Simulateur FMS
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Simulateur FMS
Message  totoffr28 le Sam 9 Juil 2011 - 22:50
Ah,bon,ben là tu m'as gaché ma soirée Sad Laughing
Re: Simulateur FMS
Message  ribouldingue64 le Sam 9 Juil 2011 - 22:59
j'aaaaaaaaaaaaaaaadore !
moi, ça me calme la mienne parce que 4 crash's le même soir ............... y a pas d'justice quand même !
Re: Simulateur FMS
Message  christ le Sam 9 Juil 2011 - 23:34
Là riboul,tu bat 1 record,4 sa fait mal. Crying or Very sad
Re: Simulateur FMS
Message  ribouldingue64 le Sam 9 Juil 2011 - 23:37
La différence entre les hélicos et des avions qu'on a construit soit même, c'est que si je veux, demain ils revolent alors qu'un hélico, il faut faire chauffer la CB et attendre qu'un p'tit chinois nous envoie des pièces mal fichues.
Re: Simulateur FMS
Message  big13 le Dim 25 Déc 2011 - 12:12
Bonjour tout le monde je viens d'avoir mon BL, j'ai voulu m'essayé au simulateur fournie avec FMS et ca marche pas j'ai un message d'erreur si un membre peut m'aider merci d'avance
big13
Re: Simulateur FMS
Message  ribouldingue64 le Dim 25 Déc 2011 - 16:14
ben, on veut bien mais "un message d’erreur", ça veut dire quoi ?
c"est écrit quoi ?
Re: Simulateur FMS
Message  big13 le Dim 25 Déc 2011 - 16:59
Pardon j'avais oublié de mettre l'image du message d'erreur mais c'est bon ca marche merci
ribouldingue64 a écrit:ben, on veut bien mais "un message d’erreur", ça veut dire quoi ?
c"est écrit quoi ?
big13
Re: Simulateur FMS
Message  ghostlange le Lun 15 Oct 2012 - 20:46
bonjour a tous
je voudrais savoir s il ait possible de faire marcher cette télécommande http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_Rx_V2_Mode_2_.html avec ce simulateur fms ?
pour info j ai le câble usb qui va avec la télécommande
ghostlange
Re: Simulateur FMS
Message  ribouldingue64 le Lun 15 Oct 2012 - 21:14
ça va être court !
non !
Re: Simulateur FMS
Message  ghostlange le Lun 15 Oct 2012 - 21:37
re pour moi aussi ça va être court !
ghostlange
Re: Simulateur FMS
Message  ribouldingue64 le Lun 15 Oct 2012 - 21:44
bon, je développe lol!
la prise à l'arrière, bien que ressemblant à une prise genre Esky pour brancher ton câble USB/FMS, est la prise dédiée à la programmation de l'émetteur par un ordi et, malheureusement, les commandes ne passent pas par là.
Nous smmes plusieurs à nous être cassé les dents (et le reste) sur ce problème.
Re: Simulateur FMS
Message  ghostlange le Lun 15 Oct 2012 - 22:42
ribouldingue64 a écrit:bon, je développe lol!
ok mais quand je programme ma télécommande j ai bien un retour de mes voix de ma télécommande via le logiciel t6comfig donc mes signaux passe dans les deux sens dans mon câble!
non?
ghostlange
Re: Simulateur FMS
Message  ribouldingue64 le Lun 15 Oct 2012 - 22:44
oui, mais ce ne sont pas les mêmes paramètres qui sont utilisés avec fms.
Essaie et si tu y arrive, tiens nous au courant parce que ça nous intéresse.
Re: Simulateur FMS
Message  ghostlange le Lun 15 Oct 2012 - 22:49
si je trouve une solution biensur que je la partagerai avec vous !
apres avez vous pensé a un logiciel qui ferai passer la telecommande pour un pad?
ghostlange
Re: Simulateur FMS
Message  ghostlange le Lun 22 Oct 2012 - 23:20
je viens de réussir a reconnaitre ma télécommande sous fms via un logiciel sa ne marche que sous xp
telecharger sa www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/1043295719X384193X40.zip
dedansil y a ce fichier txt je l ais modifier car il y a un lien mort celui de ppjoy mais vous aurez besoin du logiciel T6sim qui est dedans.
sa marche pour ma telecommande mais j ai galéré a cause des ports com
sa ne veut pas dire que sa marchera pour vous mais je l espère.
merci de me dire si sa marche pour vous.
