loulou14 | ||||
| snoozkilla | ||||
| fdl cendre | ||||
| totoffr28 | ||||
| Bing Lama2 |
EMETTEUR SPEKTRUM DX6i sur BL
Big Lama Fan Club :: Big Lama ::
:: Electronique
Page 1 sur 2 • Partager •
Bonjour à tous,
Voila je cherche un conseil pour paramétrer un radio Spektrum DX6i avec le BL.
J'ai fais l'opération sur le petit avion de mon fils et ça a trés bien fonctionné mais avec le BL j'ai un petit prob.
Tout fonctionne sauf la commande de gauche (mode1) pour tourner à droite ou à gauche. Je suis novice, c'est la commande qui sert à faire tourner la queue du BL.
Concernant les branchements voici ce que j'ai fais:
La connectique N° 1 du récepteur BL sur AILE du nouveau récepteur.
La connectique N° 2 du récepteur BL sur ELEV du nouveau récepteur.
La connectique N° 3 du récepteur BL sur AUX1 du nouveau récepteur.
La connectique N° 4 du récepteur BL sur THRO du nouveau récepteur.
De cette façon toutes les autres commandes fonctionnent et dans le bon sens aprés avoir fais des modifs sur la radio.
Si quelqu'un peut m'aider. Merci.
cmoi4812- picooz
Re: EMETTEUR SPEKTRUM DX6i sur BL
Encore moi
J'ai voulu mettre une photo sur ma question précédente mais cela n'a pas fonctionné. Je ne suis pas sur d'avoir fais la bonne manip !!!!
Le recepteur est donc un Spektrum AR 6110.
Je recommance pour la photo ........
Merci.
Merci.
cmoi4812- picooz
Ben c'est pô ça !
le 1 sur aileron, c'est bon,
le 2 sur elevateur, c'est bon,
mais le 3, c'est throtle
et le 4, c'est rudder (direction)
ribouldingue64- modérateur
J'ai branché comme tu as noté, mais je n'ai pas de gaz. Alors que si je branche le 3 sur thro et le 4 sur aux1 j'ai l'impression que c bon mais les gaz commence à "venir" quand la manette à déjà fait la moitié de sa course.
Bizarre !!
Bizarre !!
cmoi4812- picooz
pour utiliser la Dx6 sur le BL, il faut être en mixage H1, voire même en avion. Là, tu as les gaz sur "aux" parce que tu est en fait sur "pit" et du fait de la courbe de gaz, tu as le moteur à un endroit du déplacement du manche qui correspond à la courbe "pas/gaz"
Merci pour les infos.
Je vais regarder ça. C un peu technique pour moi H1, Pit ....
Je vais regarder la notice une nouvelle fois pour comprendre un peu mieux et voir comment passer en mixage H1. Mais si je ne dis pas de bêtise dans un menu Swash Type je suis sur 1Servo90° ce n'est pas ça qui correspond à H1 ? (g le choix entre 1sevo90° et CCP 120 degrés pour 3 servos)
Il me semble aussi que la courbe des Gaz est réglable puisque j'ai un menu PITC CUR avec courbe qui correspond peut être à ton PIT et aussi un menu THRO CUR (gaz si je ne dis pas encore une ânerie) avec une courbe aussi.
Je me plonge ce soir dans les Bip Bip de ma radio pour faire des tests. Merci.
cmoi4812- picooz
En tous cas, avec ma t7CP, je restais en mode avion pour le BL. Si tu n'y arrive pas, j'essaierais avec ma Dx7 car j'ai le même récepteur.
Désolé Ribouldinge mais je ne parviens pas a la programmer.
Je n'ai jamais les gaz sur rude. Même en avion.
De plus j'ai oublié la doc de la radio au boulot !!!
Besoin d'aide. Merci
cmoi4812- picooz
bon, là, ce soir, c'est trop tard. Demain matin je suis absent de la maison mais dès que j'ai la possibilité, je monte mon recepteur sur le BL et j te dis.
Maintenant tu me parle de "gaz sur rud" c'est pas ça, rudder, c'est la direction, "l'AC", je ne comprends pas ce que tu dis.
J'ai pas la doc de la DX6, j'ai une "7" mais je vais chercher.
pour mettre une photo, tu clic sur l'icone au dessus qui comporte une photo + une disquette.
Choisissez un fichier, tu clic dessus et tu cherche la photo sur ton ordi. Attention, il faut avant la dimensionner en 640 X 480.
