problème accus
jeanaux
problème accus
Bonsoir à toutes et à tous
J'ai acheté voici peu de temps deux nouveaux accus pour mon BL. Après une dizaine de charges sans problème à l'aide du chargeur livré avec l'appareil, l'un des accus présente une anomalie . Lorsque je le mets en charge, les deux témoins se trouvant sur le chargeur se mettent à clignoter en même temps. Selon le manuel livré, en pareil cas, il convient de changer de batterie, sans autre précision. L 'accus n'est pas déformé et ne présente aucune anomalie visible. Ce dernier est-il inutilisable et qu'elle peut en être la cause ? Est-il possible qu'un accus s'avère défectueux au bout de quelques charges ? C'est peut être une question simpliste mais ce cas s'est-il déjà produit? Merci de vos réponses.
JC
JC
jeanaux- picooz
Re: problème accus
Sa sent la lipo hs.
L'as tu vider complétement jusqu'à se qu'il y es plus 1 poil de jus?
Sa sent la lipo hs.
Re: problème accus
Peux tu mesurer la tension aux bornes du fil noir et rouge sur la fiche 4 fils ?
Christian
Christian
Re: problème accus
Il n'y a pas qu'entre le rouge et noir, mesure, si tu peux entre le noir et tous les autres fils, il y a peut être une cellule qui es débranchée et ton chargeur trouve la batterie morte.
problème accu
Bonjour à toutes et à tous
Pour ma part j'ai toujours veillé à ne pas complètement décharger l'accu. Lorsque je sens une faiblesse dans le vol , j'interromps immédiatement. J'ai testé l'accu, voici les résultats : fil noir fil route : 8,65 -- prise blanche, à partir du fil noir : fil rouge : 8,65 -- fil bleu : 4,54 -- autre fil bleu : 4,12 ---
J'espère avoir été compréhensible. Merci de vos réponses
JC
JC
jeanaux- picooz
Re: problème accus
Salut,ben 8,65 v c'est trop bas,apres decharge tu devrais avoir 9,9v minimum,normalement 11,1v apres un peu de repos.
La a mon avis t'as une cellule hs.Il faudrait que tu mesures correctement sur la prise blanche,tu devrais avoir 3 valeurs,tu mesures rouge/bleu;bleu/bleu;bleu/noir et dis nous tes valeurs.
problème accu
Bonjour totoffr28
Je viens de mesurer comme tu me l'a précisé. Je crois que l'accu est HS car voici les mesures :
rouge bleu = 4,09 --- bleu/bleu : 0,62 --- bleu/noir : 4,11
Merci de ta réponse.
JC
JC
jeanaux- picooz
Re: problème accus
Resalut,ben là oui c'est sur avec 0,6v,et c'est irremediable,direction la decheterie avec les precautions d'usages,c'est un accu esky d'origine ou autre?
problème accu
Ce n'est pas l'accu d'origine bien que ce soit de marque easky C'est une batterie 850 mAh un peu plus courte que celle d'origine. OK Je vais prendre les précautions d'usage et direction la déchetterie. Merci encore pour les réponses.
JC
JC
jeanaux- picooz
Re: problème accus
Sans vouloir prendre la défense d'Esky , si elle n'a pas les cotes de celle qui a été livrée avec ton BL (forcément Esky) c'est que c'est une mauvaise copie qu'on t'a revendu , franchement désolé mais c'est pourquoi elle est morte aussi rapidement ; j'ai deux Esky et seule l'une d'elles commence à vraiment faiblir après un an d'usage (non intensif il est vrai) .
Re: problème accus
j'ai 3 batteries Esky dont une de mon 1er BL il y a deux ans et elle est encore comme neuve. Les précautions sont comme déjà dit :
se poser à la 1ere marque de faiblesse,
laisser refroidir,
charger tranquillement
et ça dure.
Maintenant, une batterie trop courte fait reculer le centre de gravité de quelques milimètres et c'est pas bon, de plus, sil elle est plus courte, elle peut avoir tendance à sortir de son logement et là ! Bonjour gamelle !
Un conseil, il y a un sujet ici sur les batteries, nous sommes nombreux à avoir essuyé les plâtres et à avoir laissé un post à ce sujet. C'est juste pour éviter aux autres de faire les mêmes erreurs.
Je t'invite à y jeter un oeil, c'est économique
laisser refroidir,
et ça dure.
problème accu
Merci pour vos réponses. Je suis allé voir le sujet concernant les batteries. C'est très instructif, comme l'ensemble du site d'ailleurs. Effectivement j'ai déjà eu à subir une sortie de l'accu de son logement. Heureusement l'appareil était à ras du sol donc pas de dégât mais je vais installer une plaque sous le support de batterie pour éviter toute chute intempestive. J'ai acheté ces batteries dans un magasin de modélisme non loin de chez moi là où j'avais acheté l'appareil. Je crois que je me suis fait avoir. La prochaine fois ......
Bons vols à tous
JC
Bons vols à tous
JC
jeanaux- picooz
Re: problème accus
tu lui raméne sa lipo en disant qu'au bout de 10 voles elle es HS,qu'il te la change ou rembourse.
Re: problème accus
Ces lipos 850mah n'existent pas chez Esky ! Demande l'échange sous couvert de la garantie légale et appui le fait d'une utilisation respectée. Autrement, voici une lipo que tout ceux l'ayant testé apprécient: Lipo RAIDEN
Elles ont un peu plus chères (quoi que vu le prix d'une esky en France, environ 30 euros !!!) mais tu éviteras de tomber sur des copies pourries du genre:
ça
ou encore ça
Sinon, tu as aussi les Lipos Mystery 25C
J'en ai eu pour mon Lama400: super lipos, très puissantes, et qui ont tenu le coup longtemps.
Voilà ! Surtout n'oublie pas de bien roder tes lipos, elles seront puissantes et dureront longtemps !
ça
ou encore ça
Re: problème accus
Je fais un demi HS, sur ce topic des lipo
Pour savoir si vous n'avez pas un lien de Lipo Saver car je ne trouve que des status avec écran digtal sur e-bay et autre vente en ligne.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: problème accus
Merci pour la rapidité , c'est parfait
(Je tapais Lipo Saver, mais j'avais pas ce resultat)
Re: problème accus
T'es trop génial, Nozor, toujours à l'affût du meilleur prix... mais que ferions-nous sans toi, dis, Nozor ?
Bises,
Bises,
Re: problème accus
Bien vu, si tu le fais c'est encore moins cher, mais là ça vaut pas le coup de se faire ch..r
Re: problème accus
Je suis une radasse !
Non, mais les économies que certains pourraient qualifier de bouts de chandelles, bah au bout d'un moment, ça fait une sacrée foutue économie ! Des pièces gratos, moins d'engueulades avec bobonne...
Re: problème accus
Pas que pour des pièces ! Des kits complets surtout !
Christian: ok, mais soit patient, compte 3 jolies semaines. Si ça arrive avant, fonce chez ton buraliste, et fais une grille de loto !