Turborix 6ch / HobbyKing HK-T6A radio Virtual Joystick COM Driver.
Step By Step Instalation instruction (you need do this only ONCE):
1. Install USB cable drivers (PL-2303 Driver Installer.exe)
2. Download and Install PPJoy http://ppjoy.fr.malavida.com/
3. In PPJoy Add New Joystick, in top combobox select "Virtual Joysticks"
and click "Add".
4. Next, click "Mapping", "Next", set 6 Axes, 2 Buttons and 0 POV's.
5. Change Axis3 to Throttle and Axis4 to Rudder, click Next, check the mapping
for axes is in range from "Analog0" to "Analog5", click Next, check the
button mapping is setted to "Digital0" and "Digital1".
Click Next then Finish.
6. Click Done and close Joystick setup.
7. Connect you USB cable to PC and radio.
8. Run oryginal T6config program for this radio.
9. If you need, backup your current radio settings via "Save" button.
10. Click "Open" and load included "T6_calibration.cfg" file to radio.
11. Close T6config application
12. Run T6sim.exe
13. Select comport used by your USB cable, and if Port status show "Closed",
click "Open COM". The com status should say "NO DATA"
14. Turn on your radio. Com status should change to "Connected".
Check for Channels Preview sliders responce.
15. Select your Virtual Joystick from dropdown list (usually Joystick1).
16. Close T6sim (this drop it to taskbar).
17. Go to Windows control panel, and doubleclick on "Gamepads" icon.
18. Calibrate Virtual joystick (Properties->Settings->Calibrate).
If you want restore your oryginal radio settings:
19. Rightclick on T6sim icon and select "Close COM"
20. Run T6config and restore your radio settings.
21. Close T6config, and click "Open COM" in T6sim.
Then Start simulator, select joystick, map it and FLY !
Note: If you use FMS, after joystick select,
calibrate it with FMS calibration function.
For future usage:
1. Connect USB cable to PC and radio.
2. Turn ON radio.
3. Run T6sim.exe. If all OK, program appear in taskbar.
4. Run Simulator and FLY.
Note:
-Close COM port in T6sim (or close T6sim) before opening T6config.
-Close T6config before running T6sim (or opening COM in T6sim).
-T6sim saves comport number and joystick number in windows registry.
After first setup, all next launching don't show configuration window, and directly run app in taskbar.
-For close this app (or close COM port), right click on it icon in taskbar, and chose action from popup menu.
-Before you start T6sim app, you must connect USB cable. In other way you get an error message "Cannot open COMx".
In this situation You can click "Retry" button after connecting USB cable, or click "Cancel" for selecting another
COM port used by your USB cable.
Keystroke emulation config (in version 1.0):
If you want some keystroke emulation (e.g. for easy model resetting) you can configure virtual buttons
(emulated via VR(A) and VR(B)) to generate an PC keyboard keystroke. Each virtual button can emulate two
different keys: one during OFF to ON change, and second during ON to OFF change.
First enable the keystroke emulation by checking "Button1 keystroke EMU" checkbox for emulation via VR(A)
and/or "Button2 keystroke EMU" checkbox for emulation via VR(B). Next click on (now enabled) SET button, then
enter two chars for emulate. First char keypress is emulated during OFF->ON change of virtual button, and
second char is emulated during ON->OFF change. You can set both chars to the same char.
Now some trick for using switch SW_A or/and SW_B as keystroke. This example is for SW_B.
Programm any mixer in your radio to: Source: VR B , Des: CH6 , Up Rate: 100% , Down Rate: 100% , Switch SW B.
Enable "Button2 EMU" in T6sim and set the two keystroke for emulation after switching forth and back.
Rotate the VR(B) to max right position, and leave in this position.
Now switching SW.A forth should generate first selected key event and switching back should generate second keyboard event.
ghostlange
Re: Simulateur FMS
Message  ribouldingue64 le Lun 22 Oct 2012 - 23:26
Merci pour ce retour, ça va certainement en aider plus d'un.
Re: Simulateur FMS
Message  ghostlange le Lun 22 Oct 2012 - 23:32
pas de quoi
pour info je n ai pas eu le temps de le tester sur aréofly pro deluxe car j suis mort ce soir je ferai un poste dans la bonne rubrique pour vous dire si sa marche aussi sous aréofly pro deluxe
ghostlange
Re: Simulateur FMS