Tu vas dans paint et tu redimensionne.
ensuite tu fais "envoyer"
tu as ensuite une fenêtre qui s'ouvre avec des adresses. Tu copie celle du milieu.
Tu clic sur l'icone juste à côté de la 1ere et tu colle l'adresse dans la petite fen^tre qui vient de s'ouvrir et c'est fait.
Bien plus simple à faire qu'à écrire.
Chui perdu, en fait si le connecteur 4 est sur RUDD je n'ai pas de gaz et si je branche ce même connecteur surAUX1, j'ai des gaz. Mais sur AUX1 les gaz commencent a la moitié de la course de la manette et s'est les pales du bas qui commence à tourner, celle du haut commence plus loin. A partie du moment ou les pales du bas commencent et que celle du haut de tourne toujours pas, si je tourne la manette de droite vers la droite les pales du bas ne tournent plus. Si je tourne cette même manette sur la gauche les pales du haut et bas tournent a pleine vitesse. Je suis en mode1.
Voila je ne sais pas si je suis clair. Mais c pas facile !!!
cmoi4812- picooz
Du calme ! ce que fait le rotor est normal.
c'est la réaction du moteur qui ne l'est pas.
Attends demain," la nuit porte sommeil "
J'ai choppé la notice de la Dx6i , je regarde
Bon, je viens de démonter le recepteur de mon Razer qui est un 6110 pour le monter sur mon BL.
Voie 1 sur ail
voie 2 sur elev
voie 3 sur throt
voie 4 sur rud
émetteur sur "acro"
clear général
elev sur inv
et ça vol ! (pas trop, j'suis en intérieur)
Je peux remettre le récepteur sur mon Razer m'sieur ?
pis tien, le lien pour la notice, comme ça tu l'auras sur ton ordi :
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/SPM6600_DX6i_Manual-LoRes.pdf
et pis si tu la veux en Français, c'est ici :
sendspace.com sendspace.com/file/ipypoz
Voie 1 sur ail
voie 2 sur elev
voie 3 sur throt
voie 4 sur rud
émetteur sur "acro"
clear général
elev sur inv
Ben chui pas sur, pour les voies c ok, elev sur inv ok, mais emeteur sur acro et clear général ben chez pas ou cela se trouve.
Mais je cherche, je cherche, je cherche ..........
cmoi4812- picooz
Bon je suis un imbécile pour accro, j'ai trouvé mais il faut rien dire. Plus que clear général . A+
cmoi4812- picooz
Il n'y a pas clear sur la Dxi, j'ai pas trouvé. C'est pas grave, quand tu passe en acro, tout est à zéro.
Ah si, c'est page 44
Pour accéder à la fonction réinitialisation :
Faîtes tourner la molette pour passer RESET en surbrillance puis pressez-la pour entrer dans la fonction.
Faîtes rouler la molette pour passer YES - à coté de SURE – en surbrillance puis pressez-la pour ramener
tous les réglages de ce numéro de mémoire à leur valeur par défaut.
Pour retourner à l’écran principal :
Appuyez et maintenez la molette enfoncée pendant plus de 3 secondes puis relâchez-la. L’écran retournera à
l’affichage principal.
Pour retourner à SETUP LIST :
Faîtes tourner la molette pour mettre LIST en surbrillance en haut à droite de l’écran puis pressez-la, et le
système retournera à l’écran SETUP LIST.
Merci pour tous Ribouldingue, mais pour ce soir c fini, je fatigue et je ne comprend pas tout.
J'ai trouvé un reset puis après je suis passé en mode acro puis elev sur inv, branché correctement et toujours pas de gaz. Parcontre si j'allume la radio avec les gaz a fond puis le BL la diode ne passe pas au vert. Si je ramène les gaz elle passe au vertdonc la commande répond mais rien ne tourne !!!
Merci pour tout et peut être a demain
cmoi4812- picooz
Finalement je suis encore dessus. G tout débranché et g simplement branché le thro et la j'ai du gaz des que je pousse le manche puis g branché le rude et plus de gaz !!
Bon je teste encore un peu ..... A suivre.
cmoi4812- picooz
:: Electronique
» "Le Nora" de Sash28
» Inventaire / config'
» mettre des photos?
» HK 600 Gt de Sash28.
» GAUI X7
» Récit de vol
» kds sd fbl
